楼主: icoffee
准备弄三相电,讨论下这电线 有人买过吗?
 楼主| 发表于 2012-10-11 13:58 | 只看该作者
嗯,挺热闹的,
差不多懂了,多谢各位前辈解答啊。。。非常感谢
发表于 2012-10-11 14:00 | 只看该作者
sharkzhang 发表于 2012-10-11 13:54
现在,农村很多地方也是这样,很多小功率农用机械,配电用的还是黑皮铝线。
其实在很多情况下. 铝线比铜线有优势. 比如:输电线,可以减轻重量/耐腐蚀等.
43
发表于 2012-10-11 14:09 | 只看该作者
还漏了一点,防盗方面比较有优势
44
发表于 2012-10-11 14:21 | 只看该作者
通常情况下,相同截面铝线承载能力是铜线的70%,价格是1/5左右,性价比很明显,接头问题可以用其它方案强化处理,
所以为作电力线来讲,铝线有绝对优势,买10平铜线的钱,可以买25平以上铝线,花一样的钱,抗拉强度,线损,完全优于铜线,
接头问题相对来讲是小问题,简单的增加绞合面积就可以解决。
以上个人看法。
45
发表于 2012-10-11 19:43 | 只看该作者
根据负载初步确定线径,再根据配线距离,按电流值查表算线损压降,只有把压降算清楚,能小则小,尽量用大线径的。资料在网上都能查到。
46
发表于 2012-10-11 20:17 | 只看该作者
一卷95M
47
发表于 2012-10-11 20:18 | 只看该作者
10平方MM  铝线  要带动15KW     你不怕烧线吗!
48
发表于 2012-10-11 20:48 | 只看该作者
关键是接头好搞好
49
发表于 2012-10-11 21:39 | 只看该作者
这个线选够大了没问题的,主要是接头,接的好不好直接和花的力气时间成正比,我接25平方的铝线,长度有1KM,四条线的,就有36个接头了,别人直接剥开互拧,包胶布,我是各剥开150MM,然后把七条线分开,每一条都用布缠着捋几下,捋掉氧化层的粉,出现光泽,然后按照正规的七股线的接法单条包其余的互捆,每条最后收尾都用钳子压正,但不能在其他线上压出印,那样容易从印的地方断,接好后长度100MM,用电工胶布缠到180MM长,紧密的缠,缠的时候要带点力气拉胶布,最后在外面用热缩管做一层防护,这线跨度很大的,接的时候一个人拉不起那四根线,太重了,单根拉都要用完全身力气才能拉得带个曲线的,拉不直的。台风吹得呜呜响日晒雨林,用的是木的杆子,摇摆是避免不了的,带20几KW的负载,现在5年差不多了,没一点问题,期间电线短路一次,把短路的那跟线烧成了水,三相60A的插头也变成了熔化的铜,铡刀60A的保险丝也熔了,房子的木梁都烧着火。但我接的电表,铡刀的接头一点事也没有,整段线也没出问题,没有出现电灯炮有闪的接触不良的情况,但那时候我接的时间太长,被我亲戚骂我做事慢,那时真的委屈的,帮别人做事做好了还被骂,手都接起水泡了,我一直认为自己做的没错,电的东西不是开玩笑的,安全是第一,长时间内不出问题不用花人工修理是第二,懂这行的都知道修东西的成本要比接的时候花点工夫搞好要麻烦十倍。
50
发表于 2012-10-11 21:41 | 只看该作者
对了,我入表和入铡刀的地方都是用多芯的铜线把铝线变出来铜头,所以我接的线能保证正常的使用下8年没问题的,铜线和铝线的接触长度越长越好,另外包裹也是重要的,要包的水和气都进不去防止氧化。
51
发表于 2012-10-11 22:21 | 只看该作者
如果你不懂,请不要误导别人,10平方铝线的安全载流为25KW,前提是接头处理好
52
发表于 2012-10-11 22:26 | 只看该作者
楼上的兄弟,别再费这个劲了,自从我用偷了些铜线卖的钱,搞了一个液压的冷压端子钳以后,什么接头拧线啊,都再没搞过。接头就是套铜管压紧上热缩套,从来没有出过问题。我觉得,确实应该见先进就学,工作效率在那里摆着。
