123
返回列表 发新帖
楼主: 钟表匠
请教:机用丝锥和手用丝锥区别到底在哪?
发表于 2012-1-21 10:40 | 只看该作者
反正没一个说对的,
快过年了,找一些书面的资料给大家吧
前几天与配合工厂的几个工程师一起吃饭,瞎聊时也说起了这个丝锥
总体的看法是,能用机锥的,不要用手锥。因为机锥吃力比手锥大
加上机锥一般是工厂用,一进机锥假的不少,但劣的相对少
手锥大部分用于个人,加上后期反馈不会影响供货商生意。于是现在手锥什么材料全有,大牌除外,一般全是垃圾材料以次充好的多
螺旋锥是比较值得推荐的形式。因为一般的作假丝锥的厂不太喜欢作这种需要专用机器的丝锥。于是正好给我们一个避开假货与差货的方法
天C神国--要不被人黑,不仅要求神。不要有人定胜天的方法
安啦
[ 本帖最后由 一号营地 于 2012-1-21 10:45 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhou792008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-1-21 10:49 | 只看该作者
学习了
43
发表于 2013-1-22 15:55 | 只看该作者
学习了。说说自己的看法,不知道对否?前几天攻了个直径8的螺丝,用的手锥,是个通孔的。先用1锥锥到底,然后把螺丝旋上,结果有点紧,退出来;接着用2锥锥入退出,这样就很爽快的就拧上螺丝了。不知道是不是我的那1锥老了还是就是1锥和2锥有区别。
44
发表于 2013-1-22 17:36 | 只看该作者
攻丝,最紧要是同心
不同心,丝锥头部向一侧猛攻,越往下走越歪,头部侧向力就越大
反馈在手上的感觉就是感觉越攻越紧,最后几乎走不动,手上的力不自觉就加大,到丝锥临界点就断佐
保证同心度,是攻丝噶唯一诀窍
一定要在头几圈做到,丝锥站稳后,停一停,从夹角90度的两个侧面观察是不是垂直表面,没问题了再走,有问题了最好重来。
人工攻丝,在器械保证方面,有两点可以做:
1,就是做一个辅助套筒,内径稍大于丝锥,套筒立在工件表面用以保证丝锥的垂直度。套筒接触工件的那一面需要一个坚固的凸缘底座,用至少两个方向的G夹与工件紧在一起,要求稳固不晃动。然后丝锥从套筒中伸进去攻丝,可以保证同心度。
2,用定力矩工具,或者,把板牙手柄的长度截短到适合长度。这个要靠经验。有过多次成功攻丝经验的人,一定知道,攻丝正确的话,某个大小的力是最合适的,要是攻丝不同心歪掉了,大于这个力很多也是攻不动的,所以,用定力扳手的原理可以避免掉力度过大。或者只是简单的截短板牙手柄避免用力过大。
45
发表于 2013-1-23 21:23 | 只看该作者
304材质,攻丝。首先底孔得大一点,其次机用丝锥,再就是切削液最好用油酸。
46
发表于 2013-1-24 05:11 | 只看该作者
HXHJ2013 发表于 2013-1-22 15:55
学习了。说说自己的看法,不知道对否?前几天攻了个直径8的螺丝,用的手锥,是个通孔的。先用1锥锥到底,然 ...
本來頭攻的尺寸會小一點
只有三攻才是標準尺寸(大陸標準好像只有兩支)
因為手攻材質為工具鋼SKS
硬度極大但很脆
若一次到位很容易斷
所以要慢慢攻上去才行
47
发表于 2013-1-24 06:05 | 只看该作者
小规格的我买手用的,大的就用机丝锥,小的算易耗品了,断了钝了就换新的,大的,本来用的就少,机丝锥的强度还高对我而言能用好多年。
48
发表于 2013-1-24 08:16 | 只看该作者
我用M3机锥攻过不锈钢,仅仅比一般碳钢稍微难一点
一则要加油,二则一定要保持垂直,其实这一点机攻手攻都是一样的,如果是铣床上钻孔,工件不要拿下来,钻好孔利用铣床上已有的定位立刻攻丝,百无一失
49
发表于 2013-1-24 08:43 | 只看该作者
机用丝锥与手工丝锥的区别有3点比较重要,机用大多起始用材就是高速钢类的,手锥很多使用碳素工具钢或者合金工具钢,机用丝锥对丝刃与柄部要高度同心,手用不刻意追求,机用丝锥做的这么高同心度就是为了主轴能够很平衡的旋进而不断丝锥。机用丝锥大多是一根解决整个孔的螺丝,虽然作业中途也是要回退,但是也是用一根丝锥完成整个丝孔作业,而手锥需要2-3甚至4把头锥才能完成一个丝孔。但是上面这三点都不是死框,随着现代加工业的需求以及技术和材料的普及,手工丝锥除非极其低廉的货,否则都可以做到与以往机用丝锥一样的标准。所以市面上有一种盒装版的丝锥板牙加上绞手的套装成丝工具出售,那就是手工丝锥,那是比较低质的东西。
以前国产丝锥的切削刃(头端几牙)是带后角的磨法其实是虚假后角,所谓的后角数据是不正确的,因为丝锥的牙型是个双倾斜刃口,所以单蹭掉一些后面的牙尖实际是形成不了正后角的,要形成真正的后角是同时削瘦两个侧面,这就很难磨了,因为这就好比滚刀的磨削,需要联动机床完成铲背加工。这在手工操作时代太难太难保证所有牙型一直型了。
50
发表于 2013-1-24 09:42 | 只看该作者
学习了
51
发表于 2013-1-24 10:09 | 只看该作者
怎么没人说 加酱油的 。。。
老师傅就这么教的 效果也还真不错
52
发表于 2013-1-24 10:46 | 只看该作者
学习了
53
发表于 2013-1-24 11:15 | 只看该作者
ro0t 发表于 2013-1-24 10:09
怎么没人说 加酱油的 。。。
老师傅就这么教的 效果也还真不错
哈哈,因为现在酱油也细分了。生抽、老抽、蒸鱼专用、红烧专用……
想买到老底子的,还真不容易。
就算是超市最便宜的,也不是当初的配料了。
说远了…… 加酱油的成本、方便程度,与床子旁边随手可得的机油、煤油、乳化油、WD40这些,您说哪个更顺手些。
54
发表于 2013-1-24 11:17 | 只看该作者
食堂的饭难吃。。。。
工具箱里 酱油、醋、香油、盐、胡椒面、辣椒油。。。。。啥都有
55
发表于 2013-1-24 11:19 | 只看该作者
ro0t 发表于 2013-1-24 11:17
食堂的饭难吃。。。。
晕~~您确定您这是在机械加工?
不会是把操作间与厨房间合并成一起吧……
56
发表于 2013-1-25 22:58 | 只看该作者
这几天有朋友送了好多 1。0--2。5MM的 进口挤压丝锥
哈哈,原来这东东是四方形的或多边形的啊
在没有收到前,还认为全是螺纹园柱形的呢,开眼了
有 1。0--1。2     1。4      1。6     2。0     2。3     2。5    两款二个
听说这东东新的要 几十元一个。汗,这么细的工具。
老认为只值一元钱
