楼主: ansonchina
又卡到阴了!水龙头断在墙里!怎么清除残骸?
发表于 2012-8-21 21:16 | 只看该作者
原帖由 ansonchina 于 2012-8-21 20:36 发表
为师正头痛呢,八戒你就别闹了。
悟空呢,悟空怎么还不来救驾
据说用手抓一下烧红的钢件,然后就能轻松拧下来。:em15: :em15:
发表于 2012-8-21 21:51 | 只看该作者
用平板锉刀  头部刚好进入  用扳手旋出即可
43
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:59 | 只看该作者
原帖由 win_win 于 2012-8-21 21:16 发表
晕死,泼猴,反了反了~!
44
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:06 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-21 21:08 发表
實戰經驗?
我在台灣有電匠及水匠執照
二十多年前買了一套
取出的斷水龍頭尾端不下數百個
這個東西不希奇
台灣所有從事機械行業的一定都有買一套
因為內六角頭頭爛了或是斷了
一定要這個東西才能取的出來
委员长,我应该买哪个好点?我这边的是4分管
  • 5PCS  公制:3-6、6-8、8-11、11-14、14-18(mm)
    英制:1/8-1/4、1/4-5/16、5/16-7/16、7/16-9/16、9/16-3/4
  • 6PCS  公制:3-6、6-8、8-11、11-14、14-18、18-22(mm)
    英制:1/8-1/4、1/4-5/16、5/16-7/16、7/16-9/16、9/16-3/4、3/4-1”
45
发表于 2012-8-21 22:15 | 只看该作者
反牙螺絲攻四分管牙用7號,六分管牙用8號
所以建議買八件套的
管牙的尺寸比較大一點
上面標註的是螺絲尺寸
46
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:21 | 只看该作者
淘宝上面比较少8件套的,都是5~6的居多。
我看6件套的勉强能适合4分管。再大的就不行了。
我再看看吧,谢谢委员长百忙之中抽空解答!敬礼!
47
发表于 2012-8-21 22:38 | 只看该作者
本人經驗建議還是要找8件套的
反牙絲攻是大錐度的
上面標的都是大徑,非小徑
但牆內水龍頭一定是L型的彎頭結構
用5號的根本沒辦法旋出
伸進去還沒卡到斷裂的水管就被擋住了
根本沒用的
48
发表于 2012-8-21 22:39 | 只看该作者
實戰經驗?
我在台灣有電匠及水匠執照
二十多年前買了一套
取出的斷水龍頭尾端不下數百個
這個東西不希奇
台灣所有從事機械行業的一定都有買一套
因為內六角頭頭爛了或是斷了
一定要這個東西才能取的出來
我不知道你是那边的,可能称呼上有差异吧你说的断丝取出器理解成丝锥了,管螺纹丝锥非常贵
台湾也有不合格的水龙头?这个都是比较奇怪
还有,还是我说的,大家提供的都是思路,道理就像小马过河,估计我遇到的那个情况烂的比较厉害,不论是你说的螺丝去取出器,还是楼上说的四棱追,还是锉刀,都吃不上力,倒是可以挂薄,因为龙头的材料已经烂到和砖头类似了,你想划线针可以钉进去,早就不是金属的硬度了。
你说的办法我不适用,我说的办法你不适用,但是也许对楼主都适用。
我找找当时的相片,拍了不少,洗菜盆下面的2个角阀是爬着工作的,辛苦
49
发表于 2012-8-21 22:40 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-21 21:11 发表
應該不會碎的
通常都是完整的旋出來
感覺上大家好像沒用過這種反牙絲攻
不知大家遇到螺絲斷了也是用蠻力取出來的嗎?
有這套工具
斷頭螺絲上鑽個小孔就能輕鬆的轉出來了
可能你那边的东西的质量还没有差到这边的水平,即使断了也有一定的强度,这边的龙头快不行的时候手可以掰断
50
 楼主| 发表于 2012-8-21 23:08 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-21 22:38 发表
本人經驗建議還是要找8件套的
反牙絲攻是大錐度的
上面標的都是大徑,非小徑
但牆內水龍頭一定是L型的彎頭結構
用5號的根本沒辦法旋出
伸進去還沒卡到斷裂的水管就被擋住了
根本沒用的
哈哈哈,委员长,我刚刚想到这个问题,正准备上来说呢,你就提醒我啦!
       我也是想到了金字塔尖,可能顶住了里面的转弯地方,因为6套那种,只有最后最粗的地方才适合。前面的尖尖部分太长啦!
嘿,感谢委员长的循循善诱!
原帖由 MAXCAT01 于 2012-8-21 22:39 发表
欢迎兄弟上图!集思广益!
51
发表于 2012-8-21 23:18 | 只看该作者
当时的情况,有一点滴水,于是买了新的想换上,结果扳手卡上还没用力,就掉下来了,幸亏是喜欢DIY,早发现了几天,如果是自己爆开的,那后果可怕
52
 楼主| 发表于 2012-8-21 23:35 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-8-21 23:18 发表
这些勒色水龙头,比饼干还脆!
53
发表于 2012-8-22 00:03 | 只看该作者
我说这是水泥做的水龙头,你信不信,:em23:
54
发表于 2012-8-22 00:16 | 只看该作者
还有,还是我说的,大家提供的都是思路,道理就像小马过河,估计我遇到的 ...
台灣的水龍頭都是黃銅及青銅材質
但經過了四五十年的時間
還是會因自來水裏頭的氯氣所侵蝕
換水龍頭時一不小心就會斷在裏頭
所以一般水電行來換水龍頭工資200塊
這種斷掉的工資收500塊
我比較窮
所以我會準備一套八件的反牙絲攻
半毛錢都不會被人賺到
55
发表于 2012-8-22 00:18 | 只看该作者
個人看圖研判是鋅合金(斷口灰白色)
鋅合金質脆易腐
好處是低溫就可以鑄造
材料價錢非常便宜
但不太適合拿來作為水龍頭的材質
56
发表于 2012-8-22 00:31 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-22 00:16 发表
台灣的水龍頭都是黃銅及青銅材質
但經過了四五十年的時間
還是會因自來水裏頭的氯氣所侵蝕
換水龍頭時一不小心就會斷在裏頭
所以一般水電行來換水龍頭工資200塊
這種斷掉的工資收500塊
我比較窮
所以我會 ...
4-50年,我的天,想都不敢想,这里的东西都是2-3年出问题,不等4-50年,就被拆迁了:em20:
57
发表于 2012-8-22 00:34 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-22 00:18 发表
個人看圖研判是鋅合金(斷口灰白色)
鋅合金質脆易腐
好處是低溫就可以鑄造
材料價錢非常便宜
但不太適合拿來作為水龍頭的材質
就是锌合金的,这里的工人如果是包公包料的话,就会给安装这种东西,外观和电镀的铜角阀一样一样的,但是用上几年都出问题。就像楼主这样,其实很多人都遇到了。所以现在都是自己买铜管件,自己装。
58
发表于 2012-8-22 01:04 | 只看该作者
为师正头痛呢,八戒你就别闹了。
悟空呢,悟空怎么还不来救驾
师父,水龙头就是你搞坏的!我帮你拆而已拉
59
发表于 2012-8-22 01:17 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-8-22 00:31 发表
台灣的水龍頭如果漏水
只要換掉裏頭的一個橡膠止水墊就好了
一個新台幣2塊錢
水龍頭又可以用上好多年
沒必要換上整個水龍頭
全新的水龍頭也不算太貴
一個100塊台幣
只是換水龍頭的工程太大
還要準備管鉗.TAPESEAL(這個東西我不知道中文怎麼說,這東西好像只有英文名字)才能換
所以一般人都是換那個止水墊而己
不過如果閥座(SEAT)腐蝕了
換止水墊就沒用了
這時就要整個換掉了
60
发表于 2012-8-22 08:19 | 只看该作者
我记得小时候的铁水龙头也是不好用了换个皮圈,截止阀的结构,现在不行了,整体报废,尤其是角阀这类,为啥呢
