楼主: cfandd
第一次做玻璃钢滑翔机(图多,小猫慎入)
发表于 2004-12-22 14:52 | 只看该作者
期待啊
 楼主| 发表于 2004-12-22 16:34 | 只看该作者
为了不引起家庭纠纷,尊重别人的劳动成果,先做一个小小的工作平台
43
 楼主| 发表于 2004-12-22 16:39 | 只看该作者
栽取合适的玻璃布(我怀疑这次手里的这不是玻璃布,而是玻璃网格布)
直接在阳模上涂环氧树脂
44
 楼主| 发表于 2004-12-22 17:03 | 只看该作者
不用担心日后拆模的问题,放心刷吧:em21:
将整个阳模都涂刷一遍后,把玻璃布盖上去,然后找一根铜丝弯成"7"字状,在上面直线处穿一小段原子笔(圆珠笔)笔芯,就做成了小滚筒.用这个小东东在玻璃布上来回滚.
用超市买回的食品保鲜膜,栽取比阳模稍大些的一块盖在玻璃布上,然后把阴模直接按下去(不要太用力哟:em16:)
45
 楼主| 发表于 2004-12-22 17:32 | 只看该作者
找些书刊杂志堆在阴模上,这样能有效地帮助玻璃钢机身成型~~~~~~~~~~~~~漂亮!:em15:
过24小时后便可拆模了,阴模一拿就起来,食品保鲜膜的效果真的好(价格便易量又足,以后做玻璃钢就用它:em15::em15:)
先来看看拆掉阴模后的样子(心情好激动,第一次的成果哟)
请注意下面的那个阴模,就是当时过于头脑发热的结果,可惜:em25:
拆阳模的话有点麻烦,提着干净的玻璃布抖~~抖~~~就抖松了,然后用一点力就可以顺利地把机身和阳模分开了.:em03:
[ Last edited by cfandd on 2004-12-22 at 18:02 ]
46
 楼主| 发表于 2004-12-22 17:46 | 只看该作者
把多余的玻璃布剪掉(还要剪掉一些多余的玻璃钢)
画出把"座仓",由于放置机翼部分受力不可能很大,也准备做切除处理.这样有利于将两半机身粘接起来,而且可以减轻一点重量.:em03:
参与人数 1威望 +20 收起 理由
ckeke + 20
47
 楼主| 发表于 2004-12-22 17:59 | 只看该作者
在"涂刷树脂--->覆盖玻璃布--->盖上阴模"这个环节,我反复了三次,每次都在24小时之后进行.
大家现在看到的这个机身实际上是有三层厚而非一层产品.
将两半机身对接时,先用502在接合处点一点,剪一条一条的玻璃布放在机身内的接合处,仍然用502稍微点一下,保证两个机身不轻易分开即可.然后再用树脂+玻璃布来做强度结合处理,机身内和机身外的接缝处各覆盖一层.
再来一张整个机身的全身照.
:em03::em01::em01:机身尾段太简单了,找段钓鱼杆直接用树脂把它与机身结合便行.
目前正学习机翼的做法,试验成功后再把其余部分补发上来.
最后谢谢观赏!:em00::em00:
[ Last edited by cfandd on 2004-12-23 at 19:59 ]
48
发表于 2004-12-23 14:28 | 只看该作者
精品贴啊!下一贴发到 模型工具与DIY 去吧,我给你加精:em15:
[ Last edited by pinguo on 2004-12-23 at 14:34 ]
49
发表于 2004-12-23 14:48 | 只看该作者
pinguo  在 2004-12-23 02:28 PM 发表:
:em11:居然抢了我的台词!
真是受益非浅啊,有几个问题请教一下:
1、为什么不用胶衣呢?
2、浇石膏的时候,为什么要分4次?
3、敷玻璃布的时候,有皱折的地方是怎么弄平顺的?
50
发表于 2004-12-23 15:13 | 只看该作者
国产玻璃布就是这样的,进口的布会密一些。
三层玻璃布一次忽上去也可以的
51
 楼主| 发表于 2004-12-23 17:53 | 只看该作者
感谢pinguo版主的赏识,我的DIY水平太菜,还望日后得到你的大力支持.:em05:
[ Last edited by cfandd on 2004-12-23 at 19:39 ]
52
 楼主| 发表于 2004-12-23 18:06 | 只看该作者
line  在 2004-12-23 02:48 PM 发表:
:em11:居然抢了我的台词!
真是受益非浅啊,有几个问题请教一下:
1、为什么不用胶衣呢?
2、浇石膏的时候,为什么要分4次?
不存在"请教",只不过平时喜欢玩,又穷:em15:,所以有了这篇拙作让你见笑了.
  1、从拆模的角度讲,因为阳模用的是滑石粉+石腊+凡士林,根本不会被粘住,而阴模就用上了食品保鲜膜,经试验它也不会被粘住,所以没用费用较高的胶衣,穷嘛:em15:
  从美观的角度讲,因为这是一次“尽量使用手里的材料”,希望仅用这些容易且便易的东东搞定,说白了,机身外表面还可以用刮腻子+涂装来达到目的。
  从强度的角度讲,三层玻璃布我想强度应该够了吧。记得有位模友讲过一句话:飞机不是用来摔的。很经典:em26:
  2、按医用模型石膏的使用方法,担心浇多了达不到效果,所以分成了四次完成,下次准备用普通的石膏粉来搞,我看见装饰用的石膏线条还不是长条长条的,难道他们做的时候也分很多次?不可能,应该是一次搞定的,所以下次再做的话就学学人家,一次搞定。(这次有点占空间的嫌疑)
  3、不知你是说成型之前还是之后,如果是之前的话,用DIY的小滚筒在玻璃布上顺着纤维方向滚压,利用阳、阴模所加上的压力后自然就OK了,要是弯度太大的地方,先把布剪开,用层叠的方法便可;如果是之后的话,用小刀+砂纸摆平。:em15:
[ Last edited by cfandd on 2004-12-23 at 19:46 ]
53
发表于 2004-12-23 19:44 | 只看该作者
这样的强帖不顶还顶啥。。。
54
发表于 2004-12-24 12:52 | 只看该作者
我有进口布卖  QQ358721326
55
发表于 2004-12-24 13:49 | 只看该作者
:em00:太感谢了,我心里的疑惑被您这么一说,全解开了,:em24:
56
发表于 2004-12-24 14:00 | 只看该作者
cfandd  在 2004-12-23 05:53 PM 发表:
我们是老乡,不要客气
57
发表于 2004-12-24 15:45 | 只看该作者
请教环氧树脂的组成和比例?谢谢!:em22:
58
 楼主| 发表于 2004-12-24 20:58 | 只看该作者
boxiongxiao  在 2004-12-24 03:45 PM 发表:
6101+固化剂,比例为1:1
固化剂原来有个标签的,后来我不小心把它弄坏了,也就没记住它的型号,不好意思。不过你要是去买6101的话,可以问问老板用什么型号的固化剂。
59
 楼主| 发表于 2004-12-24 20:59 | 只看该作者
pinguo  在 2004-12-24 02:00 PM 发表:
我们是老乡,不要客气
:em00::em00::em03:
60
 楼主| 发表于 2004-12-24 21:01 | 只看该作者
line  在 2004-12-24 01:49 PM 发表:
:em21::em00:
line版主太客气了,我不过是胡乱搞一通,没想到花了大家这么多时间来关注,谢谢!:em05:
