返回列表 发新帖
楼主: soneic
充6s 10000mah以上电池的兄弟们 你们用哪种充电器?
发表于 2012-11-29 08:03 | 只看该作者
206B和A6相比哪个好?
发表于 2012-11-29 08:52 | 只看该作者
pl8
发表于 2012-11-29 09:37 | 只看该作者
拉力900g 发表于 2012-11-29 01:06
我用206B  嘿嘿嘿    虽然样子很普通。。但是。。很好用(当然别和1500块以上的比 ...
电源如果喂的保的话,直接20安,我经常这样充,10AH,25分钟平衡好
发表于 2012-11-29 09:38 | 只看该作者
大国空军 发表于 2012-11-29 00:19
我听说充的太快不好,是不是会缩短电池寿命?
相对于这些怪物电池,十几A的电流连1C充电都不到,完全不是问题。
发表于 2012-11-29 09:42 | 只看该作者
del715 发表于 2012-11-28 20:29
很不理解很少见有人用206B或208B,那么好的充电器,难道就没有英雄所见略同的人
206B标称有20A充电电流,但功率只有300W,在6S充电时最高只有12A电流,完全不够用。
208B有350W功率,但6S充电时也只有不到14A,也是不够高。
306B号称有1000W功率,但充电电流最高只有30A,6S充电时用不完1000W功率(仅用了756W),很难理解iCharger是怎样设计的……
重点是,306B的价钱已经够我买PL6了……别跟我说还有一个3010B……谁用得着10S电池啊……
发表于 2012-11-29 09:43 | 只看该作者
我很着急,如果206B有500W充电功率,6S充电电流可达20A的话,我一定买!可惜它不是。
发表于 2012-11-29 09:45 | 只看该作者
206B标称是300W功率,在6S充电时也能达到20A?这样算起来不对吧?6S(25.2V)x20A=504W……
求解释……
发表于 2012-11-29 09:48 | 只看该作者
208B有350W功率, ...
只要你的电源跟得上,你买个试试就知道了,保你买了用了就不舍得出了.720i的平衡速度根本比不上206B,很奇怪吧.可以多看看国外的论坛评价
发表于 2012-11-29 12:02 | 只看该作者
del715 发表于 2012-11-29 09:48
只要你的电源跟得上,你买个试试就知道了,保你买了用了就不舍得出了.720i的平衡速度根本比不上206B,很奇怪 ...
我有一个27V、35A电源(900多W)
究竟206B能不能在6S充电时达到20A?
发表于 2012-11-29 12:06 | 只看该作者
肯定能,我用24V30安的电源就可以
太平洋shaomai 发表于 2012-11-28 17:35
6S 10000mAh
没两次就能玩残电站或者电瓶了
外场24V 75A电瓶配合PL6加车辆电瓶备用,在家台达27V 50A电源+PL6
PL6最大1000W功率,40A充电电流,40A放电电流(再生放电模式下)
一般10A左右充电几十分钟不到一小时吧~
发表于 2012-11-29 12:11 | 只看该作者
del715 发表于 2012-11-29 12:06
肯定能,我用24V30安的电源就可以
那就行!
发表于 2012-11-29 14:30 | 只看该作者
肯定能,我用24V30安的电源就可以
刚才手痒看到iCharger的淘宝店,顺便问问,结果……
发表于 2012-11-29 15:15 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-11-29 15:11
我不是这个意思,只是厂家也这样说……能不能帮忙测试一下,同样一块6S电池,第一次设定20A电流去充,第二 ...
没试过,只对比过。直接20A,10AH。25分钟内,720i.20A,10AH32分钟还知道实际输出是320W至330W。
发表于 2012-11-29 15:22 | 只看该作者
有机会就帮忙对比一下同样是206B不同电流的充电时间吧,谢谢。
发表于 2012-11-29 23:19 | 只看该作者
我最大只开到12A  再高了就没试过。。 应该是不管开到多少A    按理说电流最大也就是12A(6S下充)
我那便宜货电源不行。。。开12A 都烫死了。。。 能煎鸡蛋了
发表于 2012-11-29 23:42 | 只看该作者
现在就只能买回来看看了……
发表于 2012-11-30 10:01 | 只看该作者
PL6 OR PL8都可以
发表于 2012-11-30 10:31 | 只看该作者
谢谢,这个贴是学习充电贴!
发表于 2012-11-30 15:16 | 只看该作者
用A6+保姆+30A开关电源的飘过。。。。
10000的电池,约90分钟充满。
