楼主: 441865442
实测6KM便宜遥控+增程 视频来啦~~
发表于 2012-12-16 16:45 | 只看该作者
楼主还没算飞控呢
发表于 2012-12-16 23:58 | 只看该作者
这个没玩过还真要有心理准备啊,碰到屏幕雪花心理没底了。
43
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:08 | 只看该作者
心理早有准备,装上A控就不管那么多了,黑屏就打返航,飞行中要做的就是密切关注飞控数据,要是飞控出问题那只能认命了,没什么好担心的,放开心情,开心飞行!
44
发表于 2012-12-17 14:56 | 只看该作者
441865442 发表于 2012-12-15 21:46
是的
朋友,功放用5v供电吗?
45
发表于 2012-12-17 15:17 | 只看该作者
lz请问个问题,我的图传发射和你的差不多,但是我的发射除了你左边那两根电源线外,右边的长排插里只有一根黄色的视频信号线,我看见你有3根,另外两根什么作用?我也有但是没有接线,谢谢
46
发表于 2012-12-17 15:48 | 只看该作者
441865442 发表于 2012-12-15 23:06
遥控器: 乐迪 2.4GHz T6EHP 六通道数码CCPM航模遥控器    378元(前两年买的,现在应该便宜了不少)[/ba ...
谢谢楼主!!但是听下面的人说2W的辐射很大,真的事这样么?
47
 楼主| 发表于 2012-12-17 21:30 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2012-12-17 14:56
朋友,功放用5v供电吗?
是的,我是用3S电加个降压模块
48
 楼主| 发表于 2012-12-17 21:42 | 只看该作者
luisjam 发表于 2012-12-17 15:17
lz请问个问题,我的图传发射和你的差不多,但是我的发射除了你左边那两根电源线外,右边的长排插里只有一根 ...
左边两根是电池供电给图传发射的,右边三根的黄色是视频线,别外红和黑两根是供电给CCD摄像头的。
摄像头也可以从左边的两根电线并接供电,3S电11.1V,CCD一般用12V,所以可以直接3S供电。
怎么接都一样的,只要能用就行了
49
 楼主| 发表于 2012-12-18 00:05 | 只看该作者
找了相关的说明,你自己看看吧!
                                        关于WiFi辐射是否对人体有害的说明
      根据各研究机构的测试,在两英尺的距离,利用最粗糙的计算方式,以及最高的发射频率,一个802.11b发射设备所能产生的辐射大概是每平方厘米2微瓦(即每平方厘米百万分之一瓦特),这个数据是怎么一个概念呢?不妨跟一些参照物比较一下:我们在日常生活中由电视、收音机这些设备工作时产生的辐射大概是每平方厘米1微瓦(所以802.11b设备的辐射只不过是这个数据的2倍),在这样的环境中我们当然不会感到任何的不适,而手机发出的辐射又是如何呢?经测试,目前市面上使用的CDMA手机其工作时发射功率大概在1.55瓦特到1.07瓦特之间,而GSM手机的发射功率最高值是1.49瓦特,最低为0.22瓦特,这个数据相比无线网络设备已经大了N倍,而我们每天都还在用着手机,又何必去担心无线网络设备的辐射问题呢? 辐射的大小主要取决于发射功率的大小,我国无线电管理委员会的规定:无线局域网产品的发射功率不能大于10mW,而其他国家的标准相对宽松,比如:日本的无线局域网产品的发射功率的上限是100mW,欧美一些国家是50mW左右。目前市面上所销售的产品一般都符合欧美国家的标准。手机在功率大的时候可以到1W多,绝大多数无线路由器的发射功率也就在50mW ~100 mW之间,而无线网卡的功率一般在10mW以下。 美国联邦通信委员会FCC已经做有规定,只要无线网络设备的辐射限定在是每平方厘米1000微瓦之内都是安全的,因此,哪怕有多个无线设备同时在一个房间内使用也不会直接对人体产生危害。 目前市场上的无线网络产品,天线的增益一般为2dBi和3dBi,为了无线信号的扩展,一些用户喜欢更换高增益的天线。由于天线是无源器件,并不会增加功率,不管加多大增益的天线,它发射的功率都不会比50mw更高,发射功率主要取决于发射热点,即无线路由器、无线AP本身,只要它们的功率符合安全标准,大家就可以放心更换高增益的天线。
50
 楼主| 发表于 2012-12-18 00:28 | 只看该作者
没米人 发表于 2012-12-16 10:38
接收机和图传太过暴露了
暴露是有原因的,你可以试试把设备都放进这么小的机仓里,特别是电调和接收如果靠太近的话。。。死定
51
发表于 2012-12-18 10:39 | 只看该作者
441865442 发表于 2012-12-18 00:28
暴露是有原因的,你可以试试把设备都放进这么小的机仓里,特别是电调和接收如果靠太近的话。。。死定{:1_ ...
你可以在机翼外掏空按进去点,而不是整块在外面呀亲
52
发表于 2012-12-18 11:13 | 只看该作者
441865442 发表于 2012-12-17 21:30
是的,我是用3S电加个降压模块
什么降压模块可以降到5v呀?
有可以把3s的降到9.6v的吗?求救!!
53
 楼主| 发表于 2012-12-18 12:15 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2012-12-18 11:13
什么降压模块可以降到5v呀?
http://item.taobao.com/item.htm?id=12922140533
超小型 DC-DC 可调电源 降压 模块 FPV配件
要几V自己可以调
54
 楼主| 发表于 2012-12-18 12:19 | 只看该作者
在那位置挖多了怕不耐炸呀亲,本身机翼没多厚,我只挖了一点点,挖多了要穿了呀亲
55
发表于 2012-12-18 14:38 | 只看该作者
太好了,找了很久没找到,谢谢你!
56
 楼主| 发表于 2012-12-19 02:25 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2012-12-18 14:38
太好了,找了很久没找到,谢谢你!
不用客气,分享是一种快乐!
57
发表于 2012-12-19 09:42 | 只看该作者
摄像头 ...
哈哈,谢谢原来视频旁边还能取电源,我也该一下,这样布线好看简洁不少
58
发表于 2012-12-19 10:42 | 只看该作者
现在这个控才两百多
59
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:04 | 只看该作者
等一会儿 发表于 2012-12-19 10:42
现在这个控才两百多
是的,才200多了,出了7通道的400多,明年出10通道的可能是700-800块
60
发表于 2012-12-20 03:15 | 只看该作者
功放对身体不好啊。
