楼主: Mini小菜鸟
小“JJ” 究竟要选那个 求大神庇护 !!!
发表于 2012-7-6 09:42 | 只看该作者
标题
fbl100,炸鸡损失,头罩,脚架,横轴螺丝松射一次少一个垫圈一个轴承一个螺丝,尾电机,尾浆,尾杆7,8只,大浆两对搞出缺口还能用,主体被轻踩一脚断了一个头罩柱补了,主轴扭伤一个,节能灯一只
发表于 2012-7-6 10:18 | 只看该作者
楼主肯定是心里在想
刚开始 cp 然后再升级 d02s  浪费个cp
这个是事实,很多人都这样,导致现在很多人手里2机,你可以去收一个 cp 连着,或者练完cp在出,在入02s
我一直就看好02s这款机,但是后来发现这机比cp大一号,一时兴致大降,不过这机还不错。
如果要光比炸机的话,那么九鹰不死鸟 125 绝对比它强出一线。
但想到控的通用性,那么九鹰就是浪费了。(如果纯娱乐,就打算玩迷你【好比我】,那么 125 绝对强于02s,过段时间,125改主电无刷稳定后,就可入了)
目标450的话,那么只能走cp,还是那套路练习好悬停后出机,然后再入450,喜欢02s就入它。
在我看来,现在玩机分2大类,一类就喜欢迷你,我是其中一员,不打算玩大机,场地杀伤力,维护改机,投入时间,炸机损耗;迷你都强于450
另一类就是走大机路线的,上450,500,油动~
先想好走哪种~都走有都走的办法,单走有单走的省钱路线~
43
发表于 2012-7-6 10:35 | 只看该作者
标题
无论是否上450,都需要一架CP级别的小机,菜鸟当练习机,老鸟当休闲机。CP机用碳纤管做支架,可以在家练正反四面悬停,跳过翻的阶段,120以上都不合适。
44
 楼主| 发表于 2012-7-6 11:46 | 只看该作者
回复 42楼 silong131415 的帖子
赞同 现在满脑子乱的很
CP还是要升级 心想直接120
看看过一阵子家里拨款吧 要是富裕还是直接02S加个CP
不行的话就一个02S慢慢练吧。
45
发表于 2012-7-6 12:05 | 只看该作者
最好模拟器,别玩真机,小鸡玩玩也挺花钱,占生活费
46
 楼主| 发表于 2012-7-6 13:26 | 只看该作者
回复 45楼 ersanwuliu 的帖子
呵呵 直接DEVO10 当模拟器用
47
发表于 2012-7-6 13:42 | 只看该作者
回复 46楼 Mini小菜鸟 的帖子
实在喜欢烧钱没人拦你,sm600才百十块
48
 楼主| 发表于 2012-7-6 13:59 | 只看该作者
回复 47楼 ersanwuliu 的帖子
不是阿  devo10 以后不也能玩华科尔的小JJ么
早晚都的买的 你说呢。
49
发表于 2012-7-6 14:03 | 只看该作者
回复 48楼 Mini小菜鸟 的帖子
到时候说不定d10降价200了:em15:
50
发表于 2012-7-6 14:13 | 只看该作者
标题
我有450后入的mcp.02s真的很鸡肋,建议买cp这种尾电机的,自己改无刷7mm尾,绝对比02s耐炸,02s结构复杂需要场地大,当然我只推荐100级别尾电机版小6通,选那个就看自己了。
51
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:22 | 只看该作者
回复 50楼 誓言 的帖子
CPCPCPCPCPCPCP。。。。。。
52
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:23 | 只看该作者
回复 49楼 ersanwuliu 的帖子
那你那意思是说现在就卖个模拟器?
53
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:12 | 只看该作者
回复 21楼 limingbo99 的帖子
兄台 我借问一句 GCP 和MINICP 有什么差别吗
54
发表于 2012-7-6 22:28 | 只看该作者
我也犹豫  小鸡   还是450  。。。  拿不准玩模拟
    玩1年    想上啥上啥!
55
发表于 2012-7-7 09:33 | 只看该作者
回复 26楼 jxncxjh 的帖子
这个是心态问题,如果你入450现在说不定都不倒飞。结果你入小机了。练的也有点模样了。开始想为什么当初没选另一个。我敢保证你在入450天天修机时就在后悔我当初怎么没入小鸡呢:em15:
56
发表于 2012-7-7 10:58 | 只看该作者
楼主混乱了。new d02s的六轴,相对于上一代,稳不少,一开始应该容易上手。不过飞机炸着炸着精度就没了。你可以县cp,差不多了卖二手上d02s。我之前那架d02s,配件的钱应该可以买一架cp了。
57
发表于 2012-7-7 11:37 | 只看该作者
450  别折腾
58
发表于 2012-7-7 13:40 | 只看该作者
450敢倒飞吗?我没这个胆子。
还是小鸡连熟练,然后再大的吧。我只有小黄蜂的经验,买了02snew,很稳定,不过帅过2次,稍不如原来。现在悬停基本没问题了,费用为0.
大的危险,还是不敢搞,比固定翼恐怖多了。
59
发表于 2012-7-7 14:02 | 只看该作者
回复 20楼 limingbo99 的帖子
楼主还是兰州:em17:
60
 楼主| 发表于 2012-7-7 14:32 | 只看该作者
回复 58楼 小飞机协会 的帖子
02s飞了多久?
