楼主: earlybird
今终于没忍住,订了华记的v120D02s,新手祝大家玩的开心
 楼主| 发表于 2012-2-25 16:55 | 只看该作者
今中午我专门去塑胶操场试了试飞机,蛮开心的去了
结果发生以下情况:
飞机可能是螺距的问题,油门打到大概30%的样子,风向才翻转起飞,可当时户外
有小风,起飞一米左右高度随风向飘走,于是打方向舵,可是舵量有点大或者是舵机
太灵敏,飞机被迫降落。
因为它的油门一旦降低,飞机就变换大桨风向,把飞机往下压,所以降落有点暴力。
还是喜欢没有反向下压的风力,我知道这个肯定可以调,只是还不知如何调。
这样尝试了两次,都未成功飞起来。
第三次试飞,意外就出现了。
飞机死活飞不起来了,试了各个开关,发现不是开关问题,好像风力就是反向的,
可是我没有做任何操作啊。试了几次无奈打道回府。
有模友告诉我说,那是螺距没调好,可是它没调怎么就发生螺距变化了呢?
回来一检查,发现主轴的固定螺栓松了,主轴上下框动,高兴地以为是这个问题,
用小螺丝刀将那个环扣的螺丝重新上到位、上紧,然后再次试飞,没有任何好转。
这是更郁闷的事情被发现了,那个控制飞机前进后退的舵机(就是执行器吧)的
舵臂基本失灵了,不听遥控指令,要么发抖,要么干脆不动,而且舵量移动很小。
第二个严重问题,发现另外两个并列的舵机嗞嗞地响,就像是正在操作它们工作
的状态,可是遥控都是复位了的,关闭遥控,这俩舵机还在那嗞嗞响,一摸上去,
妈呀,好烫。赶紧拔下电源。过会重启重试,问题依旧。问群里模友,有人说舵机
被憋住了,就是被卡住了,观察舵机外部,没有东西挡着,那就是舵机内部出问题
了。遥控舵机,舵机还是能动作的,但又发现另外一个舵机已经不能用手拨动了。
有模友说,很可能这个塑料齿轮的舵机已经扫齿了。
所以,对这个质量就产生了大大的疑问。这个新机器根本还没开始玩呢,你舵机质量
就出现了问题,果然很坑人啊!
午饭后与淘宝商家取得联系,反映了情况,他们说他们都是调试好才发货的。我说昨晚
刚拿到机器时确实没出现今天这个毛病,可今天刚一飞就出现毛病,纯属质量问题啊。
经过与他们技术员沟通,同意将模型返回给他们修理。
然后一下午就去发这个快递了,幸好今周末没啥事。希望问题能得到妥善处理吧。
华科尔的质量如此不稳定么,明明在视频里这款飞机很抗造的,难道他们为了这个视频
专门制造一个抗造的模型,而生产线上的产品质量就答复下滑么?事实让我不得不这样
想了。
发表于 2012-2-25 17:21 | 只看该作者
:em17: 兄弟。建议你多潜潜水吧。。这个飞机不是新手机,是中介机。建议你多练习下模拟器,熟悉下6通的手感。还有多学习下6通机的螺距,曲线之类的调整吧,你6通知识都不太明白就拿来飞。会死很惨的!!
[ 本帖最后由 bbfish929 于 2012-2-25 17:23 编辑 ]
43
发表于 2012-2-25 17:47 | 只看该作者
原帖由 qwqw234 于 2012-2-25 09:35 发表
刚开始我也什么都不懂,现在懂了两个主要开关,左边是熄火,右边是切3D!(28控),DEVO控就不知道了,没用过!不过这种小机,炸起来不得了,修得历害,基本到后要修死人``修到麻木!摔下来还有主桨切尾桨,主桨切尾 ...
