原帖由 qbasic 于 2012-5-26 22:11 发表
我4轴版本的smartmill有试用版,也有相应的vericut仿真机床,也有切裸女的数控代码。
因为机床结构的差异,同一款模型的数控代码在不同机床上是不同的,如果是5轴带摆头的,数控系统如果不带rtcp,
刀具长度不 ...
他的建议不错,做成云服务会更加有意义,也就是做成网络版,客户端负责人机交互等,关键的建立G代码的工作由服务器来做,这样除非你的服务器给黑了,否则永远也不会有盗版。还有一个好处是,G代码的程序在服务器,可以随时升级,升级一次,全部用户都有新版本了。至于收费问题,可以推出一些基本价格,例如每次计算xxx元,在此基础上设计一些套餐,估计这样做下来,销售收入比你现在卖单机版要好得多。服务器端只需要配置一台双CPU 12核至强的机器,总共24线程,每个用户不会同时提交任务,计算能力足够 |
