Dbp_44499 发表于 2013-2-12 21:02
KOBY40A阳台侠也在用吧,有说明书吗麻烦给我发一份吧。
模友给介绍的设置流程~
正常应该是这样:
1. 不要接马达 控上油门曲线默认 螺距设置成0度 一条直线
2. 接上马达,油门放到最低,电调接电,等2秒或者听到滴滴滴(三声由低到高)的时候按设置按钮, 听到滴滴滴(三声由高到低),进入了设置模式
3. 一声滴,进入电调的设置一(油门行程),把控油门推到最高, 大概10秒之后拔电(这是设置模式1)
4. 控上油门最低,飞机接电,1秒内 控上油门推到最高(这是设置油门行程) ,保持至少1秒,然后拔电
5. 控油门最低, 电调接电, 按设置按钮 ,进入设置模式, 听到4声滴(模式4),油门退到最高 10秒后拔电(这是设置模式4,定速模式) 拔电
6. 控上设置 定速转速,如果有转速计的话。
油门曲线所有模式都设置成一条直线,然后开控,打开hold或者熄火开关,插电, 关掉熄火,稍微加点负螺距(1度)或者保持0度负螺距。
测量转速,然后修改油门值,一只达到合适的转速位置
比如:普通模式 0 50 50 50 50 (反正后面是一条直线就行了)
3d模式 80 80 80 80 80(一条直线就行 ,不要超过85,给电调留一部分余量保持转速)
螺距曲线 正常设置就行了!
但上面的第5点有些不够明确!并且设置时一定要注意安全!记得有个环节是全油门!
