123
返回列表 发新帖
楼主: ar2
sieg X2,改机记录,6/09 更新电机试装效果
发表于 2012-6-5 22:03 | 只看该作者
比较在意美观和整齐,所以对X2的改造要求也比较多,前期设计阶段可能花点时间,正所谓工欲善其事必先利其器:em15: 。在JJ强度范围内尽可能保持一定的精度,不然改造就毫无意义了。业余玩玩不求速度,用1602的滚珠丝杆(THK).轴承座用丝杆原配的也是THK的。拆了个轴承座工艺非常好有防尘圈、垫片,轴承有配对几号,带预紧。不用丝杆上的压紧螺母调径向间隙的。由于电机小了怕力矩不够用1:2同步减速,这样电机的位置也好调整,保留手轮后XY方向也不会长处很多。改造加上去的零件尽量安装的隐蔽点,包括限位开关等小件能装JJ肚子里的就装在里面。外露接线归类后套软管,用航空插座连接。想想要考虑的小事有很多,改造过程中还会碰到想不到的事。我的计划是前期准备充分点,动手时利落点,改造完美点,JJ整洁点,操作方便点。
发表于 2012-6-5 22:37 | 只看该作者
顶下楼主,手工很好
43
发表于 2012-6-5 22:46 | 只看该作者
老外改造PDF已发两位需求者。
44
发表于 2012-6-5 23:22 | 只看该作者
回复 45楼 叶工 的帖子
叶工 谢谢!已收到。
45
发表于 2012-6-5 23:34 | 只看该作者
楼主手工不错
不过 要改造好这个jj光靠漂亮手工还不行  任重而道远啊 加油吧
46
 楼主| 发表于 2012-6-6 02:03 | 只看该作者
原帖由 hhthdm 于 2012-6-5 22:03 发表
比较在意美观和整齐,所以对X2的改造要求也比较多,前期哇设计阶段可能花点时间,正所谓工欲善其事必先利其器:em15: 。在JJ强度范围内尽可能保持一定的精度,不然改造就毫无意义了。业余玩玩不求速度,用1602的滚珠丝杆 ...
我也是做了好久功课不敢下手吖,本来也是想买1602,但没找到合适的。就省事定做国产的了。机器和玩意儿我还能追求下简单整洁,但居住环境我就,,,这个真心佩服的。 另外你的用户名总觉得耳熟,另外还混哪里吖?
47
原帖由 叶工 于 2012-6-5 22:46 发表
老外改造PDF已发两位需求者。
多谢多谢:em15:
48
 楼主| 发表于 2012-6-7 01:44 | 只看该作者
原帖由 蓝竹 于 2012-6-6 07:16 发表
你的山地车改装完动力,一定要注意刹车系统,我没玩过这个但汽车改装一定要加大刹车能力的,另改装是个乐趣,前提一定要安全:em00:
嗯,谢谢提醒!车上是AVID juicy配180碟,老是老了点,但是性能很好。
49
发表于 2012-6-8 11:21 | 只看该作者
楼住属于专家装嫩:em15: :em15: :em15:
50
发表于 2012-6-8 14:34 | 只看该作者
XD改造进度如何?:em22: 。经验分享一下:em15: 。我还在UG验证,:loveliness:
51
 楼主| 发表于 2012-6-9 14:01 | 只看该作者
回复 53楼 hhthdm 的帖子
进度很慢,,,电脑图里面我没弄那么仔细,螺丝发现都买长了,加工的人孔也全打歪扭的,一边修一边装,两个电机架折腾死人了,刚试装上。一会传照。
你知道丝杆螺母改怎么切吗?看起来很硬的样子,又怕弄变形或者退火啥的。。
52
 楼主| 发表于 2012-6-9 14:10 | 只看该作者
更新下电机架,昨天晚试装了下,下一部就是拆机清洗和装丝杠了,还是不知道怎么切丝杆螺母法兰比较好,知道的教教我吧~
因为等了几天M5丝锥到货,没事做,就把电机板铣了两个很多余的坑,填上了白漆,以后临时放点啥细小工件用。
试装
X轴
Y轴
53
 楼主| 发表于 2012-6-9 14:16 | 只看该作者
以后的大概整机效果,白天
夜晚,以前为了夜里切木头块块,用边角槽铝和木板做了一个活动的柔光灯,5050贴片LED一排,外观出来还挺配小机器的
[ 本帖最后由 ar2 于 2012-6-9 14:28 编辑 ]
54
发表于 2012-6-9 14:35 | 只看该作者
用角磨机上切割片
55
 楼主| 发表于 2012-6-9 14:38 | 只看该作者
原帖由 mmaster 于 2012-6-9 14:35 发表
用角磨机上切割片1
我没角磨机,只有个电磨,不够劲儿。把切割片用锯片刀杆装x2上夹着切行吗?只能到2500转就是了
56
 楼主| 发表于 2012-6-9 18:33 | 只看该作者
图里电机是60的步进,改四线后用4A左右驱动。希望够用,看之前各位改的步进从短57到大86都有,也不知到底多少最合适。
57
发表于 2012-6-9 18:39 | 只看该作者
这可是高智慧的白痴。:em15:
58
发表于 2012-6-9 20:52 | 只看该作者
好手艺:em26: :em26: 盖板非常漂亮!里面用JJ的黄色。喜欢金属美学的极致。丝杆螺母和丝杆角磨机片可切。切割时注意温度,连续高速切割会产生局部高温。铣床用切割片转速太低。那个灯:em26::em14:  ,建议做成摇臂可折叠式的会不会更好一点。
[ 本帖最后由 hhthdm 于 2012-6-9 20:58 编辑 ]
59
 楼主| 发表于 2012-6-9 23:55 | 只看该作者
回复 61楼 hhthdm 的帖子
你的开工了没吖?:em21:
灯是磁铁的,可以在主轴任意一边呆着,要收起来就往侧壁一粘,比摇臂的还贴噢:em15:
