123
返回列表 发新帖
楼主: zw93042
准备入手小六通,纠结于九鹰125、FBL100
发表于 2012-9-2 22:12 ——“来自手机” | 只看该作者
贪吃羊 发表于 2012-9-2 22:04
成本是一说,修理的难度可大不一样,机越小,越难修,当然,题外话
还是支持你买FBL100的,不过听说要 ...
80的飞机配件应该各种不通用吧,等那会配件成本就该上一个档次了。。。最近总结各种小六通,mcp等类承受不起,便宜的火狐或者艾特250绝对是新手的噩梦,楼主这个帖子给我指了明路,100飞行还不错也耐炸,淘宝看到两家都是700以下的,新手和学生党的救星啊
发表于 2012-9-2 22:41 | 只看该作者
  强烈推荐fbl100 九鹰没玩过, minicp fbl100各有一架 我来细数一下fbl100的优点
1 fbl100原生就是7MM尾电机 当然7MM尾电机座 尾翼 。minicp是6mm的 换无刷后要换成7MM的 奸商都是买fbl100的7mm电机座 尾翼改的
2 fbl100 是防mcpx机身  主轴粗 而且上下两轴承 距离大  当主轴发生磨损时 震动比minicp小 ,玩过minicp的都知道 碳纤主轴磨损是很快的 用一段时间 就必须换 不然很抖
3 fbl100的机身 尾杆固定座非硬性固定 允许左右有一定角度折弯 有弹性 , 炸机时 尾杆不易断 , 同样的尾杆 在minicp 上 很容易断 ,fbl100就不会
4 fbl100的电池 插头是固定的 没有线 不会断, minicp的电池带线 会扯断 ,我就扯断好多根 ,更换线 很麻烦
5 fbl100 是直线舵机 , 不会扫舵机齿 ,更是有电位器碳膜更换 ,使用成本极低,48一个 的舵机和mcpx的舵机通用 ,比minicp的舵机(60一个)便宜而且耐用  ,minicp极易扫舵机齿 , 最要命的是官方不卖舵机齿 ,扫了齿要整个换舵机
6 fbl100的头罩固定柱有4根 而且粗 固定了头罩 头罩不会移位 , minicp 头罩固定杆很细 炸机时易扯断 而且 头罩会上扬 刮坏主板 右下角的电感  有些人说用胶固定 没用的 我用胶固定了一样碎 把胶剥开 里面电感碎成一块一块了
7 fbl100的螺距拉杆是固定长度的, 不需要调双桨,  minicp 连杆飞丢了 换连杆 要调半天
8 fbl100 是防的mcpx 升级件非常多 可玩性强
9 fbl100便宜啊  一个minicp的价 fbl100都带液晶控了
两个机子怎么看 fbl100的成本都要比minicp高  fbl100却实惠
43
发表于 2012-9-2 22:53 | 只看该作者
V120D02S我新手入的小飞是这个,之前用的是911= =~
44
发表于 2012-9-2 23:33 | 只看该作者
悲,画扇 发表于 2012-9-2 22:12
80的飞机配件应该各种不通用吧,等那会配件成本就该上一个档次了。。。最近总结各种小六通,mcp等类承受不 ...
哈哈哈,那倒是,不过FBL80在同等高度摔下来的时候应该是受损最小的...我非常喜欢小鸡,越小越好~
45
发表于 2012-9-24 23:55 | 只看该作者
fbl100 更耐炸!
46
发表于 2012-9-27 20:51 | 只看该作者
911玩腻了,想进军3D了,也是不知入什么样的6通呢。看了此帖长了见识,顶了。
47
发表于 2012-10-27 11:41 | 只看该作者
mcp ↘
        fbl100↘
                     125
按这个顺序考虑...从上到下:loveliness:这个帖子我很喜欢啊
48
发表于 2012-10-27 12:51 | 只看该作者
FBL新舵机可以更换碳膜,貌似会耐用点
49
发表于 2012-10-27 15:22 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2012-10-27 12:51
FBL新舵机可以更换碳膜,貌似会耐用点
碳膜可换属于下策,如果老舵机很耐用,谁会想起来这个,现在的据说耐用了,可换也就是个保险,万一不够耐用,损失也不大。
fbl优点是相对实惠,耐炸,入门耐炸是优先考虑的东西。
缺点就是原厂就比较重,小鸡里最重的,体重下不来。
结论,入门的,好选择,要求高的,看着办。
眼睛不行的,手不够稳的,焊功不行的,耐心不行的,小鸡最好还是不要考虑。
50
发表于 2012-10-27 17:30 | 只看该作者
ersanwuliu 发表于 2012-10-27 15:22
碳膜可换属于下策,如果老舵机很耐用,谁会想起来这个,现在的据说耐用了,可换也就是个保险,万一不够 ...
我也正打算入呢,就怕改无刷麻烦,什么mos叠焊,电调设置的,都不太懂,万一焊的时候手一抖,就不好弄了
51
发表于 2012-10-27 17:33 | 只看该作者
RE: 准备入手小六通,纠结于九鹰125、FBL100
改无刷还算方便,都是现成的。我就最怕线头掉,还有拆拆装装,真的是忒小了。
52
发表于 2012-10-27 17:36 | 只看该作者
需要的叠焊的是3A的,有没有现成的大一点?7A,10A?叠焊是因为3A的轻吗?
53
发表于 2012-10-27 17:50 | 只看该作者
叠焊还得买好mos,这个随大流,一般错不了,就买现成的,mos脚引线不算高难度
54
发表于 2012-10-27 18:48 | 只看该作者
九鹰不错。
