123
返回列表 发新帖
楼主: hzs_1002
差点把俺电死
发表于 2013-5-6 23:15 | 只看该作者
whdd 发表于 2012-7-21 12:45
向毛 主 席保证,100伏死不了的:em15:
这个真能,矿山上低压安全直流都能电死人.
发表于 2013-5-6 23:34 | 只看该作者
gatelin 发表于 2012-8-19 16:24
安全无小事,,,,,古人云:''淹死会水的,打死犟嘴的"
听说小葛哥会游泳啊,那不是都全了?真替他担心!
43
发表于 2013-5-6 23:37 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-5-6 01:36
運氣不好電到心臟還是會沒命的
弧焊機輸出只有幾十伏特
每年還是一堆人被電死
那玩焊机前是不是都得穿绝缘鞋?
但是如果两手触电的话,绝缘鞋也没法呀
戴手套?不方便啊
44
发表于 2013-5-6 23:52 | 只看该作者
安全电压额定值的为42v 以下 : 等级为42v,36v,24v,12v,6V。
45
发表于 2013-5-7 00:40 | 只看该作者
直流电电死的人很恐怖的,不用很长的时间就可以让整个尸体失水,像干尸一样。
46
发表于 2013-5-7 01:03 | 只看该作者
我朝规定的安全电压为交流50V、直流120V,但是有些特殊的环境下,就是十几伏的交流电也不是安全的,如潮湿的环境,还有在大块的导电体上,你短时触电时可以自行摆脱,可是你没地方摆脱,当你的身体开始抵受不住时,悲剧就开始了。触电时还会有其他的二次伤害,譬如你在运行的机械傍边,或者在高空作业,或者在水里(电鱼机最常见),或者你手持重物等等,低电压触电也会把你害死。
47
发表于 2013-5-7 01:05 | 只看该作者
小时候被冰箱漏电电击过,人直接飞到沙发上了
48
发表于 2013-5-7 02:11 | 只看该作者
aloro 发表于 2013-5-7 01:03
我朝规定的安全电压为交流50V、直流120V,但是有些特殊的环境下,就是十几伏的交流电也不是安全的,如潮湿的 ...
没错 小时候有个卡车拉预制板的在我家门口抛锚 打不着火  后来换个12V的大电池 旧在放路边  我好奇的摸了2个电极 全身一震 恐怖的黑稳。
49
发表于 2013-5-7 02:41 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-5-6 23:37
那玩焊机前是不是都得穿绝缘鞋?
但是如果两手触电的话,绝缘鞋也没法呀
台灣工安規定一定要穿絕緣鞋
還有全套防護具都要齊全才合格
否則抓到了就是最低30萬的罰款及停工半年的處份
大老板不怕罰那30萬
最怕停工處份
工期延誤的違約金會讓一間公司馬上倒閉的
我除了大量焊接時才會全部著裝(皮頭套.皮圍裙.皮衣,皮褲,皮鞋套.......全身都是皮,像隻掉毛狗)
否則只用變色面罩及長皮手套就上陣了
鞋是一定有的
但一般只穿運動鞋而己
面罩是免打眼
長皮手套是防火星燙傷
兩者一定都要有
否則請別玩電焊
理論上人要很倒楣時才會被電焊機電死
但實際上每年倒楣鬼還是有
雖然台灣的電焊機都有防電擊裝置
但學機械的總是對電子不放心
台灣一年有三到五人發生意外
看報告全是長時間工作流汗濕透護具後更換焊條時被電擊(幾乎都是在桶槽內部施工)
加上電焊機的防電擊裝置失效所致
所以我一直有一些奇怪的焊接習慣
換新焊把時會用熱縮套管(找不到時用絕緣膠布)把所有能導電的地方全堵上
只留下最前端一小截夾持部而己(封了就不能焊了)
台灣的焊把的手柄有個固定的小螺絲
那個小孔不封好
被電到很麻的
再來就是工業大電扇伺侯
除了吹掉不好的煙塵外
還能減少流汗觸電的危險
最後就是每次換焊條時一定先關電才換
雖然麻煩一點
但減少了雙手觸電的機會
平常焊接時倒不用擔心
沒人會笨的去碰到那根燒紅了的焊條的
50
发表于 2013-5-7 07:23 | 只看该作者
这些生产者和奸商太可恶,什么都作假简直就是害命。
51
发表于 2013-5-7 13:45 | 只看该作者
大锤 发表于 2012-7-21 20:55
死是死不了,就是成植物人而已!
本人有次碰到短路,左手电弧烧伤,电弧中心温度5000度,住院2个月!想都 ...
你是坏淫!
52
发表于 2013-5-7 19:28 | 只看该作者
请问委座
这种触电的回路是怎么样的?
换焊条时,电流从哪里到哪里形成回路?
53
发表于 2013-5-7 20:30 | 只看该作者
瓜子 发表于 2012-8-19 17:38
留神,一次垫布斯不意味着次次垫布斯。因为普通交流电并不需要把人烧焦才能电死人。电流对心脏有影响, ...
这话说得对头,那怕一百次没事,真出事了,也就那么一次。。。。。。
54
发表于 2013-5-7 21:38 | 只看该作者
ygh 发表于 2013-5-5 23:44
电的在准十几伏也死不了人
有电工常识的都知道安全电压是多少V
55
发表于 2013-5-7 21:47 | 只看该作者
好奇。怎么样才叫电准
56
发表于 2013-5-7 21:52 | 只看该作者
在电路不能停电的情况下我经常带电作业,只要人体不构成回路就没事的,但没有电工基础的就不要常试了,生命宝贵
57
发表于 2013-5-7 22:49 | 只看该作者
生命最重要
58
发表于 2013-5-8 00:22 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-5-7 19:28
请问委座
这种触电的回路是怎么样的?
换焊条时,电流从哪里到哪里形成回路?
我简单解释一下,焊机次级线圈的一端接在大面积的金属件上,另一端就是焊钳,当你站在这快金属表面工作时,你的身体就会对焊钳形成电压差,焊机的空载电流约在60-90伏左右,当你给焊钳上焊条时,而你又没有绝缘装备(绝缘鞋、绝缘手套),焊钳的电流就会从你的身体流过,经你工作的这快金属表面形成回路。
59
发表于 2013-5-8 00:40 | 只看该作者
说一些好的工作习惯,我换焊条时,先用焊罩盛着焊条,然后再用焊钳去夹,手不去碰。
还有每次用电笔验完没电后,先用手背再试一下,以防电笔失效造成吴判,这个曾经救过我两次。
永远不要相信封闭着看不见断开点的开关,即使它外表表明是关着的。
地线是生命线
带电作业能免必免
欢迎大家补充。
60
发表于 2013-5-8 23:10 | 只看该作者
aloro 发表于 2013-5-8 00:22
我简单解释一下,焊机次级线圈的一端接在大面积的金属件上,另一端就是焊钳,[/ ...
谢谢指点!
我以为有穿鞋子就行
几十V不可能击穿鞋子形成回路
看来一切皆有可能
