楼主: wildfire
十分中毒,全45钢厚板制造数控雕铣,希望高深D友指点
发表于 2012-11-13 16:19 | 只看该作者
楼主有钱有地方啊
 楼主| 发表于 2012-11-13 17:06 | 只看该作者
gechenghao 发表于 2012-11-13 16:19
楼主有钱有地方啊
给我堂弟的厂里做的,材料我提供,基本不收加工费,嘿嘿!!!
43
发表于 2012-11-13 19:13 | 只看该作者
呵呵 不错     不及成本了     行程好大啊   XY比我大1倍了  本来我也想做固定龙们的 后来想想要铣的东西 就改十字滑台那种了 ,你看你用台湾货了 肯定是雕高精度的硬材料了,
44
发表于 2012-11-13 19:15 | 只看该作者
和你比起来还 你是 大盗我是草寇了
45
发表于 2012-11-13 20:56 | 只看该作者
没有加工费 一下就减少了不少费用  可以用在电控方面...
46
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:45 | 只看该作者
电控方面 有什么建议吗?还是想用步进,伺服太贵了,驱动没想好用牌的
47
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:47 | 只看该作者
ugeds 发表于 2012-11-13 19:13
呵呵 不错     不及成本了     行程好大啊   XY比我大1倍了  本来我也想做固定龙们的 后来想想要铣的东西 就 ...
我这个行程还不算很大,主要想加工铝合金,能加工钢就更好了,就担心加工出来的精度,只要控制在0.05就偶弥陀佛了,你的JJ能控制在多少?电控配置能详细说下吗?
48
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:48 | 只看该作者
楼主有钱有地方啊
没有钱钱的,地方也是别人的,关系多了点而已
49
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:11 | 只看该作者
非非非非 发表于 2012-11-9 22:25
57加长毫无价格优势
哥们 我的机器有什么推荐的电机 和 驱动吗
50
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:14 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-11-9 23:31
什么需要垫
夜总  请教电机 驱动 上面给我点建议吧 这方面我实在不懂
51
发表于 2012-11-14 00:16 | 只看该作者
看你预算了  你说说预算 我给你推荐   tb的电机我天天都在关注   看有没有漏可捡  我相信很多坛友和我一样
52
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:18 | 只看该作者
非非非非 发表于 2012-11-14 00:16
看你预算了  你说说预算 我给你推荐   tb的电机我天天都在关注   看有没有漏可捡  我相信很多坛友和我一样  ...
预算三个电机 和 驱动能在1500内,就是担心力不够,不知道要多大的电机
53
发表于 2012-11-14 00:26 | 只看该作者
tb有人在卖4线的110电机  电机130 驱动是高压驱动100   标称10nm的 就算老化了也还是力大   你找找看   这样子一套也才200多 确是10nm的档次 完全不是什么57 86 能比的了
54
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:29 | 只看该作者
非非非非 发表于 2012-11-14 00:26
tb有人在卖4线的110电机  电机130 驱动是高压驱动100   标称10nm的 就算老化了也还是力大   你找找看   这样 ...
你看我这机子 大概86的电机多少NM的比较合适呢?8NM够不
55
发表于 2012-11-14 00:37 | 只看该作者
8nm足够了   不过大点也是好事
56
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:39 | 只看该作者
非非非非 发表于 2012-11-14 00:37
8nm足够了   不过大点也是好事
驱动呢?雷塞MA860H?320元一块
57
发表于 2012-11-14 00:42 | 只看该作者
楼主加工这些材料之前有没有做过两次热处理啊?有没有消应力啊?
如果没有做这些就加工的话,可能你的机子用了一个阶段后,会变形很大,不是5丝的问题了。。。
58
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:44 | 只看该作者
如果没有做这些就加工的话,可能你的机 ...
一年之前做过一次退火,本是一块大板做工作台用的,放了1年多,现在就把它分解了,没做过第二次呢,不知道行不行的
59
发表于 2012-11-14 00:45 | 只看该作者
wildfire 发表于 2012-11-14 00:39
驱动呢?雷塞MA860H?320元一块
用过雷赛的都说发热巨大 我用雷赛也是这样的   你可以试试收三相的三套来用  毕竟这么好的机器 用正规点的动力好些 不是一个档次
60
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:54 | 只看该作者
非非非非 发表于 2012-11-14 00:45
用过雷赛的都说发热巨大 我用雷赛也是这样的   你可以试试收三相的三套来用  毕竟这么好的机器 用正规点的 ...
三相电机怎么个用法?我这有380V的工业用电
