楼主: lmw33
我是干铣床的,你们有什么要问的?
发表于 2012-5-2 19:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-2 19:55 | 只看该作者
我是被铣床干的,你们有甚么要问的?:em15:
(每天腰酸背痛,真不是人干的…呵呵!):em15:
43
发表于 2012-5-2 19:58 | 只看该作者
楼主河北哪里的啊 我也是河北的
44
发表于 2012-5-2 20:12 | 只看该作者
能说说龙门铣工作台的传动结构吗
45
发表于 2012-5-2 20:14 | 只看该作者
希望楼主给科普一下基础知识:各种铣床转数应用范围,相应的切削速度.走刀.吃刀.切削力,工件材质与铣刀和切削参数的配合,目前还没有能开动的机机,一头雾水
46
发表于 2012-5-2 20:17 | 只看该作者
想问普通铣床怎样才能铣出一个比较大的圆孔,比如100的圆孔?
47
发表于 2012-5-2 21:12 | 只看该作者
镗孔吧。
原帖由 as4679412 于 2012-5-2 20:17 发表
48
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:39 | 只看该作者
回复 44楼 31567 的帖子
对 手工磨,磨了可以铣一些精度低的活
49
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:44 | 只看该作者
回复 45楼 wxzc1 的帖子
我们用那就是头上有个变速箱,两个电机,一个管走到,一个管快速,变速箱带动丝杠,丝杠带动工作台,工作台下面一边在V型槽里,一边是平面
50
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:55 | 只看该作者
回复 46楼 tomhare 的帖子
钢件越硬的转速越低,走刀越慢,具体根据刀具直径大小和刀具材料
铸铁一般比钢件转速慢,走到稍微可以快点,具体也是根据刀具直径大小和刀具材料
摸索着来吧
51
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:57 | 只看该作者
回复 47楼 as4679412 的帖子
上镗孔刀
52
上镗孔刀
53
发表于 2012-5-2 22:02 | 只看该作者
请问铣钢转速多少合适 用哪种铣刀干得快   我用bf20啃  搞断了一堆铣刀了  还没达到目的  技术不好成本太高了:em20:
54
发表于 2012-5-2 22:03 | 只看该作者
我只能说:哇!都是TMD高手!!!!!!!!!!!!:em15:
55
发表于 2012-5-2 22:10 | 只看该作者
回复 地板 lgmsy 的帖子
同问   楼主岁数不大
56
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:13 | 只看该作者
回复 55楼 非非非非 的帖子
可以试试小直径的盘刀,装小三角刀片的,YW1的刀片
57
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:16 | 只看该作者
回复 57楼 NKNKCC 的帖子
周岁24:em14:
58
发表于 2012-5-2 22:26 | 只看该作者
请问龙门铣床的丝杆安装位置,参数,还有X轴的导轨结构,另外想知道楼主那个龙门铣床哪产的,多大多重。谢谢
59
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:39 | 只看该作者
回复 60楼 夜行侠 的帖子
当然是工作台下面了,工作台下面固定丝母
参数就不了解了,工作台4米长,丝杠应该有8米多,丝杠直径目测100mm左右,X导轨一边在V型槽里,一边是平面,杂牌龙门不知道哪产的,总长度应该在10米左右,高度3米左右
60
发表于 2012-5-2 22:47 | 只看该作者
真心求教.望明示...
图纸要求的平行度.平面度.垂直度...1.用立铣加工如何保证以上公左要求.
2.完事后.工件用什么手段来检测.请分别举例说明.平行度.平面度.垂直度
