楼主: konwec
试做直驱无刷电机
发表于 2012-11-17 11:42 | 只看该作者
我悲剧啊我根本就饶不上
发表于 2012-11-17 11:51 | 只看该作者
多股线直接绕进去还是需要仔细和耐心的
43
发表于 2012-11-17 13:04 | 只看该作者
楼主知识渊博,动手能力很强啊
44
 楼主| 发表于 2012-11-17 13:38 | 只看该作者
shagua0401 发表于 2012-11-17 01:10
楼主的ZX32铣床啥情况了? 机器清理完最好能做个简单的喷漆处理 自己用着心里也舒服点
基本搞好了,现在就等这电机了,还不知道行不行呢,清理完也没喷漆,谢谢
45
 楼主| 发表于 2012-11-17 13:40 | 只看该作者
CSB 发表于 2012-11-17 01:50
磁铁用什么胶水粘在转子上?如果是用环氧树脂就会有问题,环氧树脂不耐热,由于转子有离心力,时间开久了电 ...
图省事,就用的导轨胶,贴塑时剩的
46
 楼主| 发表于 2012-11-17 13:44 | 只看该作者
bbb1225 发表于 2012-11-17 10:38
请问磁钢尺寸是多大的。多少钱一片?
是50x10x5,tb搜
47
发表于 2012-11-17 14:54 | 只看该作者
RE: 试做直驱无刷电机
konwec 发表于 2012-11-17 13:44
是50x10x5,tb搜
用电动车驱动器?用这种能达到多少转?你做的几相几拍?
48
发表于 2012-11-17 17:10 | 只看该作者
搜索凯帝的帖子,记得也做过无刷主轴!http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=678981&extra=&page=2
49
发表于 2012-11-17 17:58 | 只看该作者
厉害,自己做电机的都是牛人,有知识又有时间
50
发表于 2012-11-18 05:59 | 只看该作者
51
 楼主| 发表于 2012-11-18 08:51 | 只看该作者
liuliu939 发表于 2012-11-18 05:59
这有个帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=253724
就是参考jtdst大师的帖子
52
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:26 | 只看该作者
这几天实在太忙,星期天休息比上班事还多,昨天车个定子座,没有时间买料,将就找了块铁板用角磨机裁了3条,焊到一起,再把定子铁心用氩弧焊到定子座上,以后再改下
53
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:32 | 只看该作者
这个转子没设计好,定子铁心架高了,比定子高了1CM,以后再说,先通电试试,声音很好听,
54
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:36 | 只看该作者
刚试钻了13MM的孔,很轻松。没有合适的铣刀,哪天再试试铣平面,再向各位汇报
55
发表于 2012-11-20 18:47 | 只看该作者
这功率应该有1KW多了吧。
这电机转速能达到多少。发热量大吗?
56
 楼主| 发表于 2012-11-20 19:08 | 只看该作者
aiqdb 发表于 2012-11-20 18:47
这功率应该有1KW多了吧。
这电机转速能达到多少。发热量大吗?
还没有长时间运行,转速表还没搞好
57
转子磁铁我没有用胶水,转子两端各用一 块圆钢板打孔、每块磁铁之间用一根3mm锣杆穿压着。非常牢固。
58
发表于 2012-11-20 19:16 | 只看该作者
关注,顶一顶
59
发表于 2012-11-20 22:16 | 只看该作者
采用什么驱动器?电压?电流?
60
发表于 2012-11-20 22:17 | 只看该作者
采用什么驱动器?电压?电流?
