123
返回列表 发新帖
楼主: 深圳晨夕
伤不起,38元一支的4MM丝攻,没攻两圈就断鸟!!!
发表于 2012-12-12 10:18 | 只看该作者
好的丝锥也是会断的,高强度涂层丝锥照样是会裂断的,因为抗弯强度是很高,它们几乎没有韧性可言。几乎不屈服而是直接裂断,这类刃具通常都是宁断不弯的。比宁折不弯还要干脆。
所以很容易折断的丝锥真假真的没有很大的关联,买根德国钴领粉末冶金丝锥6毫米以下小学生要折断它也不是难事。就像钨钢钻比高速钢钻头跟容易断裂,钨钢钻普遍比高速钢贵的。甚至可以这么说,好的金属切削刃具通常比劣质刃具还要容易断掉,所以千万不要下易断的丝锥就是假货的推断。易磨损的丝锥才是假货。大家仔细想想,昂贵的丝锥通常更加关注的是切削时的寿命以及切削难加工金属的能力上。而非考虑折断的几率。这一点我们要时刻提醒国人。因为考虑丝锥折断本身就是一个错误低级的方向,应该更加激进一点,丝锥就不应该折断。干嘛要为那些倒霉的事而伤脑筋呢。好的丝锥要配合严谨的操作就几乎不会断,使用好的丝锥必须配合好的机床。据说有厂商攻淬硬到HRC55的45钢的8毫米丝锥可以达到1500次标准深度,这是一个很不错的指标,因为一般厂牌的丝锥可能只能攻几十个甚至几个。而市面大多数的丝锥就是调质钢已经是无能为力了。
大家可以看看的,这个丝锥应该是非常先进了,攻一个标准螺纹孔估计不到0.5秒吧。加上回丝在换位,一秒一个应该都不到。
攻小螺纹一定要小心,第一一定要与孔轴心平行,如果孔是手电钻打的,本身是歪的,但是攻丝时你手法及站位都会改变角度,这时你改了轴心的平行度一点就容易断。所以小孔攻丝底孔能使用机床就不要手钻,这是很重要的一点。如果有快速换刀柄功能就选择打一个孔立刻换刀柄,尽量不要移动机床二维坐标,然后立刻倒角,立刻换上丝锥刀柄攻丝,孔沿倒角极其重要,可以这么说只要是攻丝的底孔必须要倒角,包括背面,因为进口与出口是切削应力交变点,如果不给孔壁与丝锥一个缓冲区来适应阻力变化,丝锥极有可能受伤,并且口沿会产生讨厌的毛刺。如果这个螺纹孔实在安装贴合面那就不能准确贴平安装,所以还是要倒角,那早倒角当然比晚倒角好了。这绝对不是一个亡羊补牢为时未晚的说辞可以混过去的道理。因为丝锥断在里面可不是易如反掌能取出来的简单活。
发表于 2012-12-12 11:22 | 只看该作者
刚想说加酱油呢  结果有人说了。。。。
43
发表于 2012-12-12 12:13 | 只看该作者
小葛哥 发表于 2012-12-12 10:18
好的丝锥也是会断的,高强度涂层丝锥照样是会裂断的,因为抗弯强度是很高,它们几乎没有韧性可言。也就是没 ...
小葛哥研究的透彻,有理论有实践,有经验。还有武士伊,这块都很明白。学习了。
44
 楼主| 发表于 2012-12-12 19:13 | 只看该作者
重新买了上工,一块五一支。。。
45
发表于 2012-12-13 13:49 | 只看该作者
我买的2.8的丝攻都要4.5元一支了。。。
46
发表于 2012-12-13 13:50 | 只看该作者
低调走过 发表于 2012-12-11 20:09
我手攻都断了两个丝锥,
虽然不贵也很心疼的,
以后能否用12.9级螺丝自己做丝锥呢?
不可能的,级别高的螺丝并不是硬度就高。。。最多攻个有机玻璃吧
47
发表于 2012-12-13 16:21 | 只看该作者
i硬度不高更好呢,直接用铣刀开槽,磨好后热处理一下,
用螺丝做丝锥成本最低
48
发表于 2012-12-13 16:22 | 只看该作者
49
发表于 2012-12-13 18:47 | 只看该作者
手攻,买好的丝攻是浪费,还容易断.
50
发表于 2012-12-13 20:11 | 只看该作者
这东东市场上假货太多了,
