楼主: christzyy
小数控铣用 不锈钢旋风集尘器 (58楼 已经完工一半了)
发表于 2012-4-27 13:16 | 只看该作者
原帖由 上天入地 于 2012-4-27 09:31 发表
担忧吸尘器的工作时间长不了!:em17:
这就是看你是一直吸还是间断吸了,要是像木工布袋集尘那样的话,要用大功率离心风机,你又要担心用电量了
发表于 2012-4-27 13:18 | 只看该作者
原帖由 茶壹杯 于 2012-4-27 10:19 发表
请教象您这样的集尘装置,对于金属屑 效果怎样? 难道不论轻重 一概通吃?:em22:
这种装置以前在木坛有TX做过,相信对于木屑是没问题的。
一直不清楚,如果是车床车出来的金属丝卷、金属末  能不能也完美集中了 ...
金属碎屑是完全没问题的,金属丝卷?老大你也太贪婪了吧
43
发表于 2012-4-27 13:27 | 只看该作者
金属丝卷在管弯道会堵住的。刚开始玩的挺爽,现在老老实实把连着的切屑用手放垃圾袋里了。
44
发表于 2012-4-27 13:47 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2012-4-27 13:18 发表
感谢回复 :em00:
45
发表于 2012-4-27 15:22 | 只看该作者
不看好
我也试过几个,
旋风集尘,最关键的是风压。
而风压和功率呈正比,
金属比较重,
需要大功率的风压高的才可以。
46
发表于 2012-4-27 15:26 | 只看该作者
回复 地板 半桶水 的帖子
旋风集尘需要的是高风压,
风量基本无意义。
47
发表于 2012-4-27 15:30 | 只看该作者
回复 10楼 christzyy 的帖子
楼主如果想吸铝屑,
这个集尘风筒怕是有些问题
我也买了这个
发现锥度稍大,底部 直径稍小
风压高了,稍微重些的都在螺旋桶里打转
而不往下走
集尘效果还不如我自己用花卉市场买的剑桶呢。
而且走金属,耐磨也是个问题,
一旦表面划伤粗糙,对气流有影响
集尘效果是否有影响也不好说
48
发表于 2012-4-27 15:31 | 只看该作者
回复 21楼 ro0t 的帖子
破,倒是不破,
但买到手你会发现---原来这么小啊
很迷你的,呵呵。
49
发表于 2012-4-27 15:34 | 只看该作者
回复 38楼 上天入地 的帖子
不用担心
一定的
不光是噪音受不了
吸尘器本身就不适合长时间工作的
如果长时间连续使用(超过半小时)
最好上离心风机
50
发表于 2012-4-27 15:53 | 只看该作者
那个调速电机加调速器多少钱??
51
发表于 2012-4-27 16:28 | 只看该作者
:em26: :em26:
52
发表于 2012-4-27 17:49 | 只看该作者
要用高压离心风机才行的。功率要大
53
发表于 2012-4-27 17:54 | 只看该作者
要用高压离心风机才行的。功率要大
54
发表于 2012-4-27 18:09 | 只看该作者
俺整的这种风机...
参与人数 1威望 +2 收起 理由
christzyy + 2 这个是磨床上拆的吧
55
 楼主| 发表于 2012-8-19 15:46 | 只看该作者
电机终于选定了 阿美德格抽洗机电机 350拿到手
单项电 1000W 带排气嘴 可以把排出的气当成吹气 协助排屑
拿去桌集尘器了 借几张照片 集尘器现在面临一个角度问题 我现在定的是13° 害怕大了
用2MM不锈钢板制作 造价预计200米
[ 本帖最后由 christzyy 于 2012-8-19 15:53 编辑 ]
56
发表于 2012-8-19 16:10 | 只看该作者
还没做好啊,2天就搞定的活。找个旧吸尘器不就完事了。:em17:
57
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:03 | 只看该作者
做成半成品了 现在这个不锈钢件 找大师傅制作的花了300米 2MM的板材厚了 1.5应该刚好 漏斗上面与马达配合非常紧 装进去拍照时想拆拆不开了
[ 本帖最后由 christzyy 于 2012-8-21 12:40 编辑 ]
58
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:48 | 只看该作者
打算用这个电烙铁吸烟罩 做个转接座 直接安装在集尘器切向上 位置刚好在金属屑飞出的地方
马达上面的出气口接跟管子 在另一边朝这个吸烟罩吹 算是一个回路吧 另外还有喷雾装置一起工作
期待最终效果
[ 本帖最后由 christzyy 于 2012-8-21 12:51 编辑 ]
59
发表于 2012-8-22 21:36 | 只看该作者
做得真好,手艺不错....
60
发表于 2012-8-22 21:41 | 只看该作者
:em26:
