楼主: 解闷丸
我今天又去面试了..这次有点意外..没想到要笔试
发表于 2012-7-6 08:55 | 只看该作者
恭喜,高手啊理论实践随便考:em01:
发表于 2012-7-6 09:00 | 只看该作者
专业的就是不同啊。
业余的低头路过。
43
发表于 2012-7-6 09:04 | 只看该作者
:em26: :em26:
44
发表于 2012-7-6 09:24 | 只看该作者
知道H7是孔(大概H=HOLE?),F6是軸(F=FULL?過盈配合?),因為前不久剛買了一套機用鉸刀,標H7公差,實際上糙的很,立馬退貨了。
45
发表于 2012-7-6 10:22 | 只看该作者
到底H7是什么指标啊,公差是怎么算法,还有F6呢
46
 楼主| 发表于 2012-7-6 10:36 | 只看该作者
回复 44楼 NOMO012000 的帖子
不是的.要找到这个答 案.你手中一定要有一本叫做<机械设计手册>的书,
书中列出来所有公差和配合关系.实际上配合关系只有3种.具体查表吧.
答题,我感觉不需要完全百分百正确,只要能够体现思路,就OK了.
大概的参考请看我这贴24H7和12H7公差,查表结果求鉴定->http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=591342&highlight=%C7%F3%BC%F8%B6%A8
47
发表于 2012-7-6 11:18 | 只看该作者
回复 地板 hooler 的帖子
哈哈,这个不用上机了,直接录用。
48
发表于 2012-7-6 11:22 | 只看该作者
回复 45楼 loog 的帖子
间隙配合 H>f
f6 代表轴
H 大写 代表孔的基本偏差 其中还有很多系列 如A B C D……
f  小写 代表轴的基本偏差 其中还有很多系列 如a b c d……
6代表公差等级 其中还有很多系列 it0 it01 it1……it20
f6公差不知道 前面没有基准尺寸:em15:
算法忘了,具体查表
[ 本帖最后由 dar_cj 于 2012-7-6 11:24 编辑 ]
49
发表于 2012-7-6 12:51 | 只看该作者
机械设计课早还给老师了:em15:
50
不用说肯定是炮塔铣。升降台手工铣床广东很普遍。批量生产飞平面这种铣床效率不高。更不用说干齿轮,钻孔比不过台钻,攻丝比不过攻丝机,只能适合机修车间。这种铣床加XY光栅尺干出来基本都是2丝。优点是改数控很方便,适应面非常广。1台数控当2台半手工铣。镗孔器批量生产的效率也很低。
51
发表于 2012-7-6 13:11 | 只看该作者
我喜欢做选择题,判断题,讨厌问答题
52
发表于 2012-7-6 15:30 | 只看该作者
工资多少钱一个月呀?楼主PM我一下呀。:em15:
53
发表于 2012-7-6 17:39 | 只看该作者
解闷丸是个小青年啊
参与人数 1威望 +1 收起 理由
解闷丸 + 1 我多么希望你说的都是真的
54
发表于 2012-7-6 17:41 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2012-7-6 15:30 发表
这个问到关键了,同求:em15:
55
发表于 2012-7-6 18:32 | 只看该作者
:em18: 才毕业2年 哥们你才20啊
参与人数 1威望 +1 收起 理由
解闷丸 + 1 你从哪可以看出我毕业才2年请问
56
发表于 2012-7-6 21:04 | 只看该作者
回复 地板 hooler 的帖子
这个猛。。。:em17:
LZ找到工作了。。。羡慕嫉妒恨我还得乖乖念几年书。。。思修马哲毛概,高数C程电原,各种控制论,各种PLC。。。
57
发表于 2012-7-6 23:59 | 只看该作者
恭喜楼主!
58
发表于 2012-7-7 00:26 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-7-5 23:30 发表
該打屁屁了
表面粗糙度的符號也不認得
三角符號的右邊應該還有加工方法的漢字標示
再看那3.2用猜的也猜的出來是粗糙度
銑床的軸承孔加工沒人用銑的
因為用銑刀直接插銑的底部會有錐度產生(反錐2-3度)
用鑽的 ...
日本图纸标注有两种,没要求的一般用楼主所示的标法,有要求的就用根号下注明是ra,rz,rmax多少最怕看到rmax0.4以下的,这个要挤光的
59
发表于 2012-7-7 18:24 | 只看该作者
闲着蛋痛,给大家回答上面问题
1,铣床能干啥,当然是铣的工作了,具体扯皮起来没意思
2这个也比较悲剧,属于扯皮问题,刀具当然是铣刀,铣刀细分就海了去了
3H7/f6表示一个基孔制配合,H7是孔,f6是轴,6是六级公差,比较高,一般需要使用磨床来加工才能达到。f是轴的公差带,上下偏差均为负值,具体负多少,和具体的尺寸有关系。这个配合一般是给可以孔里旋转的轴用的用的。公差配合,大写字母表示的是孔,小写字母表示轴,一般情况下为基孔制,因为孔比轴难加工,所以吧孔都做成一个公差带。也就是孔的公差带为H,就是下偏差是0,上偏差是正。
4 这个是铣床精度有最高精度和经济精度说法,一般普通铣床最高能到6-7级就美得冒泡了,一般经济精度多在8到9级,当然可以更低。
5,表示切除材料法获取的粗糙度Ra3.2(另外还有其他表面粗糙度表示方法比如Rz值,或则是老国标的用倒三角型多少来表达的光洁度,),轴承孔一般至少8级,Ra值1.6,否者轴承性能受损。具体起来和轴承的精度和,具体的轴承孔的公差因为标准件轴承的问题,实际上是一个基轴制的配合,具体配合性质和轴承的旋转零件和它的工况有关系,以及和装配顺序有关系,一般情况下,轴承孔公差带多为H,也就是轴承孔和轴承是松配的,轴承和轴之间是紧配的多见
6,这个用分度头的不多说了,具体分度头的种类不同有差异,具体要看啥分度头,不过一般铣床铣齿轮只适合修配车间
7这个是扯皮问题
8前面3个是形状公差,后面几个是位置公差,但是里面同心度和同轴度实质上是同一个,另外圆跳动是一个综合公差,它会综合形状公差和位置公差
9 一般钢件,塑性材料,一般情况是螺纹大径减去螺距再减去一个很小的数值,因为塑性材料螺纹加工会有一个挤压变形的问题,所以需要底孔率为大些,一般小螺纹不考虑那个很少的数值,一般就是螺纹大径减去螺距。M6用5,M8用6.8,M10用8.5,M12用10.2。
10 六边形的问题,一个简单的数学问题,直径需要2除以根号下3的值,约等于1.15
60
发表于 2012-7-10 16:26 | 只看该作者
恭喜楼主
