123
返回列表 发新帖
楼主: 希傲
500块的磨刀机
发表于 2012-8-24 08:34 | 只看该作者
:em26: 不贵,不错
发表于 2012-8-24 11:55 | 只看该作者
还是多新的啊
43
发表于 2012-8-24 14:43 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-21 10:22 发表
磨刀机的万向刀座是磨立铣刀用的,磨钻头的话要买配件的,否则无法夹持麻花钻头的。普通麻花钻磨削是不要用万向刀座的。但是可以用上碗型砂轮的。一般人理解磨刀机是磨麻花钻那是错误的。磨刀机要磨盘面铣刀也要配件 ...
萬向刀座的原設計是用來磨雕刻刀專用的
我有德國原廠的說明書
裏頭只有介紹各種雕刻刀的磨法而己
鑽頭,車刀及銑刀都是後人加上去的功能
萬向持刀座如果要用來磨銑刀
只能磨端刃而己
側刃沒辦法磨
44
发表于 2012-8-24 15:00 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-21 13:43 发表
磨麻花钻定位是要通过一根支杆实现的,就是那个装刀座的前端弹簧夹下面铸件上打了一个孔,再里面插一根辅助定位杆,当然麻花钻的支架也可以放一条V型槽,就是一条角钢让钻头躺在V型槽里,然后通过下方一根限位凸杆卡住钻头的螺旋槽里,就能给钻头与砂轮的接触提供基准了,获得两面的均衡,这些都不大科学。我认为这不是磨刀机的发展方向。比较起来我觉得合理的磨刀机是砂轮轴与刀具装夹轴可以互换互补,行程更直观方便的磨削。所以应该在车床上实现。钻头夹持在主轴上,中拖板上放砂轮机,那样可以对钻头的径向尺寸进行修磨改小了。
定位桿是用來磨雕刻刀時才用的到
功能是用來定位半圓面
鑽頭的定位方法是不一樣的
早期靠的是鑽頭附件上的一個小鐵片
但磨不同直徑時都要調整一次
非常麻煩
山寨磨刀機不明白那個小鐵片的功能
也有可能買回來仿製的時侯小鐵片掉了
所以山寨板的都沒那個小鐵片
但固定小鐵片的螺絲孔仍然保留著
孔內也有攻牙
有點好玩
一般正常鑽頭定位法
是刃部平形於v形槽即可
至於鑽頭附件的安裝法
英制機器用1/2"的筒夾
公制機器用12mm的筒夾
將鑽頭附件的大徑夾持住
小徑插入定位杆孔裏即可完成鑽頭附件的安裝
至於車床上磨鑽頭是不可行的
因為少了兩個軸
磨出來的鑽頭前面是錐度
什麼東西都鑽不動
只能在大街上表演鑽頭鑽頭的騙人把戲而己
車床真的要磨鑽頭
還要作個簡單的小治具才行
我試過直接裝磨刀機的鑽頭附件會有問題
我的5呎大車床會有干涉的問題發生
小車床就更不用說了
比較可行的方式應該是偏心式旋轉的方法
就是現在那種笨蛋磨鑽頭機的設計會比較可行一點
45
发表于 2012-8-24 15:45 | 只看该作者
haqo  好东西啊~~~~~~~~~~`
46
发表于 2012-8-24 16:09 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-24 15:00 发表
定位桿是用來磨雕刻刀時才用的到
功能是用來定位半圓面
鑽頭的定位方法是不一樣的
早期靠的是鑽頭附件上的一個小鐵片
但磨不同直徑時都要調整一次
非常麻煩
山寨磨刀機不明白那個小鐵片的功能
也有可能買 ...
能磨铣刀就好,钻头俺能用手磨 :em19:
47
发表于 2012-8-24 16:26 | 只看该作者
定位桿是用來磨雕刻刀時才用的到
功能是用來定位半圓面
鑽頭的定位方法是不一樣的
早期靠的是鑽頭附件上的一個小鐵片
但磨不同直徑時都要調整一次
非常麻煩
山寨磨刀機不明白那個小鐵片的功能
也有可能買 ...
车床磨砂轮方法有很多的,先介绍一个方法,刀架上装磨头安装锥边的砂盘并倾斜,开合螺母合起来,利用车螺纹的走刀相对主轴转动就能磨出大于0度的后角面了,通过牙距的调整就可以获得各种丰富的后角。但是主轴装夹钻头需要分度。磨得时候主轴不用电动,手盘主轴就可以了,然后反退让大托板退远一点,分离进刀变速机构,主轴卡盘盘动180度,合住走刀箱。这不就可以磨钻头了吗。其实方法很多,还有对调,让主轴装上砂轮轴,四方刀架上方一条角铁做V型托架。都可以磨钻头的。
