很多玩友都说这垃圾机子不值当这么折腾,不如买个真正的工业铣弄。我也承认这机子确实垃圾,就是一毛坯,虽然原来装模作样的把几个导轨磨过(刀花不像铣的,估计是自制的简易导轨磨),但是没有什么精度的。
我弄这东西,本来就不是为了生产,大吃刀量去走,只是加工点做试验用的小件什么的。单位上也有两台雕刻机,虽然价值不菲,但是精度也不怎么好,尤其是动态刚度。这台机子再不济,刚度相比普通钻铣床,还是好的多的。现在主要问题是几个接合面接触不够导致刚度差,这只能指望精加工来达到要求了。
这台机子以及另外一台车床是我的个人财产(因为单位上不能买机械加工设备),只是放在单位上而已,一个一楼的独立工作室供我使用。不过其他多数小件工具东西都是报销了的,包括上次的平板角尺什么的量具,这次的维修费用也是要报销的,不过这些费用都是我个人所能支配的研究经费,但只能是小件了,大件买不了,只能自掏腰包了。
如果这台机子卖掉,以我愿出的价仅值6000块钱,贬值太多,并且再买一台有底子的工业床子,没有一万五六估计是拿不下来的。而这一台虽然不行,但有立卧功能,摇臂伸出和回转,并且重量也不是太重,用于做实验足够了。并且价值高的床子维修起来要价更高。
维修师傅说贴了塑应该改滚珠丝杆,而我并不打算改。因为我需要验证我的专利消间隙螺母的可靠性和耐用性,以便进一步改进。后面还要设计一种新的复合螺母,制造并验证其工艺性。
不过今年有望在单位上以其他成形设备的名义买一台不算太大的数控龙门加工中心,以后有时间了可以将其微缩下,利用加工中心翻制1:2或1:3的床子来。所以这台床子的功能还是定位于简易钻铣,不指望干大东西的。
