楼主: ruanyp
兄弟们来讨论一下,这零件怎么加工才省成本
发表于 2012-12-8 18:55 | 只看该作者
一两百个开模不合算吧!
发表于 2012-12-8 19:00 | 只看该作者
因为手工铣质量参差不齐,没法标准化。所以目前基本上是想用CNC。但是管理层比较倾向模具。
乱猜 楼主是员工,老婆是领 导
铸铝要考虑平面变形
用线切割下料是浪费
外形要求不高的话用水刀下料,或是下毛胚用飞刀。
那切口个人觉得是工艺槽
找人把图纸先搞出来再来讨论生产可能会好些
43
发表于 2012-12-8 19:02 | 只看该作者
模具不合适,如果以后要修改什么的,都不方便,
CNC。。。铝!
44
发表于 2012-12-8 20:10 | 只看该作者
100~200件,看来还是乖乖用CNC吧,正批量大的话,就开压铸模,用铝合金,精度和效率都好。
45
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:30 | 只看该作者
ziyp 发表于 2012-12-8 08:05
开模费用很贵,你这样的模具费估计上万元吧,生产几万件还可以考虑。
没那么便宜吧,如果是上万是可以接受的,平均一片分摊才100块左右。CNC做一块也得200左右吧
46
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:32 | 只看该作者
gechenghao 发表于 2012-12-8 09:17
{生产最怕是外行领 导内行...}
这图纸没有精度、粗糙度要求,本身就是外行画的。
有备注精度和光洁度的。只是我截图没有截到而已
47
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:33 | 只看该作者
CIXIP 发表于 2012-12-8 10:14
如果是铝压铸,这套模具凑合一下也得3万以上。200个分摊下来150一个,加工和材料成本算30,大概180~200一个 ...
行家!!
48
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:38 | 只看该作者
3643131 发表于 2012-12-8 12:22
100个小时的事 需要个把月 啥工厂这么低的效率
我们这边的工厂都不太淡,加工起来也不快
49
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:41 | 只看该作者
哈,猜错了,我还当不上这老板啊
50
等离子切割 或者线切割
51
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:43 | 只看该作者
CNC。。。铝!
谢谢。就这么干了
52
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:47 | 只看该作者
压铸模价格怎么样呢。跟注塑模具比起来哪个高点
53
发表于 2012-12-8 20:55 | 只看该作者
肯定压铸模贵的,因为要高温高压的,对模具材料的耐热性和强度都有更高的要求。
54
发表于 2012-12-8 20:57 | 只看该作者
ruanyp 发表于 2012-12-7 23:48
低压铸造价格大概多少,可以直接铸出通孔吗,出来的零件会不会有气泡
低压铸造可以直接铸出通孔,拔模斜度比压铸偏大,出来的零件有气泡可能性不大;铸造有铸造的工艺要求,加工有加工艺艺要求 ;设计应该参考使用要求。
55
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:01 | 只看该作者
谢谢
56
发表于 2012-12-8 21:04 | 只看该作者
那个内直角,能不能不用直角啊,一两百件,开个毛的模具啊,用压铸 出个毛培,还得去攻丝,,,,,,用加工中心吧,200件 也很快。你那什么管理层啊? 还有这张图出的也那么烂,估计是个草稿。。。。。
57
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:04 | 只看该作者
保金 发表于 2012-12-8 20:57
低压铸造可以直接铸出通孔,拔模斜度比压铸偏大,出来的零件有气泡可能性不大;铸造有铸造的工艺要求,加 ...
斜度问题不大,都是螺丝孔,只要不偏差太大问题不大
58
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:10 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2012-12-8 21:04
那个内直角,能不能不用直角啊,一两百件,开个毛的模具啊,用压铸 出个毛培,还得去攻丝,,,,,,用加工 ...
确实是比较简单的图,直角都可以用圆角代替。老板想开模一方面是想要标准化,一方面是生产速度快。只是价格不太划算。罢了罢了
59
发表于 2012-12-8 21:17 | 只看该作者
可以考虑,精密铸造。蜡模。
60
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:42 | 只看该作者
旋刀 发表于 2012-12-8 21:17
可以考虑,精密铸造。蜡模。
是啊,失蜡铸造可以铸出比较精密的零件,但是据说蜡模会收缩变形,不知道有多大程度的变形呢
