查看: 9750|回复: 78
图传问题交流
发表于 2012-12-20 23:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用过市面上多数图传
大家有问题可以跟我相互交流
谢谢
发表于 2012-12-22 03:04 | 只看该作者
RE: 图传问题交流
内容什么型号的图传比较好用,中等价位的
发表于 2012-12-22 11:08 ——“来自手机” | 只看该作者
我有问题,罗美1.2怎么调试啊!还有安装需要注意什么!
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:35 | 只看该作者
本人用过的图传,1.2G罗美影像效果最好,5.8G最差
距离上用2.4G 500MW的飞过23KM,原装天线,能够正常接收,返航时信号会差点,因为当时图传发射是装在机尾的
正常线不接错,安装没有什么要注意的
频道的话,可以多试几个,
1.2G1200MHZ一下,会干扰GPS
发表于 2012-12-22 14:00 | 只看该作者
如果将图传和接收装在机翼上是不是要好点
发表于 2012-12-22 17:07 | 只看该作者
距离上用2.4G 500MW的飞过23KM,原装天线,能够正常接收, ...
遥控器需要功放,图传用原装天线就能达到23KM,不要功放?
 楼主| 发表于 2012-12-22 21:05 | 只看该作者
都是原装天线
发表于 2012-12-22 21:22 | 只看该作者
我是小小鸟,不懂,只围观
发表于 2012-12-23 05:00 | 只看该作者
请问楼主,我用的是罗美1.2G和JR XG72.4G的控,都是原装天线,飞大概4-500米,图像正常,遥控就有断断续续的失控现象,因为设了失控保护,姿态还没有乱,我将图传天线放在机翼的翼根靠前驾驶室,接收机天线放在了机身下部,想问,是不是天线和图传的位置有问题?1.2G和2.4G的控是否有冲突?已安装低通滤波器
发表于 2012-12-23 05:01 | 只看该作者
顺便说一句,XG7飞别的模型能到1千米以上
发表于 2012-12-23 09:48 | 只看该作者
距离上用2.4G 500MW的飞过23KM,原装天线,能够正常接收-----楼主这个2.4G的图传,是哪个厂家的?
发表于 2012-12-23 09:50 | 只看该作者
如果将图传和接收装在机翼上是不是要好点------可以呀,一个在左面的翅膀,另外一个在右面的翅膀,拉开2者的距离。
发表于 2012-12-23 22:27 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2012-12-22 21:05
都是原装天线
看样子还是罗美得好,5.8G 的确实距离太近了,绕射性不太好,但我有飞控,有GPS ,用1.2G 担心会干扰GPS,所以没敢买罗美1.2G 图传,那请问,1.2G 1200MZ 以上的频道会干扰GPS 吗?有什么要注意的吗 请指教
发表于 2012-12-23 23:27 | 只看该作者
129876call 发表于 2012-12-23 05:00
请问楼主,我用的是罗美1.2G和JR XG72.4G的控,都是原装天线,飞大概4-500米,图像正常,遥控就有断断续续的 ...
你的意思是加了低通滤波器的1.2G图传也会干扰2.4G的遥控?
发表于 2012-12-23 23:30 | 只看该作者
DJI的5.8G图传,500MW的,一个朋友放在写字楼3楼窗口,自己跑到大楼另一边的一楼,仍然有信号。
楼高三十多层,一二三层的墙,应该是很厚的那种。
发表于 2012-12-23 23:36 | 只看该作者
有这么神奇啊
发表于 2012-12-24 01:41 | 只看该作者
大概能飞到4-5百米的样子就出现偶尔会断断续续无信号的状态,有时100米也出现过一两次,有高人说是1.2和2.4有干扰的原因,是这样吗?有什么解决方案?
发表于 2012-12-24 10:06 | 只看该作者
1.2G 1200MZ 以上的频道会干扰GPS 吗?有什么要注意的吗 请指教-----------------gps的频率是1.5G,我的地面测试和飞行实践证明:柏通1.2g 800mw图传距离GPS 30cm以上,不会干扰GPS。
发表于 2012-12-24 11:55 | 只看该作者
129876call 发表于 2012-12-24 01:41
大概能飞到4-5百米的样子就出现偶尔会断断续续无信号的状态,有时100米也出现过一两次,有高人说是1.2和2 ...
不装图传的时候,四五百米会不会这样?
发表于 2012-12-24 13:17 | 只看该作者
1.2G一直用,效果尚可,1000米木有问题,航拍够了。5.8G差很多。2.4G木有用过。
