楼主: 惠民
请懂PWM的兄弟指导一下
 楼主| 发表于 2012-6-10 13:26 | 只看该作者
这脑瘫的MACH3今天怎么就开启不了主轴了,这个脉冲输出可能有问题:em17:
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-6-15 12:28 编辑 ]
发表于 2012-6-10 13:40 | 只看该作者
场效应管的控制极信号最好用数字电路整型,如741C14的门,一般的场效应管的驱动电压在10V以上才能进入开关状态.不然驱动能力不足
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢楼上朋友。
43
 楼主| 发表于 2012-6-10 18:46 | 只看该作者
原帖由 amandv 于 2012-6-10 13:40 发表
请教楼上朋友,有没有驱动电压低一点场效应管,请推荐一种。741C14的门电路不会弄啊,电子方面我基本是白痴。
44
发表于 2012-6-10 20:21 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-6-10 13:11 发表
还是用吊磨电机吧,直接用交流电,低速时电流同样可以过载的。
用6个槽测速不是比一个槽更准确么?何需多此一举?另外那个槽是不是弄成矩形的(而不是扇形)
有用吊磨电机的帖子吗? 请提示个文章地址  :em00:
也是加测速 闭环控制吗?
45
 楼主| 发表于 2012-6-10 22:36 | 只看该作者
具体的没有,有说过把200V整流后加闭环控制的。
46
 楼主| 发表于 2012-6-10 22:56 | 只看该作者
请教如下
47
 楼主| 发表于 2012-6-10 23:59 | 只看该作者
PWM能工作时,MACH3输出的脉冲电压用表量是3.52V。40V经场管后有39V对电机供电,速度跟直接供电对比并没减少,但电机没力。不知从哪方面入手解决问题。:em17:
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-6-11 00:12 编辑 ]
48
发表于 2012-6-11 09:50 | 只看该作者
3.52v 好像驱动不了场效应管,电压不够。 功率管不能完全导通,输出电流不够,运行一会你摸摸管子烫不烫?
你的增加电压放大才行。
电子仪器不全,最好少折腾。 费神费财费事费力,无结果。 尤其你不是电子老手的时候。
我也 不是老手,但是有示波器,有问题看看波形啥,就知道问题出哪里了,直观方便。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
49
发表于 2012-6-11 10:26 | 只看该作者
原帖由 茶壹杯 于 2012-6-10 20:21 发表
也是加测速 闭环控制吗?
吊磨电机调速相对简单,就是可控硅二极管,根据速度调整电流,单向电双向电或无电.测速部分和其他的一致,也是光偶测速。
静力矩可达额定力矩5倍,百毒上说的.
吊磨电机只能往一个方向转,必须拆下来,修改接线方式,改个开关使其能正反向转动了。
主要问题是噪音和火花,这个噪音主要是由电刷处来的。但这个其实比电钻声音要小。
我自个正在弄这个,不过朋友那边加工零件太慢,一个星期了z轴部分零件还没给我,所以主轴还没开始弄
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-6-11 10:35 编辑 ]
50
发表于 2012-6-11 10:38 | 只看该作者
原帖由 3dbuild 于 2012-5-20 14:56 发表
这个的原理很简单的,看看这个电路图,相当于上面那个9元的。VCC通过一个300欧电阻连接到光耦里的红外发射管,一通电就一直发出红外光,照到光耦里的光敏二极管,使光敏二极管导通,这时OUT相当于接地GND,输出低电平 ...
电子盲请教一下这个电路图,当通电的时候,vcc的电不是可以经过r2电阻就直接送到out口成高电平了吗?为什么还要受光耦的控制?
51
发表于 2012-6-11 10:56 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2012-6-11 10:38 发表
电子盲请教一下这个电路图,当通电的时候,vcc的电不是可以经过r2电阻就直接送到out口成高电平了吗?为什么还要受光耦的 ...
光耦导通时,电阻很小,OUT 等于对地短路了,是低电平。
52
发表于 2012-6-11 11:02 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-6-11 10:26 发表
静力矩可达额定力矩5倍,百毒上说的.
吊磨电机只能往一个方向转,必须拆下来,修改接线方 ...
正为小电磨愁呢,这下可找到老师学了 :em00:
茶也是 电子盲 :em05:  能不能分享一下可控硅的接法? 闭环也是PWM实现吗?
望详细指教:em00:
53
发表于 2012-6-11 11:23 | 只看该作者
对电子狗屁不通。但帮楼主顶!
54
 楼主| 发表于 2012-6-11 12:11 | 只看该作者
out输出的脉冲靠码盘和光耦产生高低电平。经过r2电阻时是高电平,光耦导通是低电平。
55
 楼主| 发表于 2012-6-11 12:15 | 只看该作者
原帖由 chunk 于 2012-6-11 09:50 发表
你的增加电压放大才行。
电子仪器不全,最好少折腾。 费神费财费事费力,无结果。 尤其你不是电子老手 ...
谢谢老朋友:em00: 。管子只有一点温度。
手头没示波器,电子等方面又是菜鸟,很难。:em17:
56
发表于 2012-6-11 13:51 | 只看该作者
还有,电机没有力,原因很简单,电源供电通过PWM 控制后,输出电流不行,导致电压急剧下降, 电机自然没有力气,你测电机两端电压看看 空载是多大?   负载变成了多少?
还有主轴测速没有那么复杂的,翻我的帖子,有光电测速方法,非常简单的事情。
57
发表于 2012-6-11 14:15 | 只看该作者
原帖由 茶壹杯 于 2012-6-11 11:02 发表
望详细指教:em00:
自个上网找,大把,要写程序的,就一个二极管加2个继电器开关(可控硅开关速度快得多),3档电流.
打开开关1,双向电流,
关闭开关1,电流由二极管通过,单向电流.
然后就是总开关2断电.
速度慢了,就升档,快了就降档.测速光偶没过一个孔,就调整一次速度,10个槽的话,转一圈调整10次.1千转的话,已经超过交流电的频率了。
超低速下要无级调速,各档电流交替,用程序调整每秒各档电流的比例.
58
发表于 2012-6-14 00:27 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-6-11 14:15 发表
打开开关1,双向电流,
然后就是总开关2断电.
速度慢了,就升档,快了就降档 ...
感谢指教,听不明白啊 :em23:
对菜鸟来说,最好是有个实例,对照着学
59
 楼主| 发表于 2012-6-15 12:28 | 只看该作者
在快速二极管的两端并上一粒小瓷片电容,参数不详,问题解决了。现在调速时,脉冲输出电压在1.9——5.5V之间。
60
发表于 2012-6-15 16:24 | 只看该作者
神奇 :em20:
想起之前木那边有个PWM的讨论帖子。 估计是波形整理好了
