123
返回列表 发新帖
楼主: gxlat
求甚解,动力锂电到底多少V算是过放,真正懂的老手进
发表于 2012-7-10 00:29 | 只看该作者
飞机上用的话还是保守一点好,我认为电池用好静止半小时左右,电压能回到3.7左右的就没问题
发表于 2012-7-10 01:45 | 只看该作者
第一不要拿手机锂电池来比,手机电池设定关机的电压都在3.2以上,所以在手机电量只有百分之10左右就可以冲了,厂家这样的设计是为了更好的延长手机电池的寿命.
    航模电池在负载的状态下3.2以上都ok的,有的电池极限可以放到2.7V左右。但是为了更好的避免炸机,所以建议把电调保护电压设置到最低。而且飞完以后电池电压在3.75左右就可以了!过多的放电对锂电池寿命影响很严重。所以你标题应该改为,什么样子的电压能够在电池寿命和飞行时间达到一个最佳折中点.
43
发表于 2012-7-10 02:17 | 只看该作者
学习
44
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:21 | 只看该作者
原帖由 564801001 于 2012-7-10 01:45 发表
    航模电池在负载的状态下3.2以上都ok的,有的电池极 ...
受教
45
发表于 2012-7-10 15:45 | 只看该作者
由于模型电池,不具备防过放保护装置。所以用户需要了解两个电压:负载电压和空载电压!
理论所说的电压不低于3.7V 一般都是指空载电压!
空载电压3.7V ,那负载电压究竟为多少合适。
这就要看使用的电流。 通常飞的暴力的,可以适当把报警电压设的低一些,如:3.3V-3.4V
飞的不算太暴的,可以设的高一些,如3.5 V  。
目前大多数的电池,中值电压都是在3.55V 左右,(标称倍率放电)。
所以报警负载电压,设置在:3.4V -3.5V ,绝对安全。而且是最合理的。
46
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:03 | 只看该作者
原帖由 andy1gao 于 2012-7-10 15:45 发表
这就要看使用的电流。 通 ...
好!这就是想要的答 案,话说花牌电池真心不错的说!
47
发表于 2012-7-11 11:05 | 只看该作者
回复 45楼 andy1gao 的帖子
正解,很多人再说聚合物的放到3V也没事,但这样时间长了必然影响寿命,这就是没有任何一个电子设备的保护板设在3V的原因,磷酸铁锂之类的低电压锂电除外。
48
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:22 | 只看该作者
已经按照45楼的建议,把450和小JJ都设置到了3.5报警,延长飞行时间大概一分钟,下来3.6左右,thx
49
发表于 2012-7-11 14:56 | 只看该作者
锂电池的最低允许放电截止电压是根据放电电流来决定的,一般而言,1C放电电流,最低可放电至2.75V而不损伤电池。30C放电电流,最低可放至3.7V而不损伤电池。均指放电过后的空载电压。
50
发表于 2012-7-11 16:49 | 只看该作者
刚刚问了问隔壁组做电化学的博后,得到如下说法:
1. 正如LZ引用的那位哥们儿所说,3.7V是放电平台电压,如果是磷酸铁锂电池的话,放电平台可以到3V左右,不过那是小电压的状态
2. 如果把电压(y)和时间(x)的关系做成曲线,从4.2V到3.7V应该是很陡的曲线,就是说从4.2V到3.7V电压应该掉的比较快,然后进入放电平台阶段,这个阶段才是能量输出的主要阶段,然后放电过了放电平台电压范围后,电压也会掉的很快,如果这时继续放电,就会对电池造成损坏
3. 因为航模电池是大电流放电,一旦超过放电平台的电压下限时,电池电压就会很快下降,与小电流输出相比就会更容易对电池造成损害,拿亚拓bl35p电调为例,它在单节电压在下降至3.2V时就会启用第一阶段保护,使动力间歇间断,提醒使用者降落,这样既可以保护电池,也可以免得飞机最后失去动力造成损失
因此可以做出以下推论:
1. 有些人把电池放电电压下限设在3.8V,这样的做法是错误的,因为电池这时候很可能刚刚进入放电平台,才输出小部分电量后就停止,造成电量的浪费,并不是保护电池的措施
2. 如果航模电池是磷酸铁锂的话(据隔壁组师兄说单片电压3.7V应该就是磷酸铁锂电池了),电压下限可设为3.4V左右,如果是暴力飞行30C甚至40C放电的话,不放心的可以设为3.5V,这样才能充分释放电池的电量
ps:本人不是学电化学研究电池的,以上纯为跟师兄的讨论以及自己在网上查一些资料的结果,资料的来源也不能确保正确,好多也是别人讨论的内容,所以如果有问题的话,也请大家多多包涵。。第一次发这么长的贴。。:em15:
51
发表于 2012-7-11 17:29 | 只看该作者
回复 楼主 gxlat 的帖子
3A放电截图懂的看不解释
52
发表于 2012-7-11 18:04 | 只看该作者
楼上的图中反映的放电平台差不多就是从3.6V到3.2v
53
发表于 2012-7-11 19:38 | 只看该作者
飞过1S到飞机起不来为止,几十个起落木有发现有问题。
放电终止电压这个”标准“可能会随着电池的进步而有所改变,
曾尝试过放到0V放静置2天后充电恢复木有发现容量大减(圆柱3.7V锂电池),
改天测试一下软包的锂电池的0V放电测试(未找到认为的最新型的,之前的可能不行)。
54
发表于 2012-7-11 19:49 | 只看该作者
又学到不少知识~~~
55
 楼主| 发表于 2012-7-11 21:00 | 只看该作者
又学习了,以前其实问过,木有给力的回答,这次好,引经据典高手云集,受教不少
