楼主: TheLittleTAN
新手也来制作《槽钢雕刻机》!!!请多拍砖。。。
发表于 2012-9-14 22:52 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2012-9-14 22:27
这2种轴承有什么区别。。。???前面那种安装不是更方便吗???
前辈你为什么要选择后者。。。。? ...
体积大小是一个方面;
整体设计思路是一个方面的要求
 楼主| 发表于 2012-9-15 09:35 | 只看该作者
chunk 发表于 2012-9-14 22:52
体积大小是一个方面;
整体设计思路是一个方面的要求
是不是法兰轴承用几块板子连接起来。。。强度更好。。。但是加工起来就复杂些了??
43
 楼主| 发表于 2012-9-15 09:59 | 只看该作者
在前辈你的帖子里看到这么一句:我买的时候有公差要求的,0.05, 厂家也说能到达0.05的公差要求,呵呵。 当然光相信厂家的话也不行,所以在设计机架的时候,就按公差1mm考虑设计的,前提是同轴的两个光轴长度误差必须小于0.05
你的设计是把光轴定在槽钢表面加工好的凹槽的。。。如果手上没有母鸡,用一般的非数控机子如何加工那样的凹槽?而且要买厚点的槽钢来制作比较合适。。。。
44
发表于 2012-9-15 10:10 | 只看该作者
帮顶
努力
45
发表于 2012-9-15 11:12 | 只看该作者
喜欢槽钢机,材料好找,加工简单,强度够用,有前途,继续努力
46
发表于 2012-9-15 12:36 | 只看该作者
很难买到又直又平的槽钢
47
 楼主| 发表于 2012-9-15 12:38 | 只看该作者
t2930 发表于 2012-9-14 22:48
不管啥轴承,不预压都很狗屎
????什么意思???预压??还请指教。。
48
 楼主| 发表于 2012-9-15 16:45 | 只看该作者
结合大家给的意见,重新设计的基本结构。。。这种结构相对就好加工些。。。。。不足之处请大家继续拍砖啊。。。。。。
图像 3.jpg (37.41 KB, 下载次数: 46)
49
发表于 2012-9-15 18:34 | 只看该作者
其实不要想太多了,再怎么说这是钢啊,总比那些PVC机要强很多了,人家PVC机都能啃铝了,这种结构足够狠狠的干铝铜,至于干钢嘛,个人感觉加工钢很鸡肋,自己玩玩的话很少能有机会干钢。
50
 楼主| 发表于 2012-11-8 15:01 | 只看该作者
前面一直没时间。。。最终结构定下来了。。。准备开工了。。。上图。。。行程XYZ---300*400*140
按照坛友的建议改成了光轴。。。XY30,Z20的方案。。。丝杆1605、、、利用手头的57步进电机。。。全钢结构。。。铝板太贵了。。。
图像 2.jpg (37.23 KB, 下载次数: 41)
图像 3.jpg (28.83 KB, 下载次数: 32)
图像 4.jpg (38.19 KB, 下载次数: 34)
图像 5.jpg (36.6 KB, 下载次数: 37)
图像 6.jpg (47.66 KB, 下载次数: 32)
51
发表于 2012-11-9 23:48 | 只看该作者
按照坛友 ...
看看我的机.结构跟你想的可以说是一模一样,期待你的作品!
52
 楼主| 发表于 2012-11-10 09:16 | 只看该作者
哈哈!!!真的是几乎一模一样啊。。。你的XZ轴也是全钢的吗??
53
发表于 2012-11-10 10:39 | 只看该作者
上边的那个槽钢太薄了一些,
54
发表于 2012-11-10 17:35 | 只看该作者
按照坛友 ...
我想提示下,做之前一定考虑到三轴互相的垂直度和以后的调整问题! 等这个做好了再想办法做大的调整会搞死人的,尤其是焊接的!我弄那台都调的头大了!现在伤心欲绝,看样子要推倒重来了,我那个还有很多严重的设计问题!
55
 楼主| 发表于 2012-11-10 23:41 | 只看该作者
chunk 发表于 2012-11-10 10:39
上边的那个槽钢太薄了一些,
哪根槽钢??
56
发表于 2012-11-11 01:17 | 只看该作者
顶一下槽钢机
57
发表于 2012-11-12 22:50 | 只看该作者
是的,我用的槽钢是有点薄了,没法子,我这当地也只能找到这一种8#r的,我在里头焊了一些加强根,上个好点的主轴,雕软金属不成问题!
58
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:32 | 只看该作者
dpcom 发表于 2012-11-12 22:50
是的,我用的槽钢是有点薄了,没法子,我这当地也只能找到这一种8#r的,我在里头焊了一些加强根,上个好点的主轴 ...
兄弟!你用的是什么主轴???我的槽钢机机架部分快好了。。初步定的是300W主轴。。。不知道加工铝的效率如何?
59
发表于 2012-11-28 11:05 | 只看该作者
加工铝,起步就是电主轴,要有好的光洁度,得线规+模具主轴+磨制丝杆
60
发表于 2012-11-28 15:46 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2012-11-28 09:32
兄弟!你用的是什么主轴???我的槽钢机机架部分快好了。。初步定的是300W主轴。。。不知道加工铝的效率 ...
我的机主轴暂时还是用我第一台PVC cnc 上的电磨机,应付一般软材料没问题,就是噪声大!
你图上的300w主轴 加工铝铜都肯定没问题!能PM连接吗?
