楼主: 鹧鸪哨
丝锥断了。。。。求救,,,,有办法取出来么???
发表于 2012-10-15 20:55 | 只看该作者
这个好弄,铝板的吧。用四的无车刀磨个叉口很易弄出来
发表于 2012-10-15 21:14 | 只看该作者
问一下自己多个火花机多少钱啊,那个东西安全吗
43
发表于 2012-10-15 21:22 | 只看该作者
用卡簧的钳子应该能拧出来
44
发表于 2012-10-15 21:48 | 只看该作者
用细钢丝穿入穿回,用工具来回绞,加点煤油,基本能出来。
45
发表于 2013-1-22 15:39 | 只看该作者
评分 举报
micse
一级士官
主题13帖子116. 串个门
加好友
打招呼
发消息
16楼
发表于 2012-10-15 15:27:02 |只看该作者
很简单,那个钢筋,差不多粗的,直接电焊点在端部,轻而易举的就拧下来了。
若是在铸铁上还是比较好用 的,钢和铸铁的材质不一样,只要控制好焊条方向还是好用的。原理就是经过焊接时有加热的膨胀过程,过会凉了就很容易取出来的。不过这个丝有点太细 了,一定好用的。焊接的方法最适合用在锈丝的螺丝的取出。
46
发表于 2013-1-22 18:27 | 只看该作者
tb有去断丝套件 50rmb  不知道好用不
47
发表于 2013-1-22 23:19 | 只看该作者
今天还断。。。M5的。。已经淡定了。。。尽量钻明孔,断了找钼丝。小儿科!
48
发表于 2013-1-22 23:59 | 只看该作者
通孔用线切,盲孔用火花,都能搞定!!!
49
发表于 2013-1-23 00:05 | 只看该作者
你看找个钳子磨 尖点能卡到丝锥的凹槽里面,再旋出来,不行就是电火花,穿孔,。。。
50
发表于 2013-1-23 00:15 | 只看该作者
偷懒的代价~~~~有时懒得找合适的钻头钻小了眼也断,弄多几次怕了,基本都按要求开眼上油攻丝。
51
发表于 2013-1-23 02:38 | 只看该作者
xwdwy 发表于 2012-10-15 19:25
这个很好办,我通常是用我的雕刻机上个合金刀,将其洗掉雕刻机就是我正在二手区卖的那台,开高速, ...
這把是手用絲錐
硬度比機用的高多了
當然也脆多了
鎢鋼球刀不一定能搞定
52
发表于 2013-1-23 09:00 | 只看该作者
禀告总裁,我用2刃键槽铣刀,直接下,将其弄成粉末状了。铣刀有损伤。不过才3元一把
53
发表于 2013-1-23 10:48 | 只看该作者
icoffee 发表于 2012-10-15 14:29
楼主这里, 这个图片是 之前论坛的一个前辈发的图片,我保存到本地的,这里转载一下,前辈不要介意 原帖找 ...
这个电源需要多大的电流?
54
发表于 2013-1-23 13:19 | 只看该作者
我都是先将丝攻磨好了再用,沾一点攻丝油,别说普通材料了,就是不锈钢也是刷刷的,道理很简单,就是要使丝攻上的各牙均分工作量,这样就会大大提高手工攻丝的效率及大大减少丝攻折断的情况处理断丝攻用不锈钢焊条烧电焊是个好方法,那个M4的丝攻用2.5的不锈钢焊条点一下就松开焊钳,冷却后将焊条弯90度后来回动动就出来了,丝攻断的不深的话用高速磨装上20-30mm的小割片磨出个三足鼎立的5. 6mm长的锥形针出来,将其插入断丝攻的三个槽中来回旋转就有可能将其旋出,当然有电火花就更方便了.
55
发表于 2013-1-24 02:45 | 只看该作者
無語了.......
56
发表于 2013-1-24 08:58 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-1-24 02:45
無語了.......
业余条件下,没有电火花,出去外加工,贵且不说,来回的时间也受不了,还得看脸色。这个3元的铣刀,起码可以搞掉2根断丝锥,所以。。。。。
57
发表于 2013-2-15 13:47 | 只看该作者
無語了.......
我要试试,他娘的,方刀架上的螺丝被我拧断了
58
发表于 2013-2-15 14:43 | 只看该作者
电火花
59
发表于 2013-2-15 14:49 | 只看该作者
取断螺丝就更方便了,先打一个适当的孔,再用左旋的断丝取出器旋几下就出来了.其实碰到难攻的地方用LZ的那根断丝攻来磨一只头攻是最合适不过的了,磨好了就轻而易举.
60
发表于 2013-2-16 02:30 | 只看该作者
xwdwy 发表于 2013-1-24 08:58
业余条件下,没有电火花,出去外加工,贵且不说,来回的时间也受不了,还得看脸色。这个3元的铣刀,起码可 ...
銑刀一般都是高速鋼的
硬度頂多60多度
sks手用螺絲攻是工具鋼作的
隨便淬火都一定比高速鋼硬
我每次斷螺絲攻時
只要斷面沒仔細磨平整
用鎢鋼球刀都會直接崩給你看
您用普通銑刀居然能取出斷掉的手絲攻
所以我無語了......
