楼主: tjsheep
国产的万能磨刀机真烂
发表于 2012-9-14 10:33 | 只看该作者
我的那台一个人搬起来非常吃力,估计超100斤了,构造也要复杂些,不能说是优点,不过制造成本应该更高。
发表于 2012-9-14 10:36 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2012-9-14 09:45
我拿到的说明书,里面画的示意图,和多少年前农村画的符一样,根本看不出结构和细节。
甚至没有一张正式 ...
最下面的一個環應該是可以歸零的
有固定螺絲,要先放鬆
43
发表于 2012-9-14 10:40 | 只看该作者
qffzy 发表于 2012-9-14 09:22
我用过台湾的设备,那真叫一个垃圾,甚至还不如大陆产的。
嘿嘿
我老爸的名言
"台灣作的東西能用嗎?"
所以現在便宜我了
除了少數大型設備外
手工具及電動工具全是進口貨
44
发表于 2012-9-14 10:41 | 只看该作者
是的,磨刀机100多斤重真是太重了,所以我觉得磨刀机整体框架可不可以使用轻的铝合金铸造,可以在一些重要部位镶嵌其它高一些强度的金属,铝虽然比铸铁贵,但是铝合金毕竟用的份量会轻巧很多,两者加起来铝合金铸造最后可能可以贵个百分之几十甚至一倍,但最重要的是铝合金的铸造充型能力很棒甚至比铸铁还好,那个最大的铸件使用铝合金铸造的结构与线条可以更加亲和一点,更符合人体工学一点。这样做出来的万能磨刀机可能只要25公斤不到,一个人搬来搬去很方便,出去工作可以把磨刀机放在车上带到工地边,随时就能方便刃磨了。就是有可能被朋友借回家不还回来是个问题。
45
tjsheep 发表于 2012-9-14 09:51
我觉得如果自己仿,可以参考现在的万向磁力座的机械结构
做个加强版
应该很好用。
這個可能不好用,放鬆螺絲後就全散了
磨刀機一定要能一軸一軸慢慢設定的才好用
46
发表于 2012-9-14 10:42 | 只看该作者
学习帮顶
47
本来也想进一台,现在有些怕怕了
48
发表于 2012-9-14 10:45 | 只看该作者
小葛哥 发表于 2012-9-14 10:41
是的,磨刀机100多斤重真是太重了,所以我觉得磨刀机整体框架可不可以使用轻的铝合金铸造,可以在一些重 ...
那样对电机、主轴、及砂轮的平衡要求应该会更高,要不更容易产生震动。。
49
发表于 2012-9-14 10:47 | 只看该作者
刚买个淘汰的磨气门机,应该也可以用的,有空再来求改造方案
50
发表于 2012-9-14 10:48 | 只看该作者
RE: 国产的万能磨刀机真烂
tjsheep 发表于 2012-9-14 10:01
嗯,虽然不是最贵的
而且也的确是国营店也要价偏高
那个就是放这东西,你这东西应该有一个十毫米或十二毫米的孔,那个就是装洗石笔的了,你那多出来除了能拉动外应该有螺旋进退刀的,不然乍能修砂轮,用白刚玉磨雕刻刀钻头一定要修整,还有你这配几个夹头和带不带磨铣钻专用副套?就是一个带螺旋槽的夹头套,磨钻铣侧刃专用的
51
发表于 2012-9-14 10:52 | 只看该作者
绝对是多虑的,磨刀机的碗型砂轮直径很小的,80-100毫米,这么大直径的砂轮盘引起的动平衡问题是很小的,我的30公斤中的磨刀机动平衡一点问题也没有,普通双轴伸砂轮机动平衡问题是因为砂轮盘很大,超过电机壳直径了,有些桌面砂轮机设计的砂轮盘远大于带动的电机,那就会引起动平衡问题。我认为对于100毫米碗型砂轮机4000转的转速采取25公斤机的机身重量不会引起动平衡问题,除非制造的电机与磨轴总成非常蹩脚故意不考虑轴类零件的同心度。再轻就不好保证了。
52
发表于 2012-9-14 10:55 | 只看该作者
RE: 国产的万能磨刀机真烂
你知道我以前厂用的磨刀机是多重吗?几百斤,就只装两个金刚石油轮,整体铸铁,连油盘也是铸出来
53
发表于 2012-9-14 11:01 | 只看该作者
小葛哥 发表于 2012-9-14 10:52
绝对是多虑的,磨刀机的碗型砂轮直径很小的,80-100毫米,这么大直径的砂轮盘引起的动平衡问题是很小的 ...
