楼主: 阿尔法
再战25lv改数控,10月26日更新丝杆安装
 楼主| 发表于 2012-5-30 08:44 | 只看该作者
原帖由 三月落木 于 2012-5-29 21:52 发表
可别误导。普及一下卡套式接头,那个两头有锥度的小环是卡套,有铜质的有铁质的,都比较软。使用方法是先将压紧螺母套入油管,再将卡套套在油管上(此时卡套内径和油管外径相同,卡套可以再油管上自由滑动)塞进接 ...
谢谢老大、谢谢万能的5I,刚测试了一下,确实如此,不知我这样的油路改25lv是否可行,只是简单地润滑一下轨道,用这个尼龙管和这些材料,希望指点一二。
 楼主| 发表于 2012-5-30 08:47 | 只看该作者
原帖由 locar6 于 2012-5-29 15:52 发表
这个限位能否pm个连接?
限位还没买呢,只是在网上查了些资料,叫接近开关,网上一大把
43
 楼主| 发表于 2012-5-30 08:48 | 只看该作者
原帖由 POLOCAO 于 2012-5-29 19:33 发表
请教一下同步轮的规格?谢谢
稍晚点吧,我现在这个电脑里没有。
原帖由 POLOCAO 于 2012-5-29 19:36 发表
丝杠固定端建议用角接触一对
可否有推荐,没用过,尺寸,价格,牌子啥的
[ 本帖最后由 阿尔法 于 2012-5-30 08:51 编辑 ]
44
 楼主| 发表于 2012-5-30 08:57 | 只看该作者
原帖由 lizhihong 于 2012-5-29 20:06 发表
哥们  润滑系统PM个淘宝链接呗 :em00:
淘宝上搜富强油泵
45
发表于 2012-5-30 12:41 | 只看该作者
回复 44楼 阿尔法 的帖子
多谢了
46
发表于 2012-5-30 13:22 | 只看该作者
原帖由 阿尔法 于 2012-5-30 08:48 发表
稍晚点吧,我现在这个电脑里没有。
这我真没有啥推荐的,要求不同差价几十上百倍呀。我TB买过18块一个的,真正配对好的进口的要几百一对也有的。还有如果买成品丝杆固定端和支撑端,建议买二手洋垃圾好了,还是挺不错的,几十块钱一对,连轴承什么的都在了。
47
发表于 2012-5-30 13:29 | 只看该作者
你改我改全都改呀!嗨嗨咦儿哟!
48
发表于 2012-5-30 18:21 | 只看该作者
原帖由 阿尔法 于 2012-5-30 08:44 发表
尼龙管耐压不高只是相对而言,用在这里绰绰有余了,对于家用机床而言还可以通过透明管看到油路润滑情况,放心的用吧,关注结果,预祝成功。
49
发表于 2012-5-30 19:05 | 只看该作者
透明管外面套类似弹簧圈一样东西防护一下更好,我明天拍图片你看
50
发表于 2012-5-30 19:31 | 只看该作者
留个脚印,支持楼主!:em24:
51
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:55 | 只看该作者
上同步轮和同步带的资料啰,数量、尺寸、*宝报价
XL20同步轮3个,内孔14mm,键5mm+顶丝;宽度10MM:25元/只,
XL40同步轮2个,内孔10mm,键4mm+顶丝;宽度10MM,XL40同步轮1个,内孔16mm,键4mm+顶丝;40元/只,
L15同步轮1个,内孔10mm,键4mm+顶丝;40元/只,L30同步轮1个,内孔45mm,顶丝固定。宽度20MM,70元/只,如果有现货的话,可以稍微便宜些,
XL型同步带,10mm宽,128XL:4元/条,、130XL:4.5元/条、144XL:5元/条、146XL:5.5元/条、180XL:6元/条,、182XL各一根:6.5元/条;
20mm宽,161L:7元/条、165L各一根:8元/条。
52
 楼主| 发表于 2012-5-31 19:32 | 只看该作者
昨天晚上装上试了一下,感觉还行。
虽然有点大,还好,不会超出的
螺纹正好M6的,安装起来应该很方便(最终不会用这个孔的:em19: )
同步轮做得不错
53
发表于 2012-5-31 19:53 | 只看该作者
老朋友的东东来看下不错。同步轮我这拆机的有就是刚好你要求的可能不好配全。如再用到说下如我有的我送你几个。
54
发表于 2012-6-1 11:21 | 只看该作者
油管外面套的东西,这样可以加强对油管的保护,还能提高油管的韧性。照片拍的不是很清楚,你看一下
55
 楼主| 发表于 2012-6-1 21:54 | 只看该作者
原帖由 nyzd7755 于 2012-5-31 19:53 发表
谢谢老朋友支持,倒是想看看你那还有啥没亮出来的宝贝呢,还想改伺服,不知有没合适的。
56
 楼主| 发表于 2012-6-1 21:56 | 只看该作者
原帖由 POLOCAO 于 2012-6-1 11:21 发表
我知道这东西,叫个啥蛇皮管之类的吧,到时去找点,用的4mm的油罐,不知有那么大的没。
57
发表于 2012-6-2 06:33 | 只看该作者
这东西好像不是叫蛇皮管,样子和蛇皮管还是有很大区别的
58
 楼主| 发表于 2012-6-5 15:32 | 只看该作者
关于是否换角接触轴承的事,我好好研究了一下,发现25LV上本来就是使用的双列角接触轴承,只是可能不是太好的,打了个DPT,不知道是不是公司名称,X、Y轴用的5200z,Z轴用的5203z
这样就不需要换了,即时要换,和现在的尺寸也是一样的,所有可以安心的定丝杆了。
我画的丝杆图,大家看看有没问题。
注:Y轴丝杆长了点,螺纹部分应再减少20mm
59
 楼主| 发表于 2012-6-6 23:10 | 只看该作者
丝杆已经定了,轧制的丝杆还是比较便宜的,定下来400多。
60
发表于 2012-6-7 01:09 | 只看该作者
华飞的机器看起来比sieg漂亮很多吖,还有转速和z轴数显,,,后悔以前买机没做好工作。
lz的方案也很细致:em26:,我是做一步学一步瞎折腾
