求助,怎么样给细长棒打通孔?
/ 5 页
楼主:
兔子
求助,怎么样给细长棒打通孔?
车床学徒
车床学徒
41
楼
发表于 2012-4-16 23:43
只有把砖头焊在长棒上,进进出出这样了。。中途钻头出入时加油。
我钻60长的不羞铁都是这样的,,累死。。不过你的那么细,很难:em15:
求助,baja5b汽油车大油门熄火
2022-12-07
小白入坑,请教大神
2022-11-24
小车床打表
2020-03-06
小车床问题
2020-03-06
求助纸飞机
2018-04-27
单相输入三相输出的变频器不可以接单相负载,只能接三相负载对吗?
2013-05-25
腰椎间盘突出了,还有得玩吗?
2013-05-24
氩弧焊机改手弧焊机 成功!
2013-05-06
求助,不能在新窗口打开帖子了
2013-04-21
想建一个工作室,有问题求教
2013-04-09
hammers
hammers
42
楼
发表于 2012-4-17 12:06
线穿孔吧.. 你这个长度跟直径比值 有点困难啊 再说了 同轴也难以保证的啊
【论坛帮助】
up2x
up2x
43
楼
发表于 2012-4-17 13:59
40CM...就是加长钻头用对钻的方式,能够有那么长的2mm的都难买,如果能买到钻头的话倒是还有可能解决,但是打孔过程....能慢出个鸟来,超过3cm深度以后,来回退钻头,退削就能折腾死,我最长也就钻过不到20cm的通孔
【网上礼节十条】
guozhu0632
guozhu0632
44
楼
发表于 2012-4-17 14:06
买管子是正道!!!
ziyp
ziyp
45
楼
发表于 2012-4-17 15:35
如果你是农村的,请到农机商场去买柴油机上的高压油管一根,自己用木槌校直了,然后套丝就行了,保证符合你的要求
greevey
greevey
46
楼
发表于 2012-4-17 15:57
那天看到模具里有卖顶杆和套筒的。。。套筒就是很直很长的孔。。。但一直不知道怎么加工出来的。。。
hnlysc339
hnlysc339
47
楼
发表于 2012-4-17 16:10
2MM太细了,最少4MM 相信我 :em15:
alibbaa
alibbaa
48
楼
发表于 2012-4-17 16:29
:em23:
lab01
lab01
49
楼
发表于 2012-4-17 16:30
回复 楼主 兔子 的帖子
买现成的毛细管吧
干柴烈火
干柴烈火
50
楼
发表于 2012-4-17 16:58
4.5MM我知道哪儿有!!:em19: :em19:
woaimoxingwang
woaimoxingwang
51
楼
发表于 2012-4-17 17:20
建议更改设计,设计的东西没法加工的话,设计是有问题的,想办法,总能改好设计!
芜湖阿乱
芜湖阿乱
52
楼
发表于 2012-4-17 18:01
听大家的没错
wq691190
wq691190
53
楼
发表于 2012-4-17 18:11
钻不了
刘氏刀友
刘氏刀友
54
楼
发表于 2012-4-17 18:49
修冰箱的地方看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,汽车刹车油管可以用吗:em22:
617lyc
617lyc
55
楼
发表于 2012-4-17 19:53
2mm内径的长管只能用拉伸的方法加工了,用较大的管穿过小一点的孔眼,反复多次直到达到要求,家里是没法加工的!想用钻头打出了就别想了!
sasa2006623
sasa2006623
56
楼
发表于 2012-4-17 20:52
汽车上用的高压油管好像符合你的要求,去汽修厂看看,像重汽这的大车上用的就是这样,400mm的很好找
万戈
万戈
57
楼
发表于 2012-5-14 09:45
类似这样用吧?
师太依了老衲罢
师太依了老衲罢
58
楼
发表于 2012-5-14 11:02
:em20:难啊
石牌汉子
石牌汉子
59
楼
发表于 2012-5-14 11:38
深孔钻也可能不行,孔径太小既要进油又要排屑刀具估计无法制作,我打过最小的4.2有一米多长。可以买内径合适的冷拔管加工。
pf2051
pf2051
60
楼
发表于 2012-5-14 11:59
400mm真够长的,这样的算是管子了
/ 5 页
