楼主: xlszmf
首飞,首炸,~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-1-26 14:35 | 只看该作者
zhanghaowen777 发表于 2013-1-26 13:57
我刚入魔的时候也没练模拟,但是很小心,没炸锅。我的经验就是,油门推到JJ刚离地半米左右练习微舵量的飞 ...
 楼主| 发表于 2013-1-26 14:36 | 只看该作者
scfox 发表于 2013-1-26 14:19
精准打击啊,太精准了.
“制导”,“自导”!
43
发表于 2013-1-26 15:39 | 只看该作者
没有开姿态模式,再加上没有校水平和ACC
44
发表于 2013-1-26 17:49 | 只看该作者
换个兔子吧~~
45
发表于 2013-1-26 18:46 | 只看该作者
没有操控反射哦
46
发表于 2013-1-26 18:57 | 只看该作者
此人没有任何的条件反射 鉴定完毕   如果继续下去 迟早闯大祸
47
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:01 | 只看该作者
谢谢指点,F1212不是说默认姿态模式的吗?
48
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:03 | 只看该作者
abcbao 发表于 2013-1-26 17:49
换个兔子吧~~
谢谢老乡的指点,开始想入兔子,刚好二手区有这个整机,就入了~~~
还有就是坛子上看兔子很麻烦,要调这个调那个~~
如果兔子真OK,那就过完年就换了。
谢谢~~
49
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:04 | 只看该作者
没米人 发表于 2013-1-26 18:46
没有操控反射哦
都是懒上模拟器的结果,
吸取教训了。
谢谢指点~~~
50
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:05 | 只看该作者
谢谢指点,
都是懒模拟的后果。
下次不敢了。
51
发表于 2013-1-26 23:10 | 只看该作者
晕了。呵呵,
52
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:22 | 只看该作者
sueda 发表于 2013-1-26 23:10
晕了。呵呵,
53
发表于 2013-1-26 23:28 | 只看该作者
也是24号?肿么能雷同呢?!
54
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:28 | 只看该作者
换个兔子吧~~
问题可能找到了,机子来的时候,我看见接收机的5插在飞控的6上,看了xa的遥控器配对,改插在了5,所以只默认姿态模式,把6的通道给架空了~~~现在改插在6上,既默认姿态模式,又有两段开关选择是“航行模式”和“自由飞模式”了。
明天试试~~~
(今天练了一天的模拟器~~~希望有效果)
55
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:29 | 只看该作者
太和盛世 发表于 2013-1-26 23:28
也是24号?肿么能雷同呢?!
传说中的炸机日???
56
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:30 | 只看该作者
明天试试~~~
57
发表于 2013-1-26 23:34 | 只看该作者
太吓人了,差点旋了摄像的人。。。。
58
发表于 2013-1-26 23:37 | 只看该作者
xlszmf 发表于 2013-1-26 23:30
问题可能找到了,机子来的时候,我看见接收机的5插在飞控的6上,看了xa的遥控器配对,改插在了5,所以只默 ...
说真的,多轴不比直升机或固定翼,在模拟器上的感觉跟实际操作差别非常大,有可能反过来误导你,新手上手建议是用带自稳模式的飞控,条件允许可以用naza飞控,原因很简单,一是你对这些不熟悉,多次炸鸡可能会让你丧失信心,二是担心你不熟练的操作技术,会误伤周边的花花草草…
59
差点点闯大祸哦,幸好没伤到人
60
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:39 | 只看该作者
pa2000 发表于 2013-1-26 23:34
太吓人了,差点旋了摄像的人。。。。
