楼主: bamfkps
使用中的送料机
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:46 | 只看该作者
原帖由 li01008008 于 2012-1-1 20:40 发表
凹模与卸料板销钉后一起线割,卸料板开槽走料,螺钉从底板贯穿凹模与卸料板连接,凹模不攻牙。
多谢,有机会多多切搓。
:em26:
[ 本帖最后由 loom 于 2012-1-2 13:26 编辑 ]
43
发表于 2012-1-1 20:52 | 只看该作者
回复 41楼 bamfkps 的帖子
这结构我已经使用有10年这样了,模具装卸方便,寿命提高了几倍,产品质量基本与有模架一样。你的送料系统非常不错,想D能否提供帮助?主要是电控部分。
[ 本帖最后由 li01008008 于 2012-1-1 20:54 编辑 ]
44
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:19 | 只看该作者
回复 43楼 li01008008 的帖子
当然可以,共同进步
45
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:28 | 只看该作者
刚 做完带整型的送料机,自动送料盘,
带整型的送料机
带整型的送料机
感应式自动送料盘
感应式自动送料盘
46
发表于 2012-1-1 21:45 | 只看该作者
电控部分能否给个配置?
47
发表于 2012-1-2 00:13 | 只看该作者
回复 46楼 li01008008 的帖子
淘宝搜 步进电机控制器--分切系统。 利用这个控制送料的定长。价钱大概200-250元
主要器件清单: 微动开关, 步进电机控制器, 步进电机驱动器,步进电机。
工作原理: 步进电机控制器在接收到微动开关的信号时马上发出预设的脉冲信号给步进电机驱动器,步进电机驱动器推动步进电机旋转到一定位置后停下。 等待下一次信号,依次循环。
接线:非常简单, 步进电机控制器都有详细说明, 按照说明接线即可。
48
发表于 2012-1-2 00:18 | 只看该作者
什么PLC+人机界面, 完全是浪费资源, 这种简单的控制,没有必要,用这种控制器足够了。
如果步进电机加个减速器,步进电机可以用小一号,驱动也可以用小一号,这样更见成本效益,而且,得益于减速器,步进的精度更高了。
49
 楼主| 发表于 2012-1-2 07:39 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2012-1-2 00:18 发表
如果步进电机加个减速器,步进电机可以用小一号,驱动也可以用小一号,这样更见成本效益,而且,得益于减速器,步进的精度 ...
非常同意你的观点,:em26: 如果送料机的速度跟得上冲床的连 续冲压的速度可 以加一 个精度好的减速器,
50
 楼主| 发表于 2012-1-2 08:05 | 只看该作者
原帖由 li01008008 于 2012-1-1 20:52 发表
已发短信
51
发表于 2012-1-2 08:59 | 只看该作者
短信已收到,非常感谢楼上二位!这送料器如果在冲床曲轴下死点能放松就更完美了。
52
发表于 2012-1-2 12:55 | 只看该作者
下死点放松这个就简单。
步进电机驱动器设置在无信号时不输出电流,这样,电机就没有保持力矩了,电机可以被带料退动回转。(混合式步进电机,没通电时用手能转动的那种)。
如果还不行,可以在压轮跟动力轮间加个弹簧机构,一条杠杆连接机板,机板下到最低点时把压轮弹簧顶起,压轮松开,带料便能自由滑动。
53
发表于 2012-1-2 13:04 | 只看该作者
原帖由 bamfkps 于 2012-1-2 07:39 发表
是的,速度不高,是这种步进电机控制器的软肋,因为脉冲输出量比较低,最高好像只有5000PPM。2细分下,1.8度的2相步进电机只能跑到几百转。
这个导致到步进电机驱动器想细分高一点都不可能,因为太慢。
解决方法是把动力辊的直径加大,当然,这个在扭矩上会有点损失。
54
发表于 2012-1-2 13:28 | 只看该作者
回复 52楼 机关枪 的帖子
你的建议非常好。加个弹簧机构我也想到了,模具通用性较差。步进电机驱动器设置在无信号时不输出电流这个比较好,可不可以在下死点实行短暂步进电机不自锁?感谢你的回复!
55
发表于 2012-1-2 15:52 | 只看该作者
回楼上
这个可以用步进电机的“使能”接口来实现。
如果需要更精确的的同步控制,就要加多一组的步进电机及控制器的组合,用来控制送料压轮的开合。
56
发表于 2012-1-2 18:34 | 只看该作者
非常实用的东东啊,这效率刚刚的:em26:
57
 楼主| 发表于 2012-1-2 18:50 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2012-1-2 15:52 发表
回楼上
:em26: 高手啊,
58
 楼主| 发表于 2012-1-2 18:54 | 只看该作者
原帖由 li01008008 于 2012-1-2 08:59 发表
你是想用在级进模上吗,我也想过,还搞过,不是在下死点,而是在下死点前,到下死点过这一段距离。
59
发表于 2012-1-2 19:03 | 只看该作者
这个好玩
60
发表于 2012-1-2 19:33 | 只看该作者
回复 58楼 bamfkps 的帖子
是的。你说的完全正确,在导正丁完全进入材料后即可放松了。你搞过的效果如何?
[ 本帖最后由 li01008008 于 2012-1-2 19:38 编辑 ]
