123
返回列表 发新帖
楼主: yniwvf
你们的变压器有没有这么汤!!!
发表于 2012-4-19 10:33 | 只看该作者
300w变压器空载温度可以烫手,劣质矽钢片+劣质漆包线+偷工减料
 楼主| 发表于 2012-4-19 10:46 | 只看该作者
回复 38楼 心在中天 的帖子
真是好方法,那电阻最小应该也要1W的才行吧?
43
 楼主| 发表于 2012-4-19 10:51 | 只看该作者
回复 41楼 pf2051 的帖子
现在的变压器真差劲
44
发表于 2012-4-19 12:43 | 只看该作者
如果是初级匝间短路,温升应该是比较快的,估计是偷工减料伏匝太少的原因,首先要看一下初级线是铜线还是铝线,然后将初次级线圈全部串联起来再接220,温升照旧的话匝间短路的面就比较大,温升正常了或好转了说明伏匝太少,初次级都要补线
45
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:58 | 只看该作者
回复 44楼 武士伊 的帖子
初次级线圈全部串联起来再接220,这样行吗?会吾会烧起来的啊
46
发表于 2012-4-20 22:16 | 只看该作者
凭什么烧?凭嘛烧?:em15: 没有道理的,你只管串起来试,烧了算我的,同名端也不用管,只管试,真冒烟了吱一声,我代表党zhongyang打电报祝贺:em15: 变压器原理没学好:em15: 千万别并联啊,并联烧了至少判20年:em15:
[ 本帖最后由 武士伊 于 2012-4-23 15:35 编辑 ]
47
发表于 2012-4-20 22:40 | 只看该作者
44楼说的是对的     :em26:
48
 楼主| 发表于 2012-4-25 21:52 | 只看该作者
加了50块,厂家帮我从做过一个600VA的变压器,
但感觉怪怪的,虽然铁蕊是大了,13.3cm*6.9cm*11cm,但线径好像有点有够,初级线径是1.0mm,次级是2.0mm
600VA的变压器,那么小的线径载流量够吗?
