楼主: leo_home
漸進螺距/PROGRESSIVE PITCH螺旋槳改裝,去除舌頭/DETONGUE
发表于 2013-1-26 21:44 | 只看该作者
在世上並沒有人類知到、理解、相信、同意、明白或認同....等等有關"老鼠国"這個名字;請上面條油專稱他"KY大C" !  做一些全球認同的行為吧!
发表于 2013-1-27 23:33 | 只看该作者
stella_2k 发表于 2013-1-22 09:56
先磨个678浆试下,这次革命不彻底,试过可行就全给改了
今天试了磨过的678,效果明显。GPS测速,创我这个船的最高时速记录。
43
发表于 2013-1-28 14:30 | 只看该作者
有一提就是你用以前的桨是大了,所以机器沒叫起來,船也不会快.
还有很多細节再细心一下就会更快了 !!
44
发表于 2013-1-28 14:43 | 只看该作者
men 发表于 2013-1-27 23:49
老鼠国说叫你们不要相信这改槳.说贴主登这些出来会被人骂.可見老鼠国井底青蛙.不懂装懂.
各模友是长眼睛的...会看....技術的分析 !!
一早以前我"CKY"出貼说修桨/改桨你们这班人还不是在搅亂攤.....阻误一些有兴趣交流学習的模友....
你现老眼了也谈不上技術,祇懂一点皮毛就呱呱叫
你这人太另人反感了,常说三道四,老说偏话...别老在吱吱喳喳的叫
45
发表于 2013-1-28 15:55 | 只看该作者
还有很多細节再细心一下就会更快了 !!
感觉是转速提高了。之前也用过478等几种2叶浆,也用过6717还有其他规格的铝浆、铜浆、CNC浆,得出结论是我的船用TFL的两叶678效果最好。这次打磨过之后,之前的浆都没有这个好。模友“星光”“萤火虫”和楼主共同见证,这样打磨有效。再看看资深模友“萤火虫”的浆,其实已经这样打磨了,只是平时没留意。多一些实用的技术交流,也许大家进步更快。
不错!细节决定一切。
这次试浆,GPS的原因,数据不全,只能确定这个浆用在我的船上比以往最高纪录都要快。有机会再跟楼主做些测试。
46
发表于 2013-1-28 23:38 | 只看该作者
你怕人家不知我是说谁吗 ? 祗是你还不知丑而已 !!
一早以前我"CKY"出貼说修桨/改桨你这~man~人还不是在搅亂攤.....阻误一些有兴趣交流学習的模友....
真是船模界一丑人啊
47
发表于 2013-1-28 23:47 | 只看该作者
stella_2k 发表于 2013-1-28 15:55
感觉是转速提高了。之前也用过478等几种2叶浆,也用过6717还有其他规格的铝浆、铜浆、CNC浆,得出结论是我 ...
祥细解说,这才是最好技术互相交流
48
 楼主| 发表于 2013-1-29 02:12 | 只看该作者
陈国仪 发表于 2013-1-28 23:47
祥细解说,这才是最好技术互相交流
其实我也知道楼主在外国發放了一辑用CNC机器仿制了一 ...
陳先生,請問你,我那一條船仿製了DF船呢?可否提出證據?
請你盡快回到討論改裝螺旋槳的問題。
我加入論壇後不久,就讀了本壇”網上禮節十條”,希望你也熟讀,連結如下:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=673581&highlight=%CA%AE%CC%F5
49
发表于 2013-1-29 12:29 | 只看该作者
抱歉我是回错了这贴,我应在说~偏轴~那贴子上的,(等下我会修改一下)
别緊张...我祇是说~仿(模仿)和象(类似)而已....因为DF那船底中间设计是有小长平面的 ! (也是厂家在十二年前生產这型号在香港已经注册了的...可能你们有所不知而已)
还有拿NAMBA的电动纪錄的船也是美国DF的隊赢的....(在DF專頁裏也有全部真实速度紀錄啊)
50
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:05 | 只看该作者
就給各位看看,當時設計那條船所作過的研究,相關文章13 October 2011登在www點intlwaters點com//index點php?showtopic=48108&st=15:
(需在網站登記成為成員才能看到相關貼子)
Discussion on lifting strake, angle, width, number, position, spray rail, lifting pad, chine walk by members of
www點boatdesign點net/
www點boatdesign點net/forums/powerboats/bottom-strakes-23218點html
GETTING STARTED IN POWERBOATING by Bob Armstrong, Robert J. Armstrong
books點google點com點hk/books?id=1-QONfkgc78C&pg=PA28&lpg=PA28&dq=v+hull+pad+design&source=bl&ots=cCPC3Xl1F7&sig=iP0H1Q47Ffs8Ee5kUm_zpMj1Mxc&hl=zh-TW&ei=JvdgTqPkIaKPiAeIu7FF&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CFUQ6AEwBQ#v=onepage&q=v%20hull%20pad%20design&f=false
Chine Walking-Why it happens and how to fix it by Jim Russell
www點aeromarineresearch點com/publications/HB_Jan2008點html
