楼主: newber1983
55楼开始 继续简单讲解变频器 机型东元7200ma
发表于 2013-1-3 11:15 | 只看该作者
很好,静待第二讲
发表于 2013-1-3 11:24 | 只看该作者
newber1983 发表于 2012-12-28 03:36
谢坛友们捧场 变频器这一块主接线并不是非常麻烦
下一部分 将介绍变频器的控制方式 参数设置方法 和各项功 ...
嗯,楼主1983年出身就有如此造诣和爱心,赞美一个,作为教案7200AM的中文提示屏幕真不错,下一步等待楼主进一步解析:
电压和力矩曲线关系的调整了,因为针对某种设备的某种转速情况下要求有一定的恒功率,那么这个变频器是可以设置运行曲线的,其次,还有对异步电机速差的补偿问题,
为解决速差问题本人的车床采用德国变频器拖动同步电机的方案有很好的效果),,,
最后,还有变频输出的调制频率设置--这是面对抑制电机运行噪音而特别设置的,一般认为调制频率高那么电机固有的噪音频率也就高那么人耳的反应就比较不那么铭感的,可是变频器并没有强调--将调制频率调到上限那么这个变频器的适用功率要大减,比如3KW的就只能用在2KW的负载上了,调低了低频振动就大了,因此,变频器的实际使用需要因地制宜的调试到最适合你,,,
43
全程踊跃学习,你辛苦了。
44
发表于 2013-1-30 05:15 | 只看该作者
好贴,,学习了,,
45
发表于 2013-1-30 08:47 | 只看该作者
46
发表于 2013-1-30 21:48 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2012-12-27 09:19
有高手在,再请教个问题:
就如楼主上面的3相380V电机,假如功率是550W,转速900转
我换变频器后用星形接法,三 ...
这么好的教学贴,我怎么才刚刚看到。另外问下:三相异步电机有900转的吗?900转是六级的吗?
47
发表于 2013-2-25 11:43 | 只看该作者
请问楼主;输入220 输出三相220的变频器 用380的电机,电机的接法是星接还是角接?各有什么利弊?谢谢!
48
发表于 2013-2-25 13:29 | 只看该作者
那要是用380V输入和输出的变频器 电机的接法怎么接??
49
发表于 2013-2-25 14:10 | 只看该作者
不错,好人,支持你,学习学习.....
50
发表于 2013-2-26 12:44 | 只看该作者
洗好耳朵,坐等楼主继续讲课
51
发表于 2013-2-26 15:23 | 只看该作者
这样的好帖不顶不行啊。楼主实在是好人,希望论坛能多点这些好帖,不像有的人,问个问题就说去挖坟吧。当然人家不愿意浪费时间是无可厚非的。
挖坟能有这样的好帖也行,但是比较多的是看非常多的帖子才能得到很少的信息量。再次感谢楼主
52
发表于 2013-3-17 19:23 | 只看该作者
楼主确实是个好人,虽然这些知识已经知道了,但还是要顶一下。
这个问题我来提楼主回答一下。
900rpm的是6级电机,同步转速是1000rpm。因为小电机的滑差大,所以异步转速只有900rpm。
53
发表于 2013-3-17 20:49 | 只看该作者
顶楼主,拆机的事都可以放两旁。该讲到VCI给定,CCI给定,485给定了。这个要继续讲下去呀!!!
