下载附件
2012-2-25 00:11 上传
原帖由 风之纹章 于 2012-2-24 23:56 发表 纯两轴由于天平效应,仅仅靠扭转电机角度控制俯仰平衡,这种荡秋千性的摆动恐怕很难迅速抑制。如果实在不愿意在尾巴上加一个小小的平衡风扇的话.............看看能不能在电机下方装一个气动舵面,把机身和电机横梁之 ...
原帖由 rabbit78 于 2012-2-25 00:11 发表 原来我也折腾过,大致也是这么晃,直接原因,其实问题就很容易解决了,电机力臂,必须跟机身有角度,电影中这种飞行器,两个桨是看着上翘的,这个才是不前后晃的原因,尽量避免机身以动力臂为轴心。语言表达能力有限 ...
原帖由 马头 于 2012-2-25 08:45 发表 我也搞了上反角,基本按阿凡达的图纸角度搞的,没有你画的上反角那么大。你说的我可以试试,但我理解有没有上反角他都会荡的,重心尽量降低增加配平的力矩应该是个方法。下次用两块电池试试。 我感觉是推杆前飞, ...
2012-2-25 23:21 上传
原帖由 风之纹章 于 2012-2-25 23:22 发表 46楼飞的比较稳,是不是因为质量比较集中的缘故?
原帖由 rabbit78 于 2012-2-25 23:21 发表 两块3S2200我也挂过,没用。你还没想到问题的关键,上个原理图分析一下就明白了 955505 这类机型,因为没有机翼,而是靠螺旋桨硬拉,说白来,其实是有两个“牵引点”,我用蓝色的桨架表示两个力臂同轴,首先,两 ...
原帖由 rabbit78 于 2012-2-25 23:27 发表 不稳的,降低重心,只就只能飞飞慢速,动作不可过大,不然机身一旦前后晃起来,过低的重心,会变成钟摆。越摆越大,只能靠快速的前后推拉杆强行修正。
原帖由 马头 于 2012-2-26 09:56 发表 这个问题通过简单的实验就有体会,用两根筷子搞个V字型,两端捆两个牙签,捏着牙签尖端,然后试试能不能荡起来,肯定能的。就是加大到更大的上反,它还是会荡的。 你所分析的是指如果他们在一个轴上可以顺利的同 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