就我那台磨刀机,换了一个新买的砂轮,开到最高速,就会有比较剧烈的抖动,原配的没有这种现象。机械的东西加工精度我想可以保证,砂轮工艺不大懂,不过从市场上买到的各类普通砂轮(高品质的咱用不起)来看,都存在一些平衡问题,想必要把砂轮做平衡了还是有难度的。
54
所以,制造那种超重的磨刀机的厂家就没得出路了,这个时代不是武侠时代,李元霸手上的兵器喜欢超重,那些武器其实不知道他怎么带的,光提着不举起来追对手也可能累他个半死啊。
55
发表于 2012-9-14 11:07 | 只看该作者
希傲 发表于 2012-9-14 11:01
就我那台磨刀机,换了一个新买的砂轮,开到最高速,就会有比较剧烈的抖动,原配的没有这种现象。机械的东 ...
那我只好把我的方法教给你了,我发现砂轮的孔与主轴有几十丝的间隙,这样的砂轮装上去就会使砂轮与主轴严重偏心,解决的方法很简单,那天天热,我正好想喝点东西,就去超市买了罐易拉罐装的雪碧,然后我就把易拉罐的铁皮剪下来,卷成卷,然后嵌在砂轮盘孔里,在这样套上主轴,砂轮自然与主轴相对一下子提高几十丝的同心度了。作为一个钳工,我看到这种间隙随手就可以消除的就尽量消除,以免后患,这样做,即使砂轮轴抖动,那你再用修型笔修就可以了。对这类间隙你绝对不要放任它,后患不除会麻烦接踵而至的。
56
发表于 2012-9-14 11:09 | 只看该作者
RE: 国产的万能磨刀机真烂
你知道为什么要这么重吗?你用磨刀机磨下零点五以下的合金圆车刀未,重与不重就在精细上体验出来,轻的就自身产生的震动足以让合金震断,这个还没有开边的,要是开边磨的位置只有零点二厚左右,机身重就能抗震能力强,最明显是落地砂轮与桌面砂轮机的区别,谁用过谁知道
57
 楼主| 发表于 2012-9-14 11:11 | 只看该作者
28. 发表于 2012-9-14 10:48
那个就是放这东西,你这东西应该有一个十毫米或十二毫米的孔,那个就是装洗石笔的了,你那多出来除了能拉 ...
这个东西总长就25mm左右,
中间有个孔也就3-4mm
很小的
洗石笔有的,有10mm粗
砂轮上方有固定洗石笔的摆臂
另外全部的附件都有,可以磨车刀,钻头,铣刀的
夹桶有5个
58
发表于 2012-9-14 11:13 | 只看该作者
28. 发表于 2012-9-14 11:09
你知道为什么要这么重吗?你用磨刀机磨下零点五以下的合金圆车刀未,重与不重就在精细上体验出来,轻的就 ...
磨0.5毫米一下的合金圆车刀,这种刀自然要高精度低跳动的机器了,一般通用普通的廉价型2000来元的磨刀机自然不会考虑了,你这个是特殊情况,讨论的不是一个级别的东西,就像奥 运会举重47公斤级别的选手要想超过80公斤级别的那是神迹出现了。人家还有用光学曲线磨,那个上几吨重了吧。两三千块的机器你说能买个几百公斤的铸铁毛坯不包括模版开发费用,就一堆铸铁也不一定够啊。
59
发表于 2012-9-14 11:15 | 只看该作者
RE: 国产的万能磨刀机真烂
小葛哥 发表于 2012-9-14 11:01
所以,制造那种超重的磨刀机的厂家就没得出路了,这个时代不是武侠时代,李元霸手上的兵器喜欢超重,那些 ...
那么制造工业机床的基本上全没出路了,你要明白不是什么都能轻的,谁不想省材料,专业与业余最大分别在于精度,厂家对于专科的人坑不了的
60
发表于 2012-9-14 11:25 | 只看该作者
RE: 国产的万能磨刀机真烂
小葛哥 发表于 2012-9-14 11:13
磨0.5毫米一下的合金圆车刀,这种刀自然要高精度低跳动的机器了,一般通用普通的廉价型2000来元的磨刀机 ...
就是用万能磨刀机,用云南产的国产货,工业上三千的东西和业余上三千的东西没有可比性,四十二通孔的车床比三十二通孔车床重得多,行程一样高度一样,重的只在拖板和主轴上,在论磨床,一台同一厂出的加工同规格的磨床,一台标称高精,一台普精,高精的砂轮法兰明显要比普精的要重,而砂轮是通用的
