楼主: 研究生
越是不懂越想搞明白
发表于 2013-2-3 16:23 | 只看该作者
研究生 发表于 2013-2-3 13:36
对照我现在用的双12V变压器.每路输出分别为10A.并联可获得12V20A;串联可获得24V10A.输入端电阻4欧;输出端 ...
数字表测小电阻要方便些。至于你数字表不能归零,那还是表有毛病。
如果要较精确测量一欧姆一下的电阻数值,就需要D个电桥了。买一个小数值精密线绕电位器,做个刻度盘,再买几个小标准电阻,借助于电流表就可以了。
发表于 2013-2-3 16:46 | 只看该作者
研究生 发表于 2013-2-3 13:20
在变压器的这一侧有3+2两个抽头(粗线),两红线分别对中间的黑线电阻分别是0.5欧左右,两红线之间是 ...
你首先要确定是否是220V市电用的变压器。
从照片看个线圈像是叠绕。里层绕组线比较粗,高电阻线圈好像是绕在外层。结构不象常用电源变压器。
也可以利用你手里现有变压器12V,24V输出,保险起见串个小限流电阻,接到这个变压器的低阻绕组上,通过测量其它绕组电压进行判断。
如果出现百伏以上电压,就把这个绕组串个十安保险,接到220上试。
如果还能继续试,就找合适的绕组接个汽车灯泡。如果能用OK了。
43
发表于 2013-2-3 17:40 | 只看该作者
HAMMETT 发表于 2013-2-3 11:51
这个事应该找胡来禅师来说说,他是专业搞电的。
哈哈,我来了。。。
不过我不懂这个,
知之为知之,
不知为不知,
我不知道火花放电脉冲电源到底需要什么样的驱动要求?
是不是需要首先必须击穿空气,然后稳定电弧电流?
那是不是和汽车上的火花塞(sparking)工作情况差不多?
那比较简单的方法
就是找个点火线圈,
然后原边用12V充电到10A,然后关闭
副边接工件放电就行
又安全又简单,哈哈
原边充电就用一颗汽车专业ignition igbt就行
普通的需要额外加clamping diode。
44
发表于 2013-2-3 18:03 | 只看该作者
变压器参数可以这样来摸:先将1.5欧一红一黑的一组线圈通上3V左右交流电压,然后测出其它各组线圈的电压值,两红一黑双0.5欧的为一组对称电压,特别关注4-5线0.3欧对3线11欧之间的高压是多少,还有两红1欧的一组电压.将各电压值报上来再算,再分析.
45
发表于 2013-2-3 18:12 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-2-3 17:40
哈哈,我来了。。。
不过我不懂这个,
知之为知之,
没那么复杂,就是放电点接触的矩形波脉冲放电。
46
发表于 2013-2-3 18:44 | 只看该作者
那第一个图里,就是普通的倍压整流
怎么矩形波放电呢?
47
发表于 2013-2-3 18:55 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-2-3 18:44
那第一个图里,就是普通的倍压整流
怎么矩形波放电呢?
点下图片,可放大
48
发表于 2013-2-3 19:01 | 只看该作者
HAMMETT 发表于 2013-2-3 18:55
点下图片,可放大
你的这个明白的
我是说楼主那个只有整流电路的,能直接用来电火花么?
还是只是做了一个电源?
49
简单可行的。
50
发表于 2013-2-3 19:05 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-2-3 19:01
你的这个明白的
还是只是做了一个电源?
估计不好
51
发表于 2013-2-3 21:19 | 只看该作者
不懂,进来学习下,也许以后用得上。
52
 楼主| 发表于 2013-2-3 21:55 | 只看该作者
如果要较精确测量一欧姆一下的电阻数 ...
非常感谢朋友的回复。电表的表笔也有不可避免的氧化现象,测量的接触点也有氧化问题。这对小电阻测量都会造成干扰。我的数字表缺少一个表笔只有线头,可能误差更大。我的指针表测的次数多了放在X1挡调零都调不回去,可能是电池亏电。但是放在其他档上正常。
53
 楼主| 发表于 2013-2-3 22:14 | 只看该作者
从照片看个线圈像是叠绕。里层绕组线比较粗,高电阻线圈好像是 ...
