DIY迷你加工中心---山 BT20自动换刀皮带主轴 diy刀柄进行中。。。
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:01 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-21 18:47 发表
滚珠的保持架最好充磁,那样滚珠子就不会掉落了。这个应该有必要的。
那个装珠子的孔 经过反复计算 做了孔的刀路 用小雕铣挖出来通了但有没有全通带有限位 珠子不会从里面掉出来
发表于 2012-8-22 21:04 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2012-8-22 21:01 发表
当然知道不能全通孔啦,我是说滚珠从装进去的口里再掉出来,很烦的,虽然滚珠不值钱,不过滚来滚去也烦啊
43
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:10 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-22 21:04 发表
:em15:
44
发表于 2012-8-22 21:11 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2012-8-22 20:36 发表
拉钉自己车吧 那个没什么要求 简单 螺纹打算做M8X1的
这个不简单呀,材质和热处理都要求很高。
45
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:11 | 只看该作者
原帖由 7kh2 于 2012-8-21 19:09 发表
专业:潜水,围观,学习,扔板砖
小7同学 专业围观:em15:
46
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:12 | 只看该作者
原帖由 chunk 于 2012-8-21 20:53 发表
自动换刀??
先搞气动打刀 自动换刀估计不知道要等到什么时候了
47
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:16 | 只看该作者
原帖由 lpjunction 于 2012-8-22 14:49 发表
市面上bt30刀柄价格低廉, 选择又多,
没有理由去开发一个bt20出来.
自己diy一个以bt20為目标, 想必是以小刀具, 容易更
换為理想.但这个bt20, 换刀的机械本身就不是一个容
易处理的问题.
要达到这精确度, 又 ...
BT30太笨重了 BT20很小很迷你
48
发表于 2012-8-22 22:00 | 只看该作者
BT刀柄系列其实发展到现在已经扩展过一次标准了,只是还没到BT20。
刀柄的几个重要外形尺寸从BT30到40到50其实可以看出来是个等差数列。我们可以根据这个自己弄个BT20标准,指不定日后就是这些数据。
感谢机械人家提供的ISO20标准。
49
发表于 2012-8-23 00:42 | 只看该作者
原帖由 swst 于 2012-8-22 00:40 发表
基本上是沒有BT20 這個規格的
但 ISO 30-40 的呎吋規格跟 BT30-40 機乎一樣,斜度也是24:7
想做一個 BT20 主軸,建意參考 ISO 20 的規格
請看附圖 ISO20 刀柄呎吋規格
1135537
请问这个螺帽拧紧的时候,另一个扳手在哪用力?
50
发表于 2012-8-23 01:37 | 只看该作者
路过路过,再路过.....
51
发表于 2012-8-23 22:31 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2012-8-22 21:16 发表
BT30太笨重了 BT20很小很迷你
自己搞BT20 非標準 , 但為何不直接搞ISO 20/25標準規格呢?
反正都要自己車製,不如直接車製 ISO 20/25標準品..
:em22:
52
发表于 2012-8-25 15:18 | 只看该作者
:em15:  还有更多图片请看 http://diycnc.org/forum.php?mod= ... &extra=page%3D1
53
 楼主| 发表于 2012-9-12 08:26 | 只看该作者
看到坛友买的400W伺服电机, 扭力大 切削金属无压力,正常工作长时间基本不怎么发热 ,手能摸住感觉很好。。准备入手。。。
于是以单位采购的名义和商家谈判 商家原意给内部价。。嘿嘿。。。坛友的伺服电机皮带传动主轴应用的贴子:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 7680&extra=page%3D5
54
 楼主| 发表于 2012-9-12 08:35 | 只看该作者
驱动器 + 200W伺服电机配1250线编码器   9XX一套
驱动器 + 200W伺服电机配2500线编码器   1XXX一套
驱动器 + 400W伺服电机配1250线编码器   1XXX一套
驱动器 + 400W伺服电机配2500线编码器   1XXX一套
一. 产品特性
三.上位机软件使用说明
   本驱动器提供一个上位机软件,用于监测和测试驱动器。可以通过软件查看和设置驱动器内部参数。
如上图所示,软件分为波形显示,电机运行参数等几个部分。下面介绍一下各个部分的功能和作用。
波形显示:一共有4个通道,分别用4种颜色表示。颜色和 电机运行参数 内的字体颜、
色相同。即:蓝表示电流,绿表示输出的脉宽,红表示当前转速,黑表示电压??
电机运行参数:表示电机运行的实时数据。
驱动器设置参数:显示驱动器的拨码开关,和方向使能设置。如果是modbus模式,此
栏无效。
驱动器运行状态:此栏会显示驱动器的报警状态,如果没有报警会显示运行正常。
Modbus控制参数:此栏内的参数是驱动器内部的参数,如果要修改这些参数,必须先
modbus使能写1。具体的参数含义参考 寄存器说明。
Modbus读取:此栏可设定驱动器的地址,读取驱动器数据的周期,和是否读取。
Modbus发送:此栏用于修改驱动器参数,首先选定参数类型,再设定好参数数据,然后点发送即可。
四.电机参数现在提供电机的出轴有8mm 和 14mm
55
 楼主| 发表于 2012-9-12 08:49 | 只看该作者
以上是厂家资料 搞金属伺服动力才是正道 你还在用电主轴吗?你的雕铣还是铣刀狂振吗?叫声疯狂吗?隔壁家的老奶奶经常敲你家大门吗:小伙子能不能动静小一点?还让不让睡觉了?
伺服低速也有力 普通HSS的刀具 钻头 中心钻 铣刀 都可以在合适用的转速下使用。。
DIY数控投入太多 能省点就省点 大家都是一样 追求个性价比。。
现在价钱和商家谈好了 有兴趣的坛友可以和我一起拿个内部价
56
 楼主| 发表于 2012-9-12 13:36 | 只看该作者
57
发表于 2012-9-12 14:14 | 只看该作者
这个伺服供电电压太低了,不太爽
58
发表于 2012-9-12 15:16 | 只看该作者
59
发表于 2012-9-12 15:37 | 只看该作者
老早就听某人说了·
60
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:11 | 只看该作者
来个视频看看
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ1MDE5NDcy.html
