估计楼主看到那立柱头大的很,我那个也是啊,决定暂时不搞了,磨损太大,刮起来实在是太累,我龙门刨搞好了过一刀再刮能省很多力气。燕尾面要先把平的那面刮好,然后再用燕尾平尺刮斜的那面,但是平的那两个面要做到平行就要打表刮了,一般都是机床加工到两丝再刮的,要是余量大的话就真的不是人干的,因为平的那面被斜的那面挡着,刮的时候有干涉,比刮平面要难,还要以刮好的一边打这个正在刮的导轨的平行度(注意:不是两个平面一定要在同一个面上,因为中间有阻隔,不能用一个整体的平板来研点,很难做到在同一个平面上,所以只需要搞到两个导轨平面平行就不会相互别住推不动了),斜面更是要考验耐力,要刮出所谓的每平方英寸25点那是神,凡人能刮到平方每英寸12个点算你厉害了,这个斜面也是以先刮好的斜那一边打表来刮的,我自己刮了几段短的燕尾块来打表用,我刮的打表600MM长度上两导轨燕尾和平面平行度在2丝内。 |