今天在百度搜了一下型号,没有结果。
我的第一个方案是直接用220V市电串一个小功率白炽灯先接到一组电阻较大的绕组上,搞清各绕组之间的关系。最大的问题就像朋友所说的,如果这个变压器不是220V输入的。即使搞清了关系也是不能正常使用。
另外想请教的是:一般的降压变压器是否细线的是输入,粗线的是输出?
54
 楼主| 发表于 2013-2-3 22:42 | 只看该作者
武士伊 发表于 2013-2-3 18:03
变压器参数可以这样来摸:先将1.5欧一红一黑的一组线圈通上3V左右交流电压,然后测出其它各组线圈的电压值, ...
我的第二个方案与朋友想的一样,把自偶变压器放在隔离变压器的前端。调出低电压在接到1.5欧的线圈上。搞清各线圈的关系,但是有一个问题没搞清之前不敢冒然试验。一般理解:输入端接上市电只要输出端不接负载,输入端就没有电流通过。这一点是如何做到的?是磁饱和吗?对输入端是否有每幅电压必须达到多少匝线圈的要求?
以前下过关于变压器设计的的资料,本来想先自学一下。前两天笔记本坏了(我的资料都下 载笔记本里了),只有在这里请教了。
55
 楼主| 发表于 2013-2-3 22:52 | 只看该作者
之所以我想用这个倍压电路就是因为我的隔离变压器电压比较低。其实我还有一台可调自耦变压器调到多少伏都行,论坛的同学们都说不能用。所以没敢用,其实接线时分清火线、零线应该不会有危险。
56
发表于 2013-2-4 07:29 | 只看该作者
研究生 发表于 2013-2-3 22:14
今天在百度搜了一下型号,没有结果。
我的第一个方案是直接用220V市电串一个小功率白炽灯先接到一组电阻 ...
线圈导线的横截面积之比等于线圈的电流之比,电流之比等于电压之反比。你的理解有道理。
变压器的分类很多,有些设备上的变压器是400Hz的,这些变压器线圈匝数少,而且线径粗,市电跟本无法使用。
57
发表于 2013-2-4 09:59 | 只看该作者
研究生 发表于 2013-2-3 22:52
之所以我想用这个倍压电路就是因为我的隔离变压器电压比较低。其实我还有一台可调自耦变压器调到多少伏都 ...
不要有这种想法,非常危险!
58
发表于 2013-2-4 10:14 | 只看该作者
研究生 发表于 2013-2-3 22:42
我的第二个方案与朋友想的一样,把自偶变压器放在隔离变压器的前端。调出低电压在接到1.5欧的线圈上。搞清 ...
你说的“输入端接上市电只要输出端不接负载,输入端就没有电流通过。”其实是有电流通过的,空载电流也是电流.另外你后面说的“对输入端是否有每幅电压必须达到多少匝线圈的要求?”那是肯定的,任何一组线圈都有一定的交流阻抗,根据铁芯面积,每伏匝数,导线截面积,各线圈都有对应的电压和最大电流值,超过了这些数值线圈就会发热而烧毁.需要说明的是每组线圈都可作为输入端,只要匹配得当,降压变压器反过来使用就是升压变压器,能量转换是一样的,所以各组线圈的每伏匝数是定死的,其输入输出电压的数值也是定死的.当然这只是概念,各变压器在设计时输入输出端也是根据需要定死的.我要说的是只要原理通了就可灵活运用.
59
 楼主| 发表于 2013-2-4 18:18 | 只看该作者
变压器的分类很 ...
今天试验了,与理论计算完全不一样。220V市电串15W白炽灯接1.5欧的红黑线头测输入端电压50V。分别测得:红黑红三根线的那侧两红线分别对黑线12V,两红线之间24V。5跟线那端:1-2线间1.8V;4-5线间6V;3-4线间10V;3-5线间16V。
先吃饭,待会再回复。
60
发表于 2013-2-4 19:13 | 只看该作者
研究生 发表于 2013-2-4 18:18
今天试验了,与理论计算完全不一样。220V市电串15W白炽灯接1.5欧的红黑线头测输入端电压50V。分别测得:红 ...
你的试验结果我看不出与理论有什么不同啊?