普通模式负螺距,桨夹松紧不合适。太松了。摔下来主桨当然砍尾管,你这个状态450一样砍。自己想想那时候旋翼的状态就知道了。你把油门0时的螺距改成0试试还砍不砍
44
发表于 2012-2-25 17:50 | 只看该作者
02s好鸡:em26:
45
发表于 2012-2-25 17:55 | 只看该作者
原帖由 earlybird 于 2012-2-25 16:55 发表
结果发生以下情况:
有小风,起飞一米左右高度随风向飘走,于是打方向舵,可是舵量有 ...
你把这飞机当玩具在玩?你连螺距都不会调你飞6通机?你三个舵机炸了啊!我估计全都扫齿了,而且后面两个舵机估计断齿卡在齿轮盘上了。当然飞不了。02s不是玩具。是航模。不是他质量有问题,6通机这么个玩法没有炸不坏的。本来是以为你已经有航模飞行经验所以没反对你买,但没想到你这是完全的不懂啊~~你这个水平任何6通机都是玩不了的。
46
 楼主| 发表于 2012-2-25 18:25 | 只看该作者
原帖由 无念祖尔 于 2012-2-25 17:55 发表
你把这飞机当玩具在玩?你连螺距都不会调你飞6通机?你三个舵机炸了啊!我估计全都扫齿了,而且后面两个舵机估计断齿卡在齿轮盘上了。当然飞不了。02s不是玩具。是航模。不是他质量有问题,6通机这么个玩法没有炸不坏 ...
请指教一下,我上午的操作哪里出问题了啊?
47
 楼主| 发表于 2012-2-25 18:35 | 只看该作者
原帖由 bbfish929 于 2012-2-25 17:21 发表
谢谢哥们的提醒,上午我并没有暴力操作,只是很空试飞了两下,发现有问题就停止试飞了。
店家也说这个都是调试好后发货的,即使还没去学习六通知识,难道只是操纵一下小量的油门试飞,飞机就要损坏?飞机说明书上对新手的基本练习介绍里,也没提到特别要注意的地方啊。
48
发表于 2012-2-25 18:50 | 只看该作者
原帖由 earlybird 于 2012-2-25 18:35 发表
店家也说这个都是调试好后发货的,即使还没去学习六通知识,难道只是操纵一下小量的油门试飞,飞机就要损坏?飞机说明书上 ...
从你这个现象我可以肯定不是你所描述的所谓小油门试飞,你绝对是炸了!而且炸的很惨!3个舵机出问题这绝对不是试飞试飞就能挂的。你断电,然后用手拨舵机臂看看能不能拨动。拨不动绝对是卡住了。或者拨动起来有些地方有阻力有些地方没阻力说明扫齿了。你不是能发图么,吧飞机图发来看看。
49
 楼主| 发表于 2012-2-25 21:17 | 只看该作者
原帖由 无念祖尔 于 2012-2-25 18:50 发表
从你这个现象我可以肯定不是你所描述的所谓小油门试飞,你绝对是炸了!而且炸的很惨!3个舵机出问题这绝对不是试飞试飞就能挂的。你断电,然后用手拨舵机臂看看能不能拨动。拨不动绝对是卡住了。或者拨动起来有些地方 ...
你觉得我有必要在这撒谎吗?
如果我炸了飞机,哪怕飞机还真不是由于炸而损坏,而我因为不了解损坏原因自以为是炸坏的,我也不可能理直气壮地去找店家联系要求修理,大不了我对不了解六通就玩的后果认栽呗。
我说没炸就是没炸,在这是为了想找到损坏的原因的,否则也没发帖的意思了。当然了,飞机前两次起飞时高度最多就一米,而且地面是塑胶的,就是在降落的时候,可能因为螺距曲线设置的问题,大桨的方向转为向上,飞机有迫降的情况,而且尾翼蹭到地面。如果这样就导致损坏的话,你能说是炸机炸坏的?
想起来一个细节,就是在头两次刚起飞又很快迫降后,再加油门就再也不起飞了,转速很高也不飞,我又两三次把油门推倒了头,很快又收了回来。所以一直没搞清为啥突然就不能起飞了,我知道是大桨的角度发生了变化,可是为啥会发生变化呢?
