楼主: gxlat
【踏青】发个MCP换无刷记录贴,说说感受【终结】
 楼主| 发表于 2012-6-21 14:17 | 只看该作者
是编程电调里面设置的,没改无刷的话用不到的
发表于 2012-6-21 14:28 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-6-21 14:17 发表
改了无刷,聪少的无刷98元,不会编程,教教我
43
发表于 2012-6-21 16:18 | 只看该作者
我的GCP改了mini机身bolt主电机+cb100尾电调+原厂大齿+06尾组件(包括尾桨也是06)感觉锁尾效果很好,没有金鱼尾,但悬停的时候会顺时针温漂:em17: ,急上不漂,急下还是顺时针飘:em17:
44
 楼主| 发表于 2012-6-21 16:38 | 只看该作者
原帖由 limingbo99 于 2012-6-21 14:28 发表
看说明书啊,里面不是都写着了
45
发表于 2012-6-21 16:47 | 只看该作者
路人甲表示:
尾无刷锁尾好坏和尾桨效率也有关
LZ如果还想测试双无刷的话不妨试试刷Blheli尾程序的xp3a或supermicro3.5a电调
46
发表于 2012-6-21 16:55 | 只看该作者
偶也是 98電調  m05 黑
gxlat 想問問, 12000kv 是不是要用高進角..???
47
 楼主| 发表于 2012-6-21 17:30 | 只看该作者
内容说明写高kv电机用高进角,理论上12000算高了吧!花壳主无刷kv不详,问厂家技术也不知,有知道的讲下
48
发表于 2012-6-21 23:05 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-6-21 16:38 发表
看说明书啊,里面不是都写着了
这玩意有说明书?俺买来真没看见!
49
发表于 2012-6-22 00:17 | 只看该作者
俺也没有看见说明书
50
 楼主| 发表于 2012-6-22 08:19 | 只看该作者
内容可向x少要电子版
51
发表于 2012-6-22 19:16 | 只看该作者
原帖由 limingbo99 于 2012-6-15 17:41 发表
原来踏青前辈都不倒飞?俺真是大跃进了!
实不相瞒,俺第一次去草地玩就尝试倒飞。炸断尾杆两次!一个月来七次草地飞次次都要过倒飞瘾。爱姬炸的也惨。前20天还不懂熄火!不过现在炸机没啥事了。今天是倒霉的舵机失 ...
2号齿有原厂的拔齿器的话很好拆的, 但现在齿轮买不到了, 哎~ 没了2号齿我的拔齿器也作废了,郁闷
52
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:08 | 只看该作者
【6-28】今晚有时间继续室外试飞了3个电,我勒个去,和想象的大相径庭!
1.震动很大,有可能因为震动导致了小幅金鱼尾,不爽。别的没换过,最近也没炸,怀疑山寨大齿导致震动
2.主轴重新处理了,螺距合适,默认曲线中点零螺距,并按照换无刷的经验适当调低了螺距避免掉转
2.发热很小,可以忽略不计,电调看回传只有不到50度
4.最严重的是,急推油尾巴甩得厉害!降低了螺距,油门曲线和有刷一样的情况下,开了3D急推油尾巴能甩成对头的,要不是小鸡压力小点及时修正,就得炸好多次了!
