楼主: 5@精机
菜鸟高起点,高要求玩电子,虚心请教惠普/安捷伦系列电子量仪使用方法和要点
 楼主| 发表于 2012-3-29 18:35 | 只看该作者
看错了,相位一样的
 楼主| 发表于 2012-3-29 18:38 | 只看该作者
把两个通道的输入电压分度值调到1V,方波比混合通道的波电压小很多,表棒可能是10倍衰减
43
 楼主| 发表于 2012-3-29 23:40 | 只看该作者
又摸索了一个晚上,成绩斐然,数字调频,数字调幅,数字调占空比三大基础功能初步掌握,之前的一些认识也有误,两个输出端,上面那个是基础参考方波,下面这个是调制波
完了还发现这是台问题信号发生器,中高频下方波失真严重,正弦波还好
44
 楼主| 发表于 2012-3-29 23:41 | 只看该作者
有时间的话拆开来折腾下,看看哪里有问题
45
发表于 2012-3-30 00:07 | 只看该作者
回复 16楼 5@精机 的帖子
只说别人吹牛吹的太狠,你就不检讨一下你自己,你都把牛吹到天上了。
46
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:13 | 只看该作者
原帖由 巧手观音 于 2012-3-30 00:07 发表
吹牛没意思,以后不吹了,只说实际的东西
47
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:25 | 只看该作者
函数信号发生器实战操作篇,根据对面板几个按键的理解自行入门吧,这些按键胡乱按按也没问题只要不拿锤子去敲他就不会坏
1,输出一个1.2345678KHZ                    100mv Vp-p的方波
2,输出一个14.999999MHZ                      50mv Vp-p的正弦波
3,输出一个99.999999KHZ                     345mv Vp-p的锯齿波
4,输出一个5V直流电
5,输出一个占空比80% 9.8765432KHZ   1.23v  Vp-p的方波
没人教,只有自己培训自己了:em01:
48
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:45 | 只看该作者
1,按方波键,按数字输入键,输入数字1.234567890,按带Mhz标记的方向键,得到一个失真的1.2345678MHZ方波
49
发表于 2012-3-30 09:51 | 只看该作者
都是高手
50
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:11 | 只看该作者
想调Vp-p,忘记昨晚怎么调的了,按了AM键之后得到调幅波而不是Vp-p变化了,看了下还是应该按带vmvp-p的按钮,又研究了一会,应该是先按LEVEL/AMPL电平放大键,再按ENTER NUMBER数字输入键,电压单位如果是V就直接按第一个方向键,如果是mv就先按下SHIFT键再按下第一个方向键
51
发表于 2012-3-30 10:15 | 只看该作者
請你簡單的回覆下列問題
一.研發的精神為何??如何執行??
二.當設計理念與客人發生衝突時該如何處理??
三.新案件開發過程為何??請簡述之
四.新產品導入生產的過程中,研發人員所負責的角色為何??
五.客人提供新品信息後,研發人員所需展開的工作為何??
六.設計首重的部分為何??
七.當你帶領的團隊負責的案件延誤了該如何處理??應變措施為何??
期待你的回應
这是一家公司对招聘研发人员的试题,全是申论题,你如果都可答出,那代表你还有救,如拒绝回达,那你以往和现在的所作所为所言都是假的,因另有目的。
而回达的内容就可看出你的心态和思维模式,和你现在贴出贴的内容出意为何。为什么在论坛看你不顺眼的人那么多,你要好好争一口气回达回答以上问题,如闪避相信你再也不可能在5i里存在了,自然会有更多的网友出来给你放枪讨伐。
52
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:15 | 只看该作者
这样就得到我想要的100mv Vp-p输出电压了
53
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:30 | 只看该作者
原帖由 judelong 于 2012-3-30 10:15 发表
請你簡單的回覆下列問題
一.研發的精神為何??如何執行??
三.新案件開發過程為何??請簡述之
1,研发的精神:锲而不舍,松弛有度,执行方法就是:先搭建研发框架,分阶段分步骤去实施,实施过程中善于找出细微的差异和制造细微的差异,找不出差异就是最大的差距,
2,当于客人理念发生冲突应多角度审视,首先听取客户的诉求,在框架体系允许的情况下尽量满足客人的需求,框架体系不允许有两个选择一个再见,二个重新建立新的框架,不能模棱两可,让客户陷入迷糊状态或助长客户提出无穷无尽的的要求
3,新体系的建立首先进行可行性研究,根据业界水平和自身素质来确定产品的档次,以下省略一万字
4,你自己去想,想请教我请付学费
54
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:35 | 只看该作者
台企,我没兴趣
55
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:45 | 只看该作者
2,熟悉了按键14.999999MHZ  50mv V p-p正弦波很容易弄出来了
56
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:47 | 只看该作者
可以看出高频段,基础方波已经严重失真,怪不得便宜,原来有问题的啊:em20: 问了好几家,这家最便宜。。。。
57
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:58 | 只看该作者
3,99.999999KHZ  345mv Vp-p锯齿波顺利,电压幅度大了些
58
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:11 | 只看该作者
4,直流电输出是一个偶然的发现,当按住占空比按钮多停留下,啪嗒一声继电器吸合,屏上显示DCV,可以任意调节输出电压,不过这个电压波形有严重问题,这回用调节旋钮来调个5V直流
59
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:12 | 只看该作者
这那是直流电啊,就一噪声波:em20:
60
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:13 | 只看该作者
看来这个函数信号发生器问题出在电源上,电源我想我有能力搞定,一定要大拆
