123
返回列表 发新帖
楼主: 石头Fly
每天遛狗时飞的地方,200级小飞机胡飞刷锅
发表于 2012-9-24 08:36 ——“来自手机” | 只看该作者
yyqop01 发表于 2012-9-20 12:27
这个飞机我也有,国庆装好上个视频。,希望尾巴不会让我吐血
我建了一个250群,欢迎加入30859438
发表于 2012-9-24 08:37 ——“来自手机” | 只看该作者
43
 楼主| 发表于 2012-9-24 20:25 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2012-9-24 07:42
以前嘛,尾我找了个靠普的调整方,有用的话共享之
我是尾轴攻丝了,螺母不锁到底
44
发表于 2012-9-25 11:07 | 只看该作者
差主轴,在路上,上个图,底板挖空,去掉尾撑,后三点起落架,极限偷轻
起降只能抓住头罩对头起落了,嗷嗷叫
45
 楼主| 发表于 2012-9-25 11:30 | 只看该作者
起降只能抓住头罩对头起落了, ...
这样改有意思,好玩!
尾舵拉杆中间的套圈我去掉了,拉杆套了一根空心碳钢,不用定位圈,一点摩擦没有,也不会变形
46
发表于 2012-9-25 12:10 | 只看该作者
没尾撑的话炸鸡很容易死。尾管,有尾撑好很多,不过我都不管了,性能当头,炸鸡损失靠边站
47
 楼主| 发表于 2012-9-25 12:31 | 只看该作者
3s下爽很多,建议你换电机上3S,前提是尾巴要好,尾巴我折腾了快半年
48
发表于 2012-9-25 12:39 | 只看该作者
3s要400-500的电池,我的2s800,全部换很痛苦,不如将就飞了,这种鸡不是x2的比例,没法做到那么完美的推重比的,尾巴酒精后2b铅笔,效果不错,不过要经常清理,螺丝位置顺滑和虚位要取得平衡,先顺滑后虚位,一般都问题不大
49
发表于 2012-9-25 14:09 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2012-9-25 19:10 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2012-9-25 12:39
3s要400-500的电池,我的2s800,全部换很痛苦,不如将就飞了,这种鸡不是x2的比例,没法做到那么完美的推重 ...
我用3S 800和900飞的,重心刚好,不过我陀螺背在后面
51
发表于 2012-9-25 19:27 | 只看该作者
