楼主: 河马PRS
历时一个月,终于装好一台自己满意的90F18(国庆已首飞)
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:45 | 只看该作者
这涵道,重(560克),有力。6S电压,半油门即可巡航。
声音效果一般吧,还是能听到电机的尖叫,但气流声也不错。
发表于 2012-10-8 13:10 | 只看该作者
多少公斤推力?是ET意特的喊道吧?
43
发表于 2012-10-8 15:26 | 只看该作者
起落架看上去怎么不对劲啊
44
发表于 2012-10-8 15:44 | 只看该作者
ARC的機子漂亮!
我看了LZ機翼需上膠黏接的斷面沒有噴到漆,這樣應該就沒問題,我之前也有一架ARC的70mm F-18,黏接的斷面也全上漆了,第二個航次就空中解體,ARC的漆是可以整片撕下來的,漆與EPO表面牢度不夠,建議若黏接斷面有噴到漆時宜用砂紙磨掉漆,並使EPO表面粗躁些,這樣才不至於高速下整片機翼脫離機身!
ARC的機子因EPO有點軟,動作不是很精準,但整體而言,浮力好,好飛好降!
45
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:56 | 只看该作者
terry581117 发表于 2012-10-8 15:44
ARC的機子漂亮!
我看了LZ機翼需上膠黏接的斷面沒有噴到漆,這樣應該就沒問題,我之前也有一架ARC的70mm F-18 ...
这个问题我装机时也注意到了。
好在这架飞机的主翼有一条8mm粗的碳杆横穿整个机身,粘合机翼的时候我也做了加强填缝。另外,每次飞行前后都会检查飞机的结构,保证飞行安全。
46
发表于 2012-10-9 00:37 | 只看该作者
很用心啊
F18是我的违禁机型,炸了两部70涵道的,硬是找不到飞台风、F15之类的那种感觉
47
发表于 2012-10-9 01:17 | 只看该作者
前缘是缝翼吧
48
发表于 2012-10-9 03:20 | 只看该作者
lz  你太年轻了 你以为这个论坛上真的有那么多人回复你的问题? 其实都是我一个人回的,不然我再换个id发同样的话给你看
49
发表于 2012-10-9 04:31 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2012-10-9 06:58 | 只看该作者
wx1981 发表于 2012-10-9 01:17
前缘是缝翼吧
前缘襟翼是向下翻的舵面,跟真机的道理一样,应该不算缝翼。
51
 楼主| 发表于 2012-10-9 07:00 | 只看该作者
妖孽狂飙 发表于 2012-10-9 00:37
很用心啊
70的F18我有一台,是早期的F/A-18大黄蜂型号,其进气道造型导致收油门会抬头,对降落有些影响。
但90这台没有这种情况,而且更稳。
52
发表于 2012-10-10 00:50 | 只看该作者
但90这台 ...
晕,这论坛,连发了两次
53
但90这台 ...
弱弱的问句,您的70mm是猎鹰王的吗?
反正现在是F18恐惧症了,老实玩我的90台风才是王道
54
 楼主| 发表于 2012-10-10 06:48 | 只看该作者
是猎鹰王的。这款机的电池仓、电调等设备都在机腹,不方便。
关键其进气道很大,当关闭涵道时,会在进气口附近形成类似空气堵塞情况,导致飞机会抬头发飘,不利降落。妖孽狂飙你讲的恐惧症不知是不是这样?
猎鹰王70这款对降落要求会比较高的,当初我们买回来一批,好多人都不适应。
55
发表于 2012-10-10 08:24 | 只看该作者
最近迷恋上了涵道,整机的推重比是多少?
56
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:39 | 只看该作者
我这架90F18推重比大约能到1.2:1
一般涵道的效率较低,推重比一般0.7~1左右。
57
发表于 2012-10-10 09:20 | 只看该作者
长沙人民支持你  装机就装一台好机  不要讲 我一上午就搞定 用现有的零件凑合吧   装机的精细度直接影响飞行 我对您装机的思想表示强烈认同 对您装机的态度表示非常的赞赏
58
发表于 2012-10-10 16:08 | 只看该作者
河马哥,讲讲开一下前缘襟翼感觉如何,我的没开,现在降落时开后襟翼,感觉速度只慢一点点,升力也没怎么增加,主要是飞机太重了点,用6S 4000电池只能飞2分钟(原厂电机涵道+中特威85A)
59
发表于 2012-10-10 16:16 | 只看该作者
我感觉,这台飞机降落对跑道要求高了点,因为太重的原因,再则主起落架,不结实,比飞翼的90F18差了很多,大仰角降落,主起落架根本受不住,我现在只敢平飞降落,且后起落架用胶胶死了
60
 楼主| 发表于 2012-10-10 18:31 | 只看该作者
不知你的飞机多重?
我的没装矢量和后轮舱盖,用4000电池时重2500克,
我现在的起降都打襟翼,感觉并不快,而且比较稳。
起落架我已换,挺结实的。
