楼主: ansonchina
这4个疑惑困扰我好久了,求各位哥们解惑!磁的问题,其他的已超出数理化范畴了!
发表于 2011-12-13 04:28 | 只看该作者
我是来学习的~
我仅初中学历
未戴眼镜
不常用肥皂
拥有几块磁铁
吃过骚猪肉
发表于 2011-12-13 08:31 | 只看该作者
[quote]原帖由 sxj1982 于 2011-12-13 03:01 发表
1. 过山车的加速度一般都是向心加速度,  所以眼镜掉的可能性挺大的, 不过取决于镜架夹的是否够紧.
不要把加速度和力搞混了。加速度是向心的没错,但也要看离心力大小。
正常过山车设计在顶部时离心力要稍大于重力,这样人就不至于掉下来(安全带还是必须地,有时候会停电)。
举个例子:体重50kg的人,过山车正常运转所需的向心力设计为60kg。
顶部时60kg—重力50kg=车体座椅弹力10kg(重力替代大部分向心力)人会感到失重。
底部时60kg+重力50kg=车体座椅弹力110kg,人会感到超重。
所以即使在顶部时,眼镜也是向脸面方向有压力的,当然不会掉下来。
43
发表于 2011-12-13 08:59 | 只看该作者
第三个问题很简单啊
磁力抵消重力
动能与势能没有发生改变,不做功,能量守恒啊
44
发表于 2011-12-13 09:06 | 只看该作者
原帖由 我是小高 于 2011-12-12 06:58 PM 发表
先追问第三个问题,我有个不干胶贴花,也贴在窗上。十几年了。。。
这个小高,太有才了。
45
发表于 2011-12-13 09:09 | 只看该作者
问题广泛
46
发表于 2011-12-13 09:15 | 只看该作者
我们这成为郎猪肉,就是指公猪
第三个问题要从微观下看,东西挂在墙上,也受到重力,在挂钩出分子相互接触的地方分子之间达到动态力平衡,跟磁力相吸那个一样,没有位移,就不消耗功,可以自己想象
47
发表于 2011-12-13 12:02 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2011-12-13 00:07 发表
楼主问题使我想了为什么正常的情况下“1+1=2”?
所以,我说LZ的年龄不超过15岁,要不LZ的学龄不超过初中2年级。楼主还说人品有问题,我是从提出的问题得出的这个结论,不是人品的问题,是提出的问题有问题。
48
 楼主| 发表于 2011-12-13 12:14 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2011-12-12 22:26 发表
LZ善于细心观察和思考身边的事物和现象,并要刨根问底搞个明白,这种习惯真值得大家学习,人就应该这样。
1,过山车往前跑眼镜是不会掉的,过山车如果倒着跑眼镜又挂的不紧就难说了,
2,同意机械敌敌畏的解释应该 ...
以前拜读过您的帖子,知道您老孙子都有啦,平时喜欢动手DIY什么的。谢谢您的关注!
    我这帖子给人说是幼稚,初中生水平,唉,连累您了,把热心回复的朋友都变成跟我一样的初中生了……
49
发表于 2011-12-13 12:37 | 只看该作者
我也来凑个热闹。
1,过山车的问题,这要取决于你的脸和眼镜的摩擦力,当摩擦力小于重力的时候。就掉了。不信你吧眼镜平放在板子上座过山车试试。
2,大家都已经解释了。偶就不多嘴了。
3,磁铁与铁吸力是磁铁的本质,从宏观看磁铁是一直做功抵抗地球引力的。很多人也实验过用磁铁造永动机,基本上没有成功的案例。大体上因为我们所需要的机械力多为旋转力(比如电动机出轴)&直线力(比如直线电机),现在没有一种持续的吧磁力永远的转化为这两种可使用的机械力的方案,所以你说的永动机目前无法实现。
4,你买的猪肉是便宜的吗,是不是国家肉储备库里面冷冻2年后的商品呢。买肉是要挑的。。
50
发表于 2011-12-13 13:09 | 只看该作者
问题一:过山车时,眼镜掉不掉要根据实际情况而定,与眼镜的重量,过山车的速度,(如果国产车也滚转,也跟这个角速度有关),一般理解:眼镜越轻,过山车速度越快,(滚转速度越慢),越不容易掉。
问题二:放肥皂的地方水不见了:肥皂是多种表面活性剂的复配产物,其原理是降低液体的表面活性,让两者容易分离(一般都是作用于固液之间,作用机理是降低接触角,两种液体也一样)。放肥皂的地方,水与台面的接触角降低,界面张力减小,水向“中间”靠拢,看起来是远离了肥皂。如果台面上是油,这种效果就不明显,需要用亲油性较强的的表面活性剂了
[ 本帖最后由 电骡子 于 2011-12-14 13:08 编辑 ]
51
发表于 2011-12-13 13:35 | 只看该作者
原帖由 电骡子 于 2011-12-13 13:09 发表
问题一:过山车时,眼镜掉不掉要根据实际情况而定,与眼镜的重量,过山车的速度,(如果国产车也滚转,也跟这个角速度有关),一般理解:眼镜越轻,过山车速度越快,(滚转速度越慢),越不容易掉。当然,有人说把眼 ...
