123
返回列表 发新帖
楼主: 1402936296
求助,步进电机驱动板去掉光耦
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:11 | 只看该作者
我们家这个破电脑早就应该换新的了,怎么直接去掉
发表于 2012-7-13 16:14 | 只看该作者
pc817再低速工作频率也是80Khz,比并口的脉冲频率高多了
43
发表于 2012-7-13 17:20 | 只看该作者
先确定是否是光耦引起的失步,把细分调成2细分,mach3上相应设置好,再跑f1300看看
44
发表于 2012-7-13 17:23 | 只看该作者
我算了下如果楼主用的是螺距5的丝杆,驱动器16细分,跑F1300 信号脉冲频率才13kHz多,不会是光耦引起的吧
45
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:54 | 只看该作者
2细分能到f1700
46
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:58 | 只看该作者
1细分也是1700
47
 楼主| 发表于 2012-7-13 18:01 | 只看该作者
我估计是电机引起的
48
发表于 2012-7-13 18:28 | 只看该作者
同意楼上几位,就算是低速光电器件,也能满足要求,看看是否是驱动功率不足,造成失步。
频率高的时候,电流达不到驱动要求,会造成步进电机动了但没有到位的情况,也就是所谓的失步。
频率越高,对功率的要求越大。
49
 楼主| 发表于 2012-7-13 18:34 | 只看该作者
40v10a电源
50
发表于 2012-11-19 16:49 | 只看该作者
光耦去不得的,目前没有什么元件可以替代光耦的隔离作用啊,有需要光耦的可以找我,QQ:158913063
51
发表于 2012-11-19 17:24 | 只看该作者
我觉用是P521-1好替换,同样是4个脚