自己怀疑是山寨大齿震动导致的金鱼尾,但是没想到甩尾这么严重!感度从80到60都试验了,无明显改善,唉
原厂10T+62T大齿时候,没有甩得这么厉害,但是貌似发热厉害,看来可能要换掉大齿再来验证
8T+山寨64T的话,估计电机要靠到舵机上了:em17:
另外98电调有个问题,就是普通模式如果不小心把油门收到底再推上去,是要重新缓启动的,看来要把缓启动关掉才好~~~
咨询了X少,暂时没收到回复~~~
53
 楼主| 发表于 2012-6-28 21:14 | 只看该作者
X少帮着分析半天,贴来供参考
我要去踏青!  21:06:50
不知道原厂是什么KV的
聪少  21:07:41
原厂的好像是11000KV
聪少  21:08:05
但原厂的定子磁铁够厚,用的线也粗,所以扭力特大
聪少  21:08:26
扭力大,导致他可以应付大螺距
我要去踏青!  21:08:32
扭力大,那就对了,怪不得要用低进角
聪少  21:08:50
所以,螺距一大了,主电机不掉速,但尾电机无法立即跟上这个速度
聪少  21:09:14
我估计,这个跟你急推油门对头的情况,有点关系。
我要去踏青!  21:09:21
有道理,可能是这个原因
聪少  21:09:40
急推,螺距立即变大,主电机不掉速,那么相对来说,尾电机必须付出更多的动力。。。
我要去踏青!  21:09:45
但是原厂电调配合,就不甩,可能那时我用的原厂电机齿10T和62t,不震动
聪少  21:09:50
但尾电机可能瞬间无法跟上这个反应速度
我要去踏青!  21:09:58
我换齿轮再试试,呵呵
我要去踏青!  21:10:12
先换个山寨,不行再换上原厂10+62
我要去踏青!  21:10:16
就知道咋回事了
聪少  21:10:18
嗯,震动对陀螺仪的响应速度应该有很大影响。
我要去踏青!  21:10:43
震得还是挺厉害,尾垂重影挺明显
我要去踏青!  21:10:52
可能就是大齿裂了的原因
54
发表于 2012-6-28 23:07 | 只看该作者
我也是 c0m5的电机 9t+64t  电调是哪个be什么的 x少最近买的  没电的时候 就金鱼尾 然后电调的电压保护启动 大桨停转 每个电池都那样的过程~~
diy坏了副厂的主轴~~不会割啊 ~!!只能用回原厂主轴 低油门的时候 大齿会不平衡的转动 高油门的时候大齿就没事了 想着反正飞起来的时候大齿是平衡转的也就没管它了
其实之前我调过几次的 有一次我能调到低油门的时候 大齿也是水平转动的~~感觉这种状态下才是最好的 飞行的时候很平稳
但是将近没电的时候金鱼尾 一直存在 x少说是大齿跟马达齿太紧导致的 不折腾了 直接交给x少帮我弄弄好了
55
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:45 | 只看该作者
【7-2】早上换个新的山寨大齿测试一下,这回也不减重了也不加工了,振动有明显减小,
虽然满电时震得比较厉害,但一分钟后尾垂重影很小,看来振动和大齿的同心度和水平度有很大关系,小鸡对振动传递尤其敏感
56
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:47 | 只看该作者
原帖由 xiaofei0203 于 2012-6-28 23:07 发表
diy坏了副厂的主轴~~不会割啊 ~!!只能用回原厂主轴 低油门的时候 大齿 ...
所以,花壳儿是给老手改改玩的,我不是老手,但改改还行
新手的话,弄花壳儿,尤其是用山寨件,的确蛋疼
57
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:39 | 只看该作者
【7-3】早上测试一电,振动貌似可以接受,但急推油甩尾吧的现象仍然存在,感觉和原厂6mm的情况差不多,听声音貌似有点掉转,准备进一步提高油门降低螺距再试试
58
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:24 | 只看该作者
【7-4】测试两电,进一步调低了螺距曲线,油门曲线暂时没变,感觉甩尾现象略有改善。7mm配的那个尾垂看着感觉碍眼,拆下来试试,甩尾好像又轻些。不带头罩貌似也有一定帮助
回来后,尾垂换成了黑色扎带,也能减点重
59
发表于 2012-7-4 23:15 | 只看该作者
回复 56楼 gxlat 的帖子
x少给我调了下电调  金鱼尾立刻消失~~~太高兴了~~
60
 楼主| 发表于 2012-7-5 11:19 | 只看该作者
【7-5】早上飞两个电,甩尾现象仍然存在,不过幅度不算太大了。目前主飞航线,先不管他了~~飞行时间不到5分钟,远远没有说的那么久,不知何解
改无刷到这里告一段落了,怪不得高人都说尾电机比较蛋疼,实践出真知,看来尾巴想锁住不是那么容易的
不过这个也不纠结,就算450,普通模式快速推油尾巴也要甩的,航线根本感觉不出来,纯属为了测试一下而已。
目前的结论:
1.随便飞飞,原厂配置够了,怕热就换成主无刷,尾巴可以不动
2.7mm锁的比6mm好些,但是仍无法无法完全避免甩尾,暴力3D可能还是会甩的,但悬停航线绝对无鸭梨,配合曲线进一步调整估计有改善
3.尾无刷,貌似锁的比较好,基本没有甩尾现象,但是会出现小金鱼,估计飞3D换成双无刷会有一定帮助
4.小鸡减重工作很重要,对重量非常敏感,重了可能影响到飞行时间
5.换了无刷,可以适当调整传动比,如用8t+64T替换原厂的10T+62T,这样可以降低电机负载,减少发热,也可以使电机离舵机远点
说的不对处,请高人指教,本人水平一般,只能弄到这个程度了,倒飞尚无法测试,见谅~~~