54
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:19 | 只看该作者
过年前后比较忙,水平有限,但一直想毛遂自荐 跟坛友聊聊变频器的简单应用
这段时间给大家介绍一下,
说明有2
其1,水平有限,讲解有错误,疏漏的地方 大家斧正
其2,建议新手注意安全, 一定要做好防护工作,避免出危险
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 先加分。楼主辛苦了。
55
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:25 | 只看该作者
先传 7200ma 说明书  呀!!!!只能传300k文件
先看看怎么办 怎么分包压缩呀
56
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:30 | 只看该作者
呵呵 百度大神,我最擅长的是现学现卖,不会找百度
好了 自己下 载了一遍 测试无问题
东元7200MA中文说明书.part01.rar
292.97 KB, 下载次数: 93
东元7200MA中文说明书.part02.rar
292.97 KB, 下载次数: 87
东元7200MA中文说明书.part03.rar
176.43 KB, 下载次数: 94
57
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:40 | 只看该作者
好了 准备开始细致一些讲解变频器,第一个变频器要掌握的问题
安全,安全注意事项,安全操作顺序,安全使用
全部是安全,,每次手头要接触电气机械设备的时候
第一想到,就是这两个字::::安全··············
留给这楼,安全牢记在心,先看说明注意事项
58
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:50 | 只看该作者
开箱 验货 核对型号等等 都是必不可少的步骤,主要核对两组 数据
第一组 电压等级,输入相数 这个很重要
我们平常接触的也就是 220v等级 和 380v 等级 这两种
相数 有 单相 和 三相之分
这样组合 有四种情况 220v 单线 220v 三相 380v单相 380v 三相
呵呵 到这里 有坛友说了 没见到过 380v 单相的
听慢慢讲解
第二组数据 变频器的功率等级 和类型及适用场合
功率等级 没什么好说的,意思就是多大kw数
国产的从小到大一般依次0.75kw    1.5     2.2   3.7   5.5   7.5  11    15   18.5   22   30   37  45  55  75  90  110等
这个功率 等级 在某些品牌还有更细的划分 比如有100w的 有 4.0kw的  实际 只要使用功率能满足要求 就可以
太小了,拉不动机器,过载能力差,寿命短 会出危险,
太大了,自损耗比较高,体积大 笨重 造价高
一般选用 比使用电动机 大一个级别 比较适宜 价格不会高很多 过载能力较强
变频器类型很多人都搞不清楚,什么高性能 mini型 重载型 通用型 风机水泵专用 等等
简单讲 变频器的主电路和功能大同小异
具体的应用场合下 会有差别
比如高性能
突出两个方面,
第一 带动电机的扭矩和转速 都比较稳定,
第二 功能比较全面,比如带编码器反馈 能够实现比较精确的调速,带485通讯,可以在很远的地方控制变频器 并且知道变频器的运行状态等等
迷你型 一般设计都比较紧凑 功能较少 因为布局很紧凑,
重载型 ,拖动电机比较沉重,尤其指启动的状态下,
比如电梯行业,在电梯松开抱闸的一瞬间 电动机要完全克服电梯轿厢的重量 将轿厢提起 ,需要的力气比较强硬
吊车起吊重物,和钢铁行业轧钢等等 ,启动的时候需要很大的力气,就是重载
通用型 一般场合够用
风机水泵专用变频器有两层含义
原本的涵义有2
1 水泵经常使用泵组,有些变频器包含一些特殊功能,能够简单的组成泵组 协调运行
比如 abb acs510  三垦 vm05-spf vm06 可以 加装控制卡  方便的组成多台水泵轮流工作等等
2 水泵风机等变频器 一般工作在未满负荷状态下,比如水泵,水泵启动的开始阶段 管道都是空的,变频器带动水泵全速运行
过了一小段时间 水管中的水满了,使用量小了,变频器就会减速运行,达到恒定的压力就可以了,这时候频率多保持在30-40hz,这样 变频器就不需要经常输出全部的动力
一般的负载 比如传送带啊 水平行走托架啊,都是扭矩大体上保持不变,功率和转速 是接近正比例的关系
意思是 转速10hz  用1kw电  转速30hz 用3kw的电能 大约是这种正比关系
水泵和风机类型的负载,使用的能量多少是和 转速的 平方或者立方接近比例的
所以就叫递减扭矩 转速 下降了 同时扭力也下降了
这个是流体类的特性, 具体原因不深究
还有一层意思(这层意思是国内特有的)
这种变频器没有什么特色功能 ,而且过载能力比较差 变频器生产的时候缩水了,使用的原件余量小 ,禁不住重载设备启动的大电流
甚至禁不住水泵风扇 长期满负荷运行
说白了就是质量和用料缩水的变频器
这第二层意思仅限于国内部分质量较差的品牌
59
发表于 2013-3-17 23:23 | 只看该作者
  顶楼主好人无私奉献,现在这样的教学贴都少了。正准备学习变频器,因收了个lenze e82ev251k 的变频器,没有资料,不知道怎么玩他,如楼主及坛里的那位朋友有这个资料的麻烦能给我一份,先谢了。。。认真听课。。
60
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:29 | 只看该作者
一台变频器到手 先看明白了上边两个 大问题 电压 相数 功率 类型
下一步就是先看 简单的操作说明和电路了 要能接好 进线 出线 控制线 等等
这张图在说明书上的 《《《      图2 (a)  标准配线图       》》》
