楼主: dnegel2003
大家都用什么办法把熄火在的水机给搞回来啊?
发表于 2007-3-3 20:53 | 只看该作者
看这帖.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=105910&extra=page%3D1
我用接收机电源来驱动,用风门的舵机来控制一个微动开关(从坏鼠标中拆取,极好用)风门关到最小、微调也调到最小时风门舵机的摇臂就会压下微动开关,接通返回电机的电源。我以多次成功反回,最远的一次有一百米!很好用。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2007-3-3 21:05 编辑 ]
发表于 2007-3-10 12:27 | 只看该作者
回复 #39 浩宇 的帖子
有点问题请教
1:这里面有个前提是当水机失控的时候怎么办,都已经失控了、还能在摇控吗升降舵?
2:即使可以摇控,如楼主所说装一个触头用升降舵来控制电源的接通,那么请问当你的飞机正常在天空上飞行的时候你不用升降舵吗?当那个升降舵动作的时候是否会接通小电机的电源呢?如此说来小电机在空中也是工作的。
方法是应该装一个“继电器”当失控的时候这个继电器动作接通了小电机的电源,从而使电机得电开始工作,但它的方向控制我还没来得及想
回答问题1 如果失控了..............一般就不需要什么回航了,这里指的是发动机熄火后的回航问题
回答问题2 触头和微动开关要装的合适,只有在推杆到头的时候才会接通电源,而在正常飞行中很少出现这种情况.所以不用担心.
还有楼上同志的意见我很赞同,使用油门舵机控制也是个好办法.
43
发表于 2007-3-19 00:02 | 只看该作者
可以在浮筒下面各装一个推进器,用单独的舵机控制开关(可用非比例的),多买一只两通道遥控器,这样就等于有两套独立的系统,起飞的时候还可以作为辅助动力,至于方向,很简单,两只推进器开其中一只就可以转向,同时开可以前进,或者把飞机的垂尾向下延伸到水里,类似于战斗机上的腹鳍。
要是觉得这样改装麻烦的话,有一个更简单的方法,把飞机的浮筒换成两条船,这样飞机就可以“脚蹈两只船”开回来了,哈,玩船模的弟兄别砸我
44
发表于 2007-3-22 23:17 | 只看该作者
:em15: :em15: 哈哈哈!
45
发表于 2007-9-27 14:11 | 只看该作者
用鸭巴子
养一个连的鸭子,拣飞机拣的好的留下,不会拣飞机的杀了吃肉
46
发表于 2007-9-27 14:30 | 只看该作者
LS的比较强!:em15:
47
发表于 2007-9-30 00:52 | 只看该作者
原帖由 stopyoucat 于 2005-5-23 19:13 发表
推进器是否需要占一个开关通道?怎么控制方向?
不用,在升降舵机旁边装一个微动开关,并在舵盘上装一个触头,调整触头位置让开关在推杆到头的位置时接通就可以了。不用使用单独的遥控器,而且推进装置,只在一 ...
飞机翻过来了怎么办?
我的水机是叫游船的捞起来的,或翻个个(正过来)接着再起飞,我是在公园里飞的。
48
发表于 2007-10-7 10:08 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2007-9-30 00:52 发表
飞机翻过来了怎么办?
这里考虑的是一般情况下的回航问题.如果有船.谁还用回航啊.
别说翻过来了.问题多了.要说摔了呢.失控了呢.沉了呢.落在湖中岛上了呢.被水草挂住了呢.急流冲跑了呢.被摩托艇撞沉了呢.这些情况都有可能吧.不过最多最常见的情况是熄火吧.不管是水面熄火或者空中熄火后降落.这个时候能有个回航装置.比你弄船去捞.游泳去救要方便的多了.
还有的担心有风,回航力量小顶不动风怎么办.听了这问题我就觉着晕.有风的话你到下风方向去飞.万一熄火了.风就能把飞机吹回来.回航都省了.
49
发表于 2007-10-7 10:40 | 只看该作者
:em17:
50
发表于 2007-10-9 21:23 | 只看该作者
原帖由 stopyoucat 于 2007-10-7 10:08 发表
别说翻过来了.问题多了.要说摔了呢.失控了呢.沉了呢.落在湖中岛上了呢.被水草挂住了呢.急流冲跑了呢.被摩托艇撞沉了呢.这些情况都有可能吧. ...
原来大家玩水机都怕熄火,如用电动飞机就不怕熄火这个问题(当然指正常降落),不要小看现在的电动的动力,什么级别的都有,决不亚于油动的,且电动的干净,电动机不怕水,甚至可以拿出来用水洗,只要电调保护好就没问题(保护的方法有很多,都很有效),试试吧,就算翻了也能开回来,顺便说一下,我的水机没有水舵。
51
发表于 2007-10-25 13:30 | 只看该作者
能上点图就 带劲了
52
发表于 2007-10-30 16:34 | 只看该作者
53
发表于 2007-12-13 10:56 | 只看该作者
用摆水舵的方法嘛!叫它自己游回来.:em15:
54
发表于 2007-12-18 17:26 | 只看该作者
游过去拿!
55
发表于 2007-12-21 22:06 | 只看该作者
:em26: :em26:
56
发表于 2008-1-17 19:07 | 只看该作者
原帖由 ritcher 于 2005-5-10 08:31 发表
买条小电动船,上面带磁铁的勾,水机上也有带磁铁的环,对接上了然后就遥控船拖回来,玩起来还非常带劲的哦!!呵呵
好办法, 先搞个船再说.:em15:
57
发表于 2008-1-18 22:31 | 只看该作者
用电船推回来.
58
发表于 2008-6-6 16:53 | 只看该作者
有个非常好的办法。
遥控直升机飞过去把飞机掉起来。450应该可以做的到
59
发表于 2008-6-7 10:41 | 只看该作者
只能等
60
发表于 2008-8-25 02:07 | 只看该作者
养一只狗!
