正在进行中的数控光轴小车(3月31日更新)
发表于 2012-3-31 10:50 | 只看该作者
:em15: :em15: 继续占位等成果
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:15 | 只看该作者
原帖由 456bb 于 2012-3-31 10:29 发表 搞的不错!要想小车四平八稳和我的一样底座是不能少的,如果楼主后续要上尾车来点图,想借鉴一下。
尾顶还没想好!有机会交流啊…你的做得比我的好,我这个最大缺点就是主轴搞成一体的了!!!底板最后再考虑了
43
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:16 | 只看该作者
原帖由 胖飞飞 于 2012-3-31 10:50 发表   继续占位等成果
谢谢胖子捧场…哈哈
44
 楼主| 发表于 2012-4-1 14:41 | 只看该作者
补充硬消回差机构
[ 本帖最后由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-4-1 15:03 编辑 ]
这只螺母调节回差
这只螺母调节回差
主螺母(固定的)
主螺母(固定的)
45
发表于 2012-4-1 15:44 | 只看该作者
回复 44楼 愤怒的小蚂蚁 的帖子
小蚂蚁,你总算开工了,做得比我的好,我那个太小了。:em00: 老何
46
 楼主| 发表于 2012-4-1 16:30 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2012-4-1 15:44 发表 小蚂蚁,你总算开工了,做得比我的好,我那个太小了。 老何
何老夸奖了,这小车大部分零件加工好后心里又冒出了别的想法…想改也来不及了!做好了再说吧,刚刚在网上定了大拖板和主轴的同步轮,电机也买了支3安的,打算把无动力主轴装在小拖板上,再在卡盘上夹根棒子,这样也可以在圆柱体上干了(想得很美哦)
47
发表于 2012-4-1 16:37 | 只看该作者
这贴可以顶!!!!。。。等雕刻机起来后,这个JJ可以考虑DIY。。。
48
发表于 2012-4-1 21:49 | 只看该作者
为什么不采用弹簧自动消回差装置?硬消回差阻力比较大,现在这个看似是普通螺杆,硬消回效果可能不会太理想。
49
 楼主| 发表于 2012-4-1 21:59 | 只看该作者
原帖由 马在草原 于 2012-4-1 21:49 发表 为什么不采用弹簧自动消回差装置?硬消回差阻力比较大,现在这个看似是普通螺杆,硬消回效果可能不会太理想。
是M12的螺杆,效果的确没想象的那么好!你有没什么好点的弹簧消回差方案?还望指点一二
50
发表于 2012-4-1 22:35 | 只看该作者
在现在两颗预紧螺丝旁边(靠近消回差螺母的地方)各打一小孔(连同螺母一起打),然后各插入一根光滑的小圆铁(做插销),一头紧固打进拖板,另一端要让消回差螺母能很顺利滑动,插销与螺母小孔配合越精密消回差效果越好,在主螺母与消回差螺母之间套入一条适当弹簧。这个是利用弹簧之力消回差,两颗插销使消回差螺母不能跟着螺杆旋动。不知这样是否会好?
51
发表于 2012-4-1 22:37 | 只看该作者
真的不错
52
 楼主| 发表于 2012-4-2 00:00 | 只看该作者
原帖由 马在草原 于 2012-4-1 22:35 发表 在现在两颗预紧螺丝旁边(靠近消回差螺母的地方)各打一小孔(连同螺母一起打),然后各插入一根光滑的小圆铁(做插销),一头紧固打进拖板,另一端要让消回差螺母能很顺利滑动,插销与螺母小孔配合越精密消回差效果 ...
对,我直接把那两孔扩到5毫米就行了
53
发表于 2012-4-2 00:21 | 只看该作者
为什么不直接换个滚珠丝杆呢!
导轨用的精密配合的铜套只要润滑的到位--加上滚珠丝杆,那么会锦上添花的,否则,这些螺丝干的精度不到位影响很大,,,比如由于螺距及螺纹中经的公差,,,,加工出来的工件表面光迹度问题等等,
----铜套精密的配合的整体消震的优势就大跌眼镜,一根丝杆全部配好估计要耗费300元
----铜套内壁建议挖出交叉油槽--除了均匀润滑脂和有"集削"的大作用,
[ 本帖最后由 zihe98 于 2012-4-2 00:31 编辑 ]
54
 楼主| 发表于 2012-4-2 01:24 | 只看该作者
原帖由 zihe98 于 2012-4-2 00:21 发表 导轨用的精密配合的铜套只要润滑的到位--加上滚珠丝杆,那么会锦上添花的,否则,这些螺丝干的精度不到位影响很大,,,比如由于螺距及螺纹中经的公差,,,,加工出来的工件表面光迹度问题等等,----铜套精密的配合的整体消震 ...
玩玩而已…上滚珠丝杆造价就得翻番了!铜套不敢再折腾了!之前一个铜套因为开了口…被我一不小心捏碎了!不过做小车个人感觉用铜套比直线滚珠轴承强度要好些
55
发表于 2012-4-2 08:25 | 只看该作者
回复 54楼 愤怒的小蚂蚁 的帖子
再顶你一下,等着看过程:em26:
56
发表于 2012-4-2 09:03 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-4-2 01:24 发表
---不过看这个铜套估计是压铸的,要好就得黄铜-棒锻打-加工-热处理是最耐用--这是精整车的铜套工艺--就是抗震 精度高 噪音小
支持你折腾完 等待你回头:))
57
 楼主| 发表于 2012-4-2 11:02 | 只看该作者
原帖由 zihe98 于 2012-4-2 09:03 发表 ---不过看这个铜套估计是压铸的,要好就得黄铜-棒锻打-加工-热处理是最耐用--这是精整车的铜套工艺--就是抗震 精度高 噪音小支持你折腾完 等待你回头:))
呵呵…你这要求太完美了!只是为个套子那么折腾,我还不如把其它地方弄好点,等我如果有机批量做出卖时就采纳你的意见,不过貌似不可能,哈哈
58
 楼主| 发表于 2012-4-23 23:38 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-2-8 11:35 发表
初型已经出来了,小拖板12圆轨(圆轨自己做,因为得用螺丝固定在大拖板上),主轴还没做,丝杆也没做,准备用65的卡盘(谁有多余的卡盘或好的卖家介绍PM下)
[ 本帖最后由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-4-24 00:15 编辑 ]
最新进展…还有些地方需要做防尘处理!尾座、刀架还没想好怎么做!!!!
现在主轴38电机接通60伏以大概2:1减速,但力度不太够!上到90伏还可以,就是感觉转速快了点,得再弄个二级 ...
用手拿着车刀碰了下卡盘上的铝棒料,银花4溅啊!!!因为主轴轴承位是装上卡盘上,再上大车床用一夹一顶的方 ...
用手机发的图,预览的图太小!我也记不清这张要表达啥了
可以装主轴电机换成步进电机(本想直接上3安57电机的,但我对电气不太在行啊,慢速还可以整动它,想让它上高 ...
再看下屁股,空间还很大等做好后看能不能买点齿轮回来做成能手动车牙,现在首先要确定它能啃铁!
把那个准备做无动力主轴的座子放在小拖板上意淫下,嘿嘿…希望能行通啊
59
发表于 2012-4-23 23:47 | 只看该作者
刀架完全可以在自身车床上做,只要刀架上下两面整,刀槽可以用铣刀夹在卡盘上远行铣。
60
发表于 2012-4-24 00:10 | 只看该作者
蚁兄的小车也太小了,只加工小小零件,还是玩玩?
光轴小车,马兄已先行,有经验,到时再向你请教.
