原帖由 hzs_1002 于 2012-3-13 22:04 发表 还得加上加速度检测,那么对位移,加速度,推力都一清二楚. 那你觉得是不是动力更流畅,速度更快,精度更高,物料成本稍微高点.设计成本就不说了
原帖由 hxc1213 于 2012-3-13 22:39 发表 楼主的修改方案似乎更具可行性,都说了是研究贴,很有深度的说,支持:em26: 戏说一下是不是可以用没有精度的恒力来克服惯性力和切削力(这个力的大小可以由误差大小经过计算得到,具体算法N多),音圈电机产生持续 ...
原帖由 lvsoft 于 2012-3-13 23:00 发表 惯量是动能,瞬间力只是一个力。瞬间力跟惯量没啥关系,谈不上抵消。 能抵消惯量,也就是动能的,必须是反方向同样大小的能量。不管你是瞬时大力还是长时间微力。 另外抵消切削力更不靠谱。切削力不是恒定的 ...
原帖由 hxc1213 于 2012-3-13 23:09 发表 高压大电流脉冲的情况下有产生切削力的可能,这个力虽然大而短,但可以切削,由于是脉冲方式,所以切削量可以很小,切了以后再测量不可以么?这样楼上的“等这个力产生->被传感器检测到->被A/D转换->MCU计算出抵消的 ...
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-13 22:56 发表 单片机方面使用arduino,可以胜任的,简单的g代码单片机直接解释,复杂的多轴联合运动还是得用并口,毕竟有现成的软件。
下载附件
2012-3-14 13:12 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