本来想回去后好好查找一下这个原因的,结果就发现了舵机坏掉了。到现在我都没搞清是什么原因造成的。
50
 楼主| 发表于 2012-2-25 21:21 | 只看该作者
机机下午已经发走了,给店家修理了,没有拍照片。就是拍,从外面什么也看不出来的。
51
发表于 2012-2-25 21:25 | 只看该作者
鸡是好机,控嘛,2603就算,我身边就有一部,不会用,长辈买回来第二天就换2801了,这个才有点控的样子
52
发表于 2012-2-25 21:38 | 只看该作者
原帖由 earlybird 于 2012-2-25 21:17 发表
你觉得我有必要在这撒谎吗?
我说 ...
让你发图是让大家看一下具体什么情况,可以判断是如何造成的,如何修理。没提什么撒谎不撒谎的
53
 楼主| 发表于 2012-2-25 21:48 | 只看该作者
原帖由 无念祖尔 于 2012-2-25 21:38 发表
“从你这个现象我可以肯定不是你所描述的所谓小油门试飞,你绝对是炸了!而且炸的很惨!3个舵机出问题这绝对不是试飞试飞就能挂的。”
上面这个可是你的原话,很明显,你认为我前面的描述与你的推测不符合,而你根据你的经验很相信你的推测,所以你认为我在撒谎,
呵呵,我就不扯这个了
我刚才都说了,机机已经发走了,哪儿损坏从外面根本看不出来毛病的,只有拿到手里试才行啊
54
发表于 2012-2-25 23:18 | 只看该作者
:em17: 兄弟。记得6通飞机要想迫降,最好学会熄火。你收油的时候,螺距是负的,还是砸地的,不像4通机螺距不变。6通机熄火后直接电机就断电了,基本是自由落体的。我曾经收油的原因炸坏过2个脚架!!
[ 本帖最后由 bbfish929 于 2012-2-25 23:20 编辑 ]
55
 楼主| 发表于 2012-2-26 00:45 | 只看该作者
原帖由 bbfish929 于 2012-2-25 23:18 发表
哥们,谢谢提醒啊,不过我把你这话看了好几遍愣是看的不太懂
可以再详细点不?你这么一说我觉得六通机确实很好玩
56
发表于 2012-2-26 01:55 | 只看该作者
潜水不深
57
发表于 2012-2-26 04:15 | 只看该作者
砍尾管当然不是螺距有问题!是因为炸下来时大桨碰地“被迫”挤压变形一直到尾管的位置,这与飞机的调整螺距无关,当然也与飞机的质量无关!飞时不会有砍尾管的问题,但是主桨砍尾桨的确存在,负螺距向后倒便会砍到!我已经加长了尾管和尾部所有要加长的东东!这才避免了继续砍桨的危险!视频上人家翻的``呵呵``估计大都是向前翻,如果向后翻的话``呵呵``可能是4G6型号的,主桨的主轴比较高,比较难砍到尾桨吧!
58
发表于 2012-2-26 08:36 | 只看该作者
lz你的飞机到手时候,控上面初始的螺距是0~100,油门到底的时候负螺距巨大,当飞机有动力的时候地面上过大负螺距会压坏脚架,或者主轴固定环松脱后压坏大齿盘。
59
发表于 2012-2-26 10:26 | 只看该作者
应该上devo8
60
发表于 2012-2-26 10:27 | 只看该作者
学习了 是不是这个原因 飞行不稳的时候 新手急于迫降 直接收油,造成舵机压力(原理就不赘述)过大(还有落地瞬间的震动)以致舵机扫齿,我飞九鹰318 扫了3个舵机齿轮,正确应该:不稳的时候(或控制不住)果断熄火?这个还真的需要练习,还没有这个意识,不稳的时候下意识就迅速收油落地了。