Why Does a "Pad" Make a V-Hull Faster? by Jim Russell
www點aeromarineresearch點com/publications/F&PB_Sept2005點html
Discussion on hull design by members of OFFSHOREonly
www點offshoreonly點com/forums/general-q/260888-hull-design點html
Strake, Advanced R/C Boat Modeling by John Finch
www點amazon點com/Advanced-R-C-Boat-Modeling/dp/0911295216
Ride Pad, Hull Technology in HydroStream Boats by Virus at HydroStream Boats
www點hydrostream點org/ArticleArchives/HullTech點htm
Ride Pad, original YAMAHA design 1974, by Allmand Boats
pangacraft點com/custom-panga/structure點html
Ride Pad by CornelP at www點rcgroups點com/
static點rcgroups點net/forums/attachments/2/6/4/5/2/7/a3430784-15-DSCF4625點jpg
Ride Pad by Ron Frank
www點modelpowerboat點com/content點php?116-hull
IMPBA OFFICIAL RULE BOOK, March 2006, Page K-5, Technical Standards, Mono Hull Definitions and Restrictions, by IMPBA
IMPBA OFFICIAL RULE BOOK, March 2006, Page K-6, Technical Standards, Appendix 1 Mono Hulls, by IMPBA
mail點impba點net/images/stories/Rulebook/sec-k點pdf
NAMBA OFFICIAL RULE BOOK, Section 11, Page 2, Revised 3/15/06, Strake requirement by NAMBA
NAMBA OFFICIAL RULE BOOK, Section 23, Page 1, Revised 3/15/06, C. 4. Logitudinal bottom strake requirement by NAMBA
www點namba點com/content/library/rules/namba_rulebook點pdf
51
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:06 | 只看该作者
親眼見證
52
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:08 | 只看该作者
men 发表于 2013-1-26 05:13
用了一年.个人感觉.原装470低速好.转弯好.直线好.高速一般.改装470.低速和转弯性能稍差了奌.高速快原装3至5 ...
葉片形狀與我的有些相似,昨天測試時沒有GPS測速,忽然大風浪,降低了攻角,這是會降低速度的,眼看不出甚麼變化,遲下在同一設定下以GPS測試改裝前後分別
53
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:30 | 只看该作者
各位去外國搜尋器查一下NAMBA FAST ELECTRIC P LIMITED MONO STRAIGHTWAY RECORD就會知道是那一條船持有紀錄。
項目名稱翻譯成中文可能是這樣:NAMBA限制動力電動單體船直線速度賽
54
 楼主| 发表于 2013-1-29 22:16 | 只看该作者
我覺得中國人怕教識徒弟無師父,自己識就夠了,高手自居,不教別人。
自從有了互聯網,如果模友門願意放眼看世界,就會發現模型船界甚麼秘密都沒有,每個虛心學習的人,都終會成為大師。我一開始就聲明,是從外國學習到這個技術的,已聲明在發表當時,論壇禁止發表連結,無法引述原文。
正規學術文章寫作風格,不滔他人之光,引述原文,一切榮耀歸於原作者。
現有些瀏覽器,可以翻譯任何語言,谷歌瀏覽器是其中之一,我就是用它與法國人、意大利人、荷蘭人、波蘭人溝通,聲明是以軟件翻譯的,不會完全準確,對方也會明白的,只要你問,就會有人教你,你將會學習到全世界最頂尖的模型船技術。
祝各模友船速蒸蒸日上。
55
发表于 2013-4-13 13:11 | 只看该作者
这个讨论很高深,好希望经常有这样深度的帖子出现。
顶楼主。
56
发表于 2013-4-13 13:36 | 只看该作者
修这里应该是浆的盘面比变小了,但是螺距不会变化很大。
57
发表于 2013-4-13 13:56 | 只看该作者
盘面少了,所以能配合机器扭力範圍才能発挥最高效律,所以不同直径的桨是配用不同机器使用的。
模友也应帶多些不同直径的桨去试就成了  !!
58
发表于 2013-4-13 19:56 | 只看该作者
模友也应 ...
同一直径的浆,而不同的浆叶面积和形状也能适应不同的机器。
59
发表于 2013-4-14 11:32 | 只看该作者
樓主不單是發表了好的貼,更可貴的是他為每位有興趣在航模項目裡深究的同好,提出自己怎樣去找出答 案的門徑!
60
发表于 2013-4-14 11:36 | 只看该作者
自從有了互聯網,如果模友門願意放 ...
閣下的氣度,敬佩!