53
发表于 2012-10-11 23:07 | 只看该作者
买铝芯电缆防氧化还防雷击
54
发表于 2012-10-12 00:21 | 只看该作者
沒用過鋁線,我也不懂
但你的電流值可能有問題哦
25kw=25000/220=113.6安培
或是 25000/380=65.7安培
10平方的銅線都撐不了長期這麼大的電流哦
何況台灣計算法鋁線的電流值為銅線的60%而己
鋁最大的問題是氧化
氧化鋁是不導電的
所以接頭最好用銅端子壓接處理會安全一點
55
发表于 2012-10-12 09:00 | 只看该作者
我的是废品站称斤。6元1斤铜线。。。。。,。
56
发表于 2012-10-12 09:01 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-12 00:21
沒用過鋁線,我也不懂
但你的電流值可能有問題哦
Y大這次可能你不對,
對稱三相交流電路功率計算公式:
I=P / ( 1.732×U×cosφ )
(感性負載功率因數cosφ一般在0.7~0.85之間,取平均值0.78計算;阻性負載為1)
如果樓主家的設備,主要是電機類的總共15KW,那麼電流大小是:
15KW/(1.732*380*0.78) = 29A
(一般講,電機的額定電流是額定功率的2倍。 例 如:
一個37KW的電機,它的額定電流大約是37*2=74A
一個100KW的電機,它的額定電流大約是100*2=200A)
如果樓主拿來搞馬弗爐之類的玩意,電流是:
15KW/(1.732*380*1) = 22A
根據以上計算,按25KW電機類負載計算:
25KW/(1.732*380*0.78) = 48A
10平方鋁線安全載流是50A,正好稍大於以上電流,所以我的說法是沒問題的,
以上結果請拍磚,本人非電工,如果計算有誤請各位指出。
57
发表于 2012-10-12 09:07 | 只看该作者
十几年前应用铝线的场合是很多的,连户内用线也一般采用单芯铝线。
但是近些年来,大家可以看到,铜线在逐步的替代掉铝质电线,而且见到铝线的几率变得少了。
但是这两三年来看看,随着铜价上涨,铝线又回来了了,这是为什么呢?因为铝便宜,而且在一定的场合下可替代铜线。
但是在工业化场合下,铝线回潮较慢,主要在于工业上要求稳定性,应用场合较艰苦,易于出问题的维护起来相当麻烦。
实际上我们来看看,为何以前要用铜来代替铝线呢?瞧瞧元素周期表就会发现,铝的性质非常活泼,易于失去电子,和常见金属铜、铁会产生电化学反应,因而产生不良影响,所以在以为铝线具有高性价比的同时,往往忽视了一个维护的成本。
58
发表于 2012-10-12 09:20 | 只看该作者
干嘛买单股的,直接卖铝缆多好,带铠的用着还安全
59
发表于 2012-10-12 09:57 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-10-12 09:01
Y大這次可能你不對,
對稱三相交流電路功率計算公式:
10平方铝线带15KW负载,带是能带,但是绝对不推荐这么干。15KW ,距离近的选择10平方铜线,距离远的选择16平方铜线。
60
发表于 2012-10-12 10:11 | 只看该作者
委员长您是按照单相220V算的。一根线要撑起所有电流。但是接三相动力电的时候,是按照三相四线制接四根线。电流主要是分布在三个线上。另外就是要看楼主的15KW是怎么算出来的。是平均15KW还是最大15。如果楼主是家里所有东西耗电加起来15KW的话,10平方有什么不可以呢,毕竟同时全开的可能性很小。如果是像我们厂里边,大型机器常年开机的,平均15KW,那就要留有余地了。
