楼主: zj77718
u2万能磨刀机刚收到货(试修复一把5刃铣刀)
 楼主| 发表于 2012-5-11 22:51 | 只看该作者
回复 42楼 Shinnher 的帖子
应该是吧,机器买了方便多了,磨铣刀单靠砂轮机是很难磨到标准要求的,(我没买U2前,车刀.钻头都是用砂轮机磨的,铣刀没磨过)
发表于 2012-5-12 10:45 | 只看该作者
恭喜LZ,你买了磨刀机,我买了砂轮机,哈哈,我是菜鸟
43
发表于 2012-5-12 12:55 | 只看该作者
原帖由 3KS 于 2012-5-11 12:00 发表
能磨锥度刀么?:em15:
你说的是锥度铣刀吧 可以的 磨刀机精确到0.1度的话  手+沙轮机可精确到0.05度
44
发表于 2012-5-19 02:33 | 只看该作者
楼主, 请问一下
你的钻头附件, 有5,6这二个零件吗?
我的没有,不知该怎么定位
另外..说明书虽然是中文的, 但是写的很乱看不懂..
光是钻头部份我就看到头大
角度设定是这样吗?
最上面分度盘接钻头附件
再来3个角度设定:
上面: 钻头顶角 如118度
中间: 后角, 0正常 増加可加大后角?
下层: 无关
45
 楼主| 发表于 2012-5-19 08:11 | 只看该作者
回复 46楼 Shinnher 的帖子
这是改进版,5.6是没有的,靠后面2个圆的内六角固定,今晚有空找视频给你看
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Shinnher + 2 麻烦您了~ 谢谢~
46
发表于 2012-5-19 15:55 | 只看该作者
说明书不看了..直接试:em15:
不知这样对不对?
保持二边平行, 如果研磨后造成不平行, 需校正再磨
磨另一边时, 转180度, 用刚才那二面做平行, 应该不需再校正
附的夹具, 只能夹到8mm左右, 我用水管束硬上12.6mm钻头:em15:
如果钻头摆动时超过砂轮磨面, 需在红圈处调整钻头前后 钻尖保持在摆动中心附近
试磨的
1. 4.7mm 118度
2. 12.6mm 120度
这样有磨对吗?..:em19:
另外, 我这里电源是60hz, 转速实测6895转/分
用铝盘的的金钢砂碖应该还行吧?
整体树脂结合的应该不能用了, 太快了
47
发表于 2012-5-19 17:18 | 只看该作者
原帖由 Shinnher 于 2012-5-19 15:55 发表
说明书不看了..直接试:em15:
不知这样对不对?
http://i25.photobucket.com/albums/c53/Shinnher ...
钻头磨的不错  不过没有磨排削槽 不知道 磨刀机有没有这个功能
另外楼上有说 手工磨怎么怎么好 其实也不绝对 我自认为1——60的钻头磨的还都不错
但是很多地方还是没有机器磨的标准 毕竟手巧不如家伙妙嘛  角度和对称度 机器还是比较准的
48
发表于 2012-5-19 19:20 | 只看该作者
横刃再修短点就更好了。
49
发表于 2012-5-21 08:36 | 只看该作者
东西不错
50
发表于 2012-5-21 09:30 | 只看该作者
楼主把洗尘器接上边就更好了,磨刀灰尘很大的
51
发表于 2012-5-21 14:03 | 只看该作者
钻头也需用这个磨:em22:
52
发表于 2012-5-21 18:02 | 只看该作者
俺也有一台.
磨雕刻刀是最佳拍档了.:em15:
53
发表于 2012-5-21 18:12 | 只看该作者
原帖由 福吉 于 2012-5-9 15:11 发表
楼主多少钱买的!?
54
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:12 | 只看该作者
回复48楼
8到18mm钻头可手压紧在v槽,利用后面定位圈固定高度就行,磨完一面翻转180度磨另一面操作很方便的
IMG_2448 (中等).JPG (42.11 KB, 下载次数: 10)
原没配,找点铜片做定位挡片
原没配,找点铜片做定位挡片
IMG_2450 (中等).JPG (43.06 KB, 下载次数: 8)
8到18mm钻头可手持压紧
8到18mm钻头可手持压紧
IMG_2462 (中等).JPG (39.92 KB, 下载次数: 9)
效果满意
效果满意
IMG_2463 (中等).JPG (35.37 KB, 下载次数: 10)
55
发表于 2012-5-23 11:52 | 只看该作者
原帖由 zj77718 于 2012-5-23 11:12 发表
效果真不错,有点心动 :em07:  我忍:em10:
56
发表于 2012-5-23 14:17 | 只看该作者
:em26:
57
发表于 2012-5-23 15:38 | 只看该作者
原帖由 三脚猫 于 2012-5-9 18:54 发表
铣刀我都是用手拿着磨侧刃的,钻头从来不磨侧刃的,其实侧刃还是别动的好,就那么点肉两次一磨就米有列。。。。
请教一下,用手拿着如何磨磨侧?
58
发表于 2012-6-14 21:41 | 只看该作者
:em26:
59
发表于 2012-6-14 23:25 | 只看该作者
:em26:
60
发表于 2012-6-29 22:57 | 只看该作者
磨车刀是不是需要单独的配件?用这个磨车刀是不是小菜一碟啊?
