楼主: 狂人癫语
载机翼龙装好了~~~设备还没上
发表于 2011-12-9 19:25 | 只看该作者
原帖由 狂人癫语 于 2011-12-9 17:30 发表
多谢,自行起飞的话是不是要调好重心点和机身减重还有 主翼迎角,我看以后还是练手抛起飞吧,手抛起飞,在抛出去的瞬间需要拉杆吗?
对,自行起飞的话,前起落架要稍微高一些,让主翼迎角大一些。
我的翼龙好像对重心位置不太敏感,我一般在机翼前缘1/3靠后一点,不带摄像机的话在机翼1/2处,一样好飞。
手抛起飞的话,以你现在1公斤的重量用7寸螺旋桨,还是算了,要么就找个高台子上去抛:em15:
这么重的翼龙手抛的话,估计还没等你拉杆就已经栽到地上了。我的翼龙1.1公斤,以前就栽过好几次(不过我是自己抛,自己控制)呵呵,要是能找到助手抛出应该好些。后来我在遥控器里设了一个 混控,用一个开关来控制。抛以前打开开关,升降舵自动拉杆1格左右。水平或稍微向上一点抛出后飞机会自动抬头保持高度或小幅度爬升,等到速度加起来以后再关掉开关转入正常操作。
 楼主| 发表于 2011-12-9 19:57 | 只看该作者
原帖由 Torey 于 2011-12-9 19:25 发表
手抛起飞的话,以你现在1公斤的重量用7寸 ...
那我还要想办法加高起落架,我定了朗宇2216 kv1250和9060桨,加高电机座,这样全油门手抛应该没问题吧
43
发表于 2011-12-9 20:52 | 只看该作者
原帖由 狂人癫语 于 2011-12-9 19:57 发表
呵呵,那要小心啊,这个动力不是一般的强悍,全油门的时候低头力矩会非常大,尤其是在飞机速度比较小的时候,非常容易栽头。你加高电机座的时候要设置一个下推角,可以减小低头力矩。我的下推角大约6~7度(相比原来的角度)。起飞不可全油门,3s锂聚合物电池的话,半油门,最多3/4油门即可。
44
 楼主| 发表于 2011-12-9 21:34 | 只看该作者
原帖由 Torey 于 2011-12-9 20:52 发表
呵呵,那要小心啊,这个动力不是一般的强悍,全油门的时候低头力矩会非常大,尤其是在飞机速度比较小的时候,非常容易栽头。你加高电机座的时候要设置一个下推角,可以减小低头力矩。我的下推角大约6~7度(相比原来 ...
抄收,多谢,我在电机木座下缘下面垫点东西制造角度,另外我发现油门大的时候吹的后面的平尾垂尾震颤,如果是大电机和大桨可能会更大的震颤,不知有无方法解决。另外回到之前,我计划的手抛起飞也是自己一个人,我是美国手,左手油门,右手我是把方向舵机插在副翼通道,所以右手是升降和方向,我想左手握飞机嘴把油门开大抛飞机右手拉点杆,不知行不行,抛和拉杆同时进行。还有为何3S锂电不可满油?
[ 本帖最后由 狂人癫语 于 2011-12-9 21:39 编辑 ]
45
发表于 2011-12-10 10:05 | 只看该作者
原帖由 狂人癫语 于 2011-12-9 21:34 发表
抄收,多谢,我在电机木座下缘下面垫点东西制造角度,另外我发现油门大的时候吹的后面的平尾垂尾震颤,如果是大电机和大桨可能会更大的震颤,不知有无方法解决。另外回到之前,我计划的手抛起飞也是自己一个人,我 ...
呵呵,LZ强人,嘴都用上了。
尾翼震颤的问题我也有,但是对操控基本没有影响,所以一直没有花心思解决。
翼龙的后推电机推力线高于飞机重心很多,所以电机的推力会产生让飞机低头的力矩,正常飞行时这个低头力矩由水平尾翼产生的抬头力矩和机翼的浮力来克服。手抛的时候飞机速度慢,水平尾翼可以产生的抬头力矩很小,这时候如果大油门就会使飞机低头,你即使拉杆也没有多少效果就是这个道理。
46
发表于 2012-1-3 19:22 | 只看该作者
2212 1400kv 装了两块2200电池 0605桨, 翼龙说:“我也梨力山大!” :em15:
47
发表于 2012-1-3 19:24 | 只看该作者
建议不要装FPV 的设备, 配重1KG 试飞20个起落后,再决定上不上。
48
发表于 2012-1-5 08:45 | 只看该作者
回复 10楼 狂人癫语 的帖子
舵机挖个洞竖插在里面,我机机基本都是用的热熔胶~冬天全都自己给我掉下来了 很要命啊:em04:
49
发表于 2012-1-5 08:50 | 只看该作者
回复 43楼 Torey 的帖子
我的山寨翼龙1.7公斤也照飞 不过负重的时候应该向下抛或者平抛贴地的时候再拉起来,1.4kg一下的时候我怎么飞都行倒飞、悬停俯冲拉起 空翻:em01:
50
 楼主| 发表于 2012-1-5 12:56 | 只看该作者
原帖由 yhd2006 于 2012-1-5 08:50 发表
你用的啥动力和桨啊
51
发表于 2012-1-5 13:08 | 只看该作者
aaa
52
发表于 2012-1-7 01:02 | 只看该作者
回复 25楼 VINTAGE30 的帖子
牛逼了。。。为什么 我xxd 2212 1400kv 的要装到1.7kg才能重心为重正好~~  不过飞起来还行挺好控制的 轻了 抬头太严重
53
发表于 2012-1-7 01:04 | 只看该作者
回复 53楼 狂人癫语 的帖子
30c 2800毫安 老虎电池  xxdkv1400  9X6螺旋桨
54
发表于 2012-1-7 10:32 | 只看该作者
:em26::em26::em26:
厉害!
翼龙的翼面积大约22dm,按照你的配置1.7公斤,翼载荷达到78 !!! :em16::em16::em16: 重型运输机:em15: 飞行速度多快?
55
发表于 2012-1-8 20:31 | 只看该作者
升降跟方向舵机装得超悬乎。。。。。。。还是该在机身位置吧。。
56
发表于 2012-1-9 08:54 | 只看该作者
回复 57楼 Torey 的帖子
空中速度45km上下,着陆速度可以控制在30km,以前试过 全油门俯冲满舵拉起结果 折翼了~~
后来在机翼上面加了根碳酐,机翼用2cm透明胶直接绑在 固定杆上,强度刚刚的,强皮筋可吃不下我暴力飞而且一出断开了整个都不起作用了,透明胶的话多绕几层不会同时断的
57
发表于 2012-2-10 19:44 | 只看该作者
:em26:
58
发表于 2012-2-10 19:56 | 只看该作者
绑得挺好看:em15:
59
发表于 2012-2-10 19:57 | 只看该作者
绑得挺好看:em15:
60
发表于 2012-2-10 22:36 | 只看该作者
还不错的飞机