这位大哥说别人脑子被夹过真是。。
不知道过山车上不让带相机吗。你以为过山车只会翻滚只有离心力??
就算讨论过山车只有离心力,离心力公式F= mω^2r  M=质量  W=角速度  R=是圆周半径
普通过山车设计的时候,是吧100KG左右的人作为设计对象的,M=100KG  得出来在过山车速度下 离心力>重力 人不会掉下来。
如果计算眼镜的质量只有100G  M=0.1KG   产生了多少离心力?  离心力<9.8g的重力  眼镜当然要掉下来
所以说带眼镜是靠眼镜与头的摩擦力不掉的。
只有那些不分析以后回帖的人,才适用于火星引力
52
发表于 2011-12-13 13:38 | 只看该作者
楼主你几岁啊?:em16:
1     可以不掉   只要你不掉   它就不掉 除非向心加速度减去重力加速度    或加上重力加速度      的值再乘眼镜质量     大于夹在你脑袋上的力         也就是说        眼镜在过山车上的最大加速度超过它的极限加速度   就会掉     假设人不掉      加速度能不能够抵抗引力   没听过这个说法
2   高级脂肪酸钠(或是类似物)形成一层膜  在水面上扩展    并没有驱赶水
3    这个问题我不想回答   我已经在地球上18年了   也没飞到太空去
4    最后一个......估计是屠夫他老婆回娘家了    你看看上面有个洞洞不?
[ 本帖最后由 FKFMJ 于 2011-12-13 13:46 编辑 ]
53
发表于 2011-12-13 13:41 | 只看该作者
回复 51楼 cslzgts 的帖子
速度不快不慢就不掉    速度快了掉    速度慢了......后果自己想
54
 楼主| 发表于 2011-12-13 16:57 | 只看该作者
汗,本帖这几个问题真是这么低级?看来我要好好反省一下……
55
发表于 2011-12-13 21:06 | 只看该作者
原帖由 新雪138 于 2011-12-13 08:31 发表
不要把加速度 ...
有加速度一定有力, 有力不一定有加速度.
我说你不是女人, 你非说我说错了, 因为你是男人, 那么你这么说也是对的.  确实还有另几种个别情况存在.
算了, 别跟我一般见识了, 被眼镜夹了十几年了, 脑子不好使了.:em17:
[ 本帖最后由 sxj1982 于 2011-12-13 21:07 编辑 ]
56
发表于 2011-12-13 21:30 | 只看该作者
楼主你在尝试打破“万物守恒定律”吗
57
发表于 2011-12-14 09:00 | 只看该作者
其实你上课认真听讲,这些道理有的最早在初中物理课上就讲过,LZ应该通过自己的思考应该能想的明白。还是少玩些模型,多上课听听老师讲课吧。亡羊补牢,为时未晚。  富民强国并不是像论坛上一些,以为自己做个飞机,玩个飞机,就能实现的。差的太太太。。。远了,这根本就是两码事。
58
发表于 2011-12-14 10:37 | 只看该作者
我在玩重力加速度和角加速度IC就是倾角和陀螺仪,也在想楼主的问题,不过现实化了变成N多数据了,还要研究空间矩阵,看的头晕
59
发表于 2011-12-14 11:25 | 只看该作者
原帖由 ada123 于 2011-12-14 10:37 发表
最终都要转换成数计算学问题,数学基础不好(当然指的是高等数学),看来是不行滴。
60
发表于 2011-12-14 13:21 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2011-12-13 13:35 发表
这位大哥说别人脑子被夹过真是。。
普通过山车设计的时 ...
呵呵,谢谢提醒,看来是我错了
不知你过过山车,反正我是坐过,欢乐谷的。
你的:所以说带眼镜是靠眼镜与头的摩擦力不掉的
你试一试过把眼镜带在后脑勺上,看掉不掉的下来
过山车在最高点时速度最低,最低点时,速度最高,如果这时候你头朝下。。。
